Страница 200 из 487 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3981
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    В результате емкость на входе все-равно уменьшил на порядок
    А в ООС номиналы RC не менялись?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3982
    Ru
    кто в теме понимает как заяц в геометрии?
    Мохнатые грязные спектры у вас, а ничего не понимаю я - парадокс.
    Эти (на фото) тоже не понимают, металлические экраны ставили.
  4. #3983
    мои спектры. к твоему непониманию базовых вещей, отношения не имеют.
  5. #3984
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Здравствуйте, простите за офф. А к кому можно обратиться за печатной платой под цап на псм63 сейчас? Можно в личку.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  6. #3985
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Резистор стоял 3 ком плюс та же RC. Только цап был ПСМ61, пардон )
  7. #3986
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Привет всем. В дополнение к тому, что как оказалось, экранирование и2с шлейфа между ЦАПом и конвертером ухудшает звук (что противоречит теории) вчера я пришел к выводу, что RS-485 вообще конкретно и очень серьезно портит звук. При подключении по TTL звук становится более свободным и легким.
    Отсюда я делаю вывод о том, что все те, кто подсоединил версию 6v2 через RS-485, слушают искаженный звук. Хорошо, что хоть в моей версии 6v3 можно легко переключаться между этими двумя режимами.
    Или может быть RS-485 как то не так организован на конвертере от KNLL?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #3987
    Очередная серия....
  9. #3988
    Все те, кто слушают музыку через аппаратуру, слушают искаженный звук...
  10. #3989
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Точно.
    Иди Момитько на концерт и не трахай нам мозг.
    Или купи петуха
  11. #3990
    очень больно каждый раз это читать
    vk.com/club44545118
  12. #3991
    г. Кемерово
    Зачем ветку засорять? Я написал по существу. Все остальные только засоряют ветку никчемными междометиями.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    У меня оказалось, что соединение через RS-485 значительно искажает звук до той степени, что ЦАП через RS-485 звучит значительно хуже СД плеера.
  13. #3992
    Очередная серия....
    Cкорее, сезон...
    Не знаю, как в ЦАП от SergioT, а в ЦАПах Андронникова через каждый проводник идет чередование с общим проводником, что равносильно экранированию шлейфа.
    К 22-му сезону "Скорой помощи" пациэнт начал что-то подозревать
    Требуем повтора сезона "Ферритовые клипсы" !
  14. #3993
    г. Кемерово
    Я в этом не уверен. Как делал я. Я брал медный скотч и обматывал им каждую балансную пару. Все эти 4 экрана прижимались друг к другу и затем через отдельный провод соединялись с цифровой землей. Может быть, я неправильно делал экранировку?
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Ты пойми, что мой ЦАП переехал в корпус нормального качества только полгода тому назад и только в этом корпусе я могу отслушивать, как и в какую сторону меняется звук. Только 2 месяца тому назад я понял, что никакие спдиф трансы не способны блокировать УВЧ мусор с компа и что это может сделать только оптика. Поэтому теперь в нормальном корпусе я по новому все отслушиваю и сравниваю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    После переезда ЦАПа в новый корпус я опять экспериментировал с клипсами, но по правде говоря я не слышу каких-то принципиальных изменений в звуке одевая или снимая клипсы. Если они и меняют звук, то настолько мало, что это еле слышно на уровне самовнушения.
  15. #3994
    не успел привыкнуть к новому месту жительства?
    надо брать алюминиевый
    Не пойму пока не увижу ЦАП в новом корпусе.
    Где фото?
  16. #3995
    г. Кемерово
    Мне кажется, что это уже не имеет значения т.к. даже после того, как убрал экран со шлейфа при переключении на TTL звук значительно лучше.
  17. #3996
    Но до СД-плеера все равно немножечко не дотягивает, да?
    vk.com/club44545118
  18. #3997
    Лучше пермаллоевый, а то как-же без экранировки магнитной составляющей?!
  19. #3998
    Естественно, иначе не будет продолжения истории истерии.
  20. #3999
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Скоро тут, и таких продолжений, не станет...
    Останутся самые умные, сначала 2-3, а после один.
  21. #4000
    There Can Be Only One
