Страница 176 из 486 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 9712
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3501
    Новичок Аватар для Audiocraft
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Да, версия 2, корежить разумеется не нужно, должны же быть какие-то варианты, может с другой версией Flamenco, может кто-то сталкивался с задачей грамотной установки транспорта в плату 6v2.
  3. #3502
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вариантов два:
    1. Использовать вход RS-485.
    2. Вносить изменения на плату DAC6v2.
    Других вариантов не существует, независимо от типа используемого внешнего интерфейса.
    Ars longa vita brevis est
  4. #3503
    Аватар для aleck
    Максим, зачем напугал человека!
    Прикрепил фото, но они старые, сейчас кое -что изменил, так как это немного про другое, скажу так: у меня стоит Болеро, но пришлось отказаться от RS485 стандарта. Надо просто выбрать, что мы хотим... Либо шашечки, или ехать!!
  5. #3504
    город у моря
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    Прикрепил фото
    Саша, у тебя другой вариант платы, v3. Просто на обоих платах надпись шелкографией - DAC 6v2.
    Из какой заначки ты откопал красный керафайн, их сто лет как черными делают?
  6. #3505
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У Вас Болеро запитан от внешнего источника или через ЮСБ? При подключении Болеро к ЦАП на РСМ 63 проблем ни каких не возникло?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.12.2017 в 02:26. Причина: Теги подправил.
  7. #3506
    Аватар для aleck
    Сейчас питается от USB, с начало, когда только установил Болеро, питалось от отдельного БП. Про проблемы не помню, что-то было.
    Болеро работает с 2013 года, может с 2014, не помню уже, сейчас проблем нет.
    А какие проблемы у вас? С подключением? Или с Hi-Res?
  8. #3507
    Новичок Аватар для Termik
    Корежить особо не надо, еще год назад изготовил плату переходник для добавления второго цифрового входа.
Название:	2017-03-28 16-49-56.JPG
  9. #3508
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Хочу добавить еще немного полезной информации по поводу ферритовых клипс, навешиваемых на провода питания с целью борьбы с синфазными помехами. Еще года два тому назад я тут писал о том, что клипсы, навешиваемые на провода аналогового питания микросхемы ЦАП и выхлопа (между БП и платой ЦАП и платой выхлопа) портят звук. Но я думал, что полезно навешивать клипсы на провода цифрового питания. Так вот, оказалось, что клипсы на проводах питания генератора и реклока, также его портят. Это проявляется в том, что без клипсы звук становится более интересным и увлекательным. Т.е. несмотря на то, что это цифра и цифре как бы это по барабану, то вот аналоговой цифре не по барабану. Каким то образом клипсы что-то там портят. Не знаю, каким образом и почему. Поэтому я у себя клипсы оставил только на одном проводе питания цифры, где питается ЦФ и т.д. по схеме вплоть до гальвано развязки..
    Хочу еще также поэкспериментировать с экранировкой проводов питания генератора и реклока и послушать. есть в этом толк или нет.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  10. #3509
    ER, season 22.....
    Хто эта?
  11. #3510
    г. Кемерово
    Хто эта?
    Ну неужели непонятно? Я имею в виду питание, которое идет после гальваноразвязки. Analog digital. И напрасно вы ухмыляетесь. Не надо ставить ферриты на эти провода.
  12. #3511
    А кто-то кроме momitko ставит?
  13. #3512
    г. Кемерово
    Давным давно мне аудиоманьяк рекомендовал ставить ферриты на все провода питания между БП и платой ЦАП. Он наверное не только мне советовал так делать. Вот я и написал здесь, чтобы не оказалось такого, что ЦАП есть, но звук не радует, а почему - не понятно.
  14. #3513
    Цитата Сообщение от momitko]цифре как бы это по барабану, то вот аналоговой цифре не по барабан[/quote]
    [quote="EDDiE;2420571
    Хто эта?
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Насчет того, "кто что ставит", мне всегда было интересно - это я такой дятел, плюс еще пара-тройка других, которым важно не только как ЦАП звучит и какие циферрки в его измерениях, но еще всякие более прозаические вещи?
    Например и как он себя ведет в переходных процессах - при включении/выключении. При внезапном пропадании сети и т.д. Что-то я не сильно много видел и мьютовых реле или иных средств предотвращения "щелчка" в усилителе, супервизоров питания и т.п. мутохрени (которая, к слову сказать, весьма недешево обходится!).
    Может стоит повыкидывать все и сделать дешевле?
  15. #3514
    Конечно, и ничего кроме пользы от этого не может быть.
    Тебе лечиться уже пора.
    vk.com/club44545118
  16. #3515
    г. Кемерово
    Я думаю, что народ, читающий эту ветку, сделает правильные выводы в меру своего развития конечно. Ну и никогда не сложно каждому провести такой опыт на своем собственном ЦАПе и отслушать, что получилось. Засим я откланяюсь. Честь имею.
  17. #3516
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Как вы разницу с ферритами и без улавливаете?
    Я разницу SPIDF и I2S не слышу, наверное это счастье.
  18. #3517
    Засим я откланяюсь.
    Наконец-то!
    Счастье.
  19. #3518
    Россия
    Вопрос Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Кто-нибудь приобретал ЦАП DAC 63 v3.2 у OlegN? Подключил по оптике, возле разъема LED1-4 горит красный светодиод, звука нет (еле слышимый фон). На оптический приемник TORX +5В подается, все напряжения в норме. ЦФ SM5842, с компа звук выводится в 16bit/44100, пробовал 16/48000, 16/96000 и 16/192000, но чую не в этом проблема. Стандартный выхлоп (AD811+AD843) отключен, сигнал снимается с панельки для AD811 (2 и 3 нога) и подается на выхлоп Гагарин. Сам OlegN куда-то пропал, а без него как без рук. Может кто подскажет в каком направлении копать? Схема во вложении.
ID:	309509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309507   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3519
    г. Москва
    Олег, к сожалению, уже давно не с нами
    Александр.
  21. #3520
    Россия
    Жалко((, хороший был человек, общался с ним лично.
    Кто-нибудь может помочь с запуском данного ЦАП (не за бесплатно разумеется)? В цифре я мало что понимаю, лучше обратиться к профи
