Страница 2 из 251 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 5012
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Можно сделать в собственном исполнении, куда хайенднее и на порядок дешевле.
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    SATA - это винтячий интерфейс, 2 экранированные дифпары. Но я лично для передачи I2S применяю DVI или HDMI кабели
    Черт, отстал от жизни, а какая структура у DVI и HDMI, сколько проводников, как экранирован?
  4. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
  5. Частый гость Аватар для amplifier
    У DVI 7, у HDMI 4 дифпары и "еще немножко", т.е. они идеально подходят для наших целей. Как экранирован - это вопрос к производителю кабеля, если он покупной.
    http://www.home-highend.ru/solutions...sories/dvi.htm - это распиновка dvi
    http://www.home-highend.ru/solutions...ories/hdmi.htm - а это hdmi
  6. Частый гость Аватар для Artemy R
    Тольятти
    HDMI кабель в нарезку бывает (разъемы будут другие)? Или же сколько минимальная цена готового 1,5 метра ?
  7. Частый гость Аватар для amplifier
    Не знаю. Я их не продаю и не покупаю.
  8. Частый гость
    Аватар для aleck
    Обновил фото, теперь видно, что в корпусет очень тесно. Так же хочу подчеркнуть, по шине I2S идут сигналы не ТТЛ, а стандарта RS485/ (Сергей постарался все предусмотреть).
    Очень интересное замечание, Что то у меня пропала охота другие ЦАПы слушать!
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Ни фига себе отстал, Серега! Мне бы так отстать! Шестую версию человек готовит!
  10. Регистрация не подтверждена
    Kiev
    Напрасно - все познается в сравнении.
  11. Частый гость
    Аватар для aleck
    Это точно, этот у меня третий!!
    Последний раз редактировалось aleck; 05.09.2008 в 10:19.
  12. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    А другие какую имеют конструкцию?
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  13. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Идеологию ту же, просто выхлопы другием и м\с ЦАП 1861 и 1865.
    Сообсно результат что ПСМ63 будет лучше ожидаемый, меня тоже он порадовал, главное что повторяемость этого звучания практически 100%
    Хотя работа в направлении AD18ХХ продолжается.
  14. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А в сторону дельта-сигмы Вы (ты) не смотришь?
    Усложение конструкции в сторону Hign-End
  15. Зарегистрировался Аватар для Кирпич
    HDMI в нарезку не бывает (ну я не видел) т.к. их разделать потом не представляется нормально возможным
    цена готового метра от 300 до..
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    А почему ТОРы плохо? Тл0,8 (расчет делался на 300вольт первички)
    толком еще не разбирался поетому пока промолчу
    Теоретически да, но это проверядось экспериментально, осцем оценивался уровень помех на выходе. Так, плата выхлопа была над платой ЦАПа, правда не так как на фото а смещена где то на 5 см в сторону аналога, под платой с таким же смещением и в одной плоскости в длинну (был еще один вариант). Так вот уровень помех когда плата над ЦАПом (фактически она над аналоговым стабом, и краем накрывает край ПСМ63), такой же как плата в одной плоскости, плата под ЦАПом чуть хуже. НО при размещении платы в одной плоскости сумарная длинна дорожек (проводом) с ток. выхода ПСМ 63 более 5 см. Так что вот такой вот компромис.
    ну осцом там много не увидиш, надо что-то более серезное
    там ток, длина не столь важна
    угу, на концерты не плохо хоть иногда ходить, а для некоторых индивидумов это крайне необходимо
  17. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Стандартным щупом да, он помех наловит уже наподходе.
  18. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Можно ли этот цап легко внедрить в Ямаху DCX596? Вроде там и системный клок 16 мгц, и шина соневская?
  19. Частый гость
    Аватар для aleck
    Внутрь наверное не поместится, а отдельным ЦАПом, почему нет, у ЦАП разные режими мастерклока. У меня с Ямахой CDX 890 работает.
  20. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    В ямахах 64 клоковый RJ.
  21. Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Цитата Сообщение от Paul_Sab Посмотреть сообщение
    DVI/HDMI наверное будут хороши, особенно в удифильском исполнении, но стоить они будут как ЦАП
    10-15грн. (2-3 у.е.) за метровый кабель
    меняю пять кабелей на такой ЦАП
