Страница 177 из 487 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 9730
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3521
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Подключил по оптике, возле разъема LED1-4 горит красный светодиод, звука нет (еле слышимый фон). На оптический приемник TORX +5В подается, все напряжения в норме.
    У приемника toslink выход ТТЛ уровня, его надо не к разъёму на плате подключать, а непосредственно на ногу 20 DIR1703.
    Ars longa vita brevis est
  3. #3522
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2451465
    Интересно, а в Dac6 возможно без паяльника отключить ЦФ?
  4. #3523
    Частый гость Аватар для kent
    ...На оптический приемник TORX +5В подается, все напряжения в норме. ЦФ SM5842, с компа звук выводится... Схема во вложении.
    Помимо замечания выше про уровень TORX, проверьте - на фото платы нет перемычки на X3.2. У вас действительно сигнал приходит с источника на который подается Clock с X4 (т.е. прменен режим с обратной синхронизацией). В противном случае по описанию должна быть перемычка.
  5. #3524
    город у моря
    Можно просто выдернуть его из панельки, только работать цап перестанет.
    Вообще вместо м/с цф можно изготовить устанавливаемый в его панельку модуль, который будет принимать и при необходимости обрабатывать данные, но вот насколько это потянет на определение "без паяльника"? Особенно с учетом того, что подобное действие лишено всякого смысла.
  6. #3525
    В соседней теме сравнивают с/без ЦФ, вот и мне захотелось. Готов и с применением паяльника, но у меня ЦФ прям в плату запаян, естественно не буду выпаивать для сравнения.
  7. #3526
    ЦФ не является узким местом. Узким местом всегда является аналоговая часть (иногда ОЧЕНЬ узким)
    vk.com/club44545118
  8. #3527
    город у моря
    Так купи плату без ЦФ и не парь моск. Смысл сравнения не с ЦФ против без ЦФ, а софтовый ЦФ против железного. И таки да -
  9. #3528
    Ну вот у меня слабым местом оказался вообще транспорт - МФТ теперь для кино, музыку с СД слушаю.
  10. #3529
    город у моря
    Неужели и МФТ слился? Как сидюк-то к DAC6 подключаешь, по IIS?
  11. #3530
    Такого быть не может, что-то где-то ОЧЕНЬ криво сделано или поломалось
    или фантазии веснухина
    vk.com/club44545118
  12. #3531
    оказывается может
  13. #3532
    оказывается может
    Ну, ТАМ вообще иное измерение, со своими законами физики, это давно всем на форуме понятно, я про наш мир пишу
    vk.com/club44545118
  14. #3533
    оказывается может
    Там - все может!
  15. #3534
    Там совсем не простой МФТ, оба стаба дискретные Dexa, все полимерные электролиты(мерзкие по звуку) заменены на Audionote Kaisei, хороший кабель от HDD впаян в МФТ, также i2s впаян и в МФТ и в ЦАП, в питании МФТ хороший трансформатор и 47 тыс мкФ Mundorf AG. Как файловый транспорт - звучит офигенно, но в сравнении с хорошими СД транспортами имеет все те же недостатки, что и любой другой транспорт с веги. Да что там с веги - в мире . Например популярный Soundaware D100 в сравнении с МФТ в описанной реализации - полный отстой.
    СД - по spdif.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 20.02.2018 в 00:09.
  16. #3535
    не маловато будет?
  17. #3536
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Можно я вставлю свои пять копеек?
    По поводу транспорта. Может быть с этого мфт также прут сильные помехи, как с компа и поэтому он проигрывает СД транспорту по звуку? Я у себя нашел решение с конвертером от KNLL: воткнул перед конвертером последовательно 2 спдиф транса и звук стал значительно лучше, чем с одним трансом. Заказал еще 5 стандартных спдиф трансов и хочу подключить еще несколько трансов последовательно, как только они придут. Насколько я понимаю, через межобмоточную емкость на ЦАП проникают помехи, а при соединении трансов последовательно межобмоточная емкость становится меньше.
    Что касается отключения ЦФ. Питтерсон. Купи болгарскую плату и подсоедини ее напрямую к микросхеме ЦАПа, отключив всю цифровую часть ЦАПа просто перерезав вывод от микросхемы ЦАПа. У меня лично в планах купить какой нибудь старый нерабочий сидюк на мультибитнике, подключить к нему болгарскую платку и послушать, как будет звучать без железного ЦФ.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  18. #3537
    Лучше конвертер от KNLL выбросить
    Эммм.... ээээ.... у Вас всякое могЕт быть ))))
  19. #3538
    г. Кемерово
    Не вижу смысла его выбрасывать т.к. принцип его работу точно такой же, как и USB конвертера. Зачем менять шило на мыло? А что касается блокирования помехи с компа с помощью двух трансов, соединенных последовательно, я же не сам это придумал, а только видоизменил опыт, который получил Оллема на своей конструкции. Он в дополнении к имеющейся гальванической развязки на его плате Болеро (или Фламенко? не помню) поставил еще несколько развязок и дал им отдельное питание. Питтерсону также, думаю, есть смысл попробовать такой вариант.
    Последний раз редактировалось momitko; 20.02.2018 в 15:39.
  20. #3539
    не маловато будет?
    22 - простоинеобходимо, для нормального запуска HDD. А запас, т. к. от этого БП питается ещё и цифра в Дак6.
  21. #3540
    Частый гость Аватар для zmax
    не маловато будет?
    Скорее всего в этом проблема кроется. Нужно было 100000uF и чисто Дуэлундами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    А вы не пробовали HDD питать от отдельного блока питания?
    МФТ от своего и цифру ДАК от своего - очень помогает.
