Страница 184 из 476 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 9518
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3661
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Уже обсуждалось 11 лет тому, человек все аккуратно свел в табличку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11917
    Спасибо, Сергей.
    Раньше этого не видел.
  3. #3662
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    За сколько продадите? Можно в личку
    Низзя в личку - она у вас переполнена.
  4. #3663
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Могу я кого-нибудь попросить замерить размеры плат самого ЦАПа версии 6v3 или 6v2, а также платы БП, которые поставлял Сергей? Я перемещаю свой ЦАП в другой корпус и мне нужны точные размеры. А свой текущий корпус я сейчас пока разобрать не могу т.к. он у меня в таком плачевном состоянии, что лучше не разбирать.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #3664
    А я уж было подумал, что очередной прорыв - заменена ЕЩЕ одна деталька, после чего оно стало играть ЕЩЕ лучше!
  6. #3665
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так 6v3 или 6v2? У них разные габариты, v2 длиннее при равной ширине.
    Ars longa vita brevis est
  7. #3666
    г. Кемерово
    6v3 конечно, но можно и 6v2 т.к. меня интересует только ширина, т.е. та сторона, размер которой меньше. Мне надо рассчитать, чтобы в корпус вошли обе платы плюс трансы.
  8. #3667
    город у моря
    102 мм
    у платы БП 97 мм
  9. #3668
    Частый гость Аватар для Dreew
    Что там слышно? DAC-7 быть или не быть?
  10. #3669
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Есть уже давно, поищите на форуме фотографии и отчеты о прослушке были где-то.
  11. #3670
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    yuraws,
    у Вас личка переполнена.
  12. #3671
    г. Кемерово
    Скажите. У меня встал вопрос того, как лучше соединять первичные обмотки трансов с 220 В. Клеммники не желательно применять с точки зрения звука? Только паять? А то я иногда смотрю, как кое где в усилителях люди применяют клеммники для развода питания. С клеммниками то удобнее разводить 220, чем паять провода и их еще надо как то крепить. Вот, о чем я сейчас думаю.
  13. #3672
    г. Кемерово
    Хочу выразить признательность всем тем. кто критиковал мою компоновку ЦАПа. Вставил ЦАП в новый корпус и на этот раз длинна проводов между трансформаторами питания и платой БП минимальная. Ну и плату БП также поставил почти вровень с платой ЦАП, что также позволило укоротить провода между ними.
    А в старом корпусе у меня не было возможности поставить трансы питания около платы БП (т.к. корпус был слишком маленький), из-за чего образовались длинные провода. На этот раз постарался все сделать правильно, а конвертер поставил внутрь корпуса и и2с шлейф сделал короткий.
    Короче, все это было сделано не зря. Звук существенно улучшился. Все это время я не мог поверить в то, что правильная компоновка может так сильно изменить звук. Оказалось, что так оно и есть.
  14. #3673
    покажите фото, мы ещё покритикуем
  15. #3674
    г. Кемерово
    Рано показывать. Я еще не все сделал. Надо теперь еще делать сетевой фильтр, то есть как-то между трансформаторами, которых у меня там всего пять (три на цифру и два на аналог) ставить цепочки конденсатор - синфазный дроссель - конденсатор. Весь вопрос в том, как крепить эти конденсаторы и дроссели. Они довольно таки большого размера и если делать навесной монтаж, то получится колхоз.
  16. #3675
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Можно купить монтажку, будет гораздо аккуратнее чем навесом и разрабатывать, заказывать ничего не надо.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #3676
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Фото не дождемся(ведь опять же звучать стало лучше)..хотя еще ничего и не сделано.
  18. #3677
    Да, очередной "прорыв в качестве"!
  19. #3678
    нашута так дофига?
    2-х хватит - на цифру и на аналог
  20. #3679
    г.Рязань
    Эдуард, это, может статься, следующий этап "прозрения".
  21. #3680
    г. Кемерово
    Кстати, я забыл описать изменения в звуке, который я услышал в новом корпусе. Короче, появилась энергетика, драйв, микродинамика. А раньше, оказывается этого у меня не было. И мой знакомый аудиофил называл это "компъютерностью" звучания. Теперь для меня очевидно то, что эта "компъютерность" была вызвана плохой помехозащищенностью из-за слишком длинных проводов между трансами и БП, а не тем, что мой ЦАП подключен к компу.
    Сегодня я также понял, что и2с шлейф все таки надо экранировать даже если его длинна не превышает 10 см при включении в режиме RS-485. Поставил экран и исчезла грязь на ВЧ, которая там была. То есть я услышал те же самые изменения, которые я слышал при установки экрана на и2с шлейф в старом корпусе.
    Только тогда у меня не было микродинамики, а сейчас микродинамика ничем не хуже, чем на СД плеере, если даже не лучше.
    Иными словами, все эти сравнения со звуком СД плеера бесмысленны пока компоновка ЦАПа не будет грамотной с точки зрения помехозащищенности.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    У меня один тор на питание выхлопа Гагарин II, второй тор на питание аналоговой части платы ЦАП (питание PCM-63). А еще нужны 4 обмотки:
    10 В на питание цифры
    10 В на питание реклока
    13 В на питание генератора
    12 В на питание конвертера
    Вот на эти четыре напряжения я использую 3 Ш образных транса. Нет у меня тора с такими обмотками
