Страница 173 из 505 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 10099
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Далее был 6v5 +Гагарин -2.
    А он как по сравнению с новым?
    Первый Гагарин уже давно не особо интересно, а вот как новый по сравнению с Г-2
  3. #3442
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Fusion, там Г-2 был с LM6321 на выходе, насколько мне известно. Вариант по звуку далеко не самый лучший на мой слух.
    Сергей
  4. #3443
    Ок, понятно. Надо глянуть, то что я слушал и мне понравилось, на чем было.
    Играло классно.
  5. #3444
    Частый гость Аватар для spektor
    Хотелось бы отметить такую вещь. Сейчас доводим до логического финала трешку акустику. Так вот было много претензий по басу, по верху. Середина не ахти. Все думалось что это прогрехи сведения, помещение. Встал цап на место- и вот оно. Бас четкий, собранный. На вч все нормально. Середина никуда не выпирает. Многие вопросы снялись сами собой. Ну усилитель конечно тоже сильно повлиял, но не настолько, насколько цап.
  6. #3445
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Это да, важнее не чем усиливаем, а что. Без нормального источника можно годами тасовать акустику с усилителями и при этом топтаться на одном месте.
  7. #3446
    Челябинск
    Тоже соглашусь, что с усилителями попроще, чем с ЦАПами.
    С уважением, Игорь.
  8. #3447
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Вы уже как известный копирайтер ЦАПов могли с вашим опытом уже разобраться, что в представляемый в этой ветке DAC6.5 имел выхлоп с условным названием Гагарин-2 и он был с дискретным выходом, и именно Fusion слушал этот вариант.
  9. #3448
    Гомель, Беларусь
    Viktor_vy, речь шла про про выхлоп, имеющийся у spektor до того как появился DAC7. Второй Гагарин, насколько мне известно, тоже имеет несколько вариантов выходных буферов. И это правильно(С)
    Сергей
  10. #3449
    В любом случая я рад что Сергей вернулся в наши ряды и, на сколько я знаю, ведет разработку новых устройств. Ожидаются интересные решения. Желаю ему успеха в творчестве!
  11. #3450
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не важнее. То же самое можно сказать о любом из этих компонентов
  12. #3451
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Трёшка Пересводилась и переделывалась поэтому так заиграла, цап здесь не причём . Если всё вернуть обратно , то чуда не будет. ЦАП только подсказал в какую сторону двигаться, остальное дело техники...
    P.S. Акустика (Перлес 8"+Сис 5"+Сканспик 1") на сведение попала в руки в плачевном состоянии, бубнящий корпус, неправильные пропорции высоты и углов установки динамических головок, что от неё хотеть ? Резонансы вносимые этой акустикой победить нельзя, проще корпус новый сделать, но клиент ( не SPEKTOR) очень упрям и считает что это всё из за плохого тракта, вот так как раз после последней стадии доводки АС ЦАП "СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО"!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 06.04.2017 в 11:09.
    Wertgover Sound
  13. #3452
    Забанен (навсегда) Аватар для Altium
    Болгария
    Привет друзья. Подскажите где находиться схема етого устройства и где можно посмотреть ТТ даньйе.
  14. #3453
    Частый гость Аватар для А.К.
    смотрите всю тему.
    например #397 https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post664196
  15. #3454
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Это несколько устаревший вариант, из спдиф версий вот последний
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  16. #3455
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    В последнюю неделю открыл для себя еще одну штучку, которая делает звучание данного ЦАПа просто бесподобным. Давным давно по совету аудиоманьяка я поставил синфазные дроссели на все провода цифрового питания и клипсы на провода аналогового питания. Клипсы с проводов аналогового питания я снял т.к. они там не к месту. А вот так получилось, что я как-то укорачивал длину провода питания реклока и забыл на него запаять синфазный дроссель и так и оставил. Оказалось, что я зря забыл это сделать. На протяжении последнего года я несколько раз сравнивал свое изделие с СД плеером и всегда мой ЦАП звучал чуть похуже. Звук был чуть более электронным и не было таких глубоких тембров, как у СД плеера. Но вот наконец-то всевышний озарил меня своей мудростью и я поставил клипсу между конвертером от KNLL и компьютером. Потом я ее заменил на синфазный дроссель. И вот тембра у меня появились и звук наконец-то значительно улучшился и ко мне еще раз привозили СД плеер и владелец этого плеера сказал мне, что да конечно, стало лучше, но все равно остался электронный призвук, который портит глубину тембров. И тогда вдруг всевышний опять пришел ко мне и посоветовал мне поставить клипсу на провод питания реклока и, о чудо, звук опять изменился, и теперь я вдруг полюбил звук рояля, хотя раньше он мне никогда не нравился.
    Какой я из всего делаю вывод? Что пока клипсами или синфазным дросселем не преградить проникновение ВЧ помех с компьютера на ЦАП, все эти клипсы и синфазные дроссели внутри ЦАПа ничего не меняют т.к. шум свободно заходит на ЦАП с компа несмотря на SPDIF трансформатор. И вот только после того, как этот канал надежно перекрыт, становится слышен положительный эффект от клипс и синфазных дросселях в цифровом питании ЦАПа. По крайней мере, провод питания реклока оказывает влияние на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Кстати, на новом изделии Сергея, судя по фотографии все платы соединяются друг с другом впритык и провода питания между ними вообще не надо монтировать?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  17. #3456
    Мне кажется, или он один и тот же текст года 3 копирует?
  18. #3457
    г. Кемерово
    Ничего я не копирую. Ты читай внимательно. Как говорят на западе "дьявол кроется в деталях". Моя главная задача: заставить комп звучать лучше СД плеера.
  19. #3458
    А что ему еще остается делать?
    Даже при том, что он уже уверял что понял, когда я ему писсотый раз обьяснил что "клипса", если ее правильноприменять, и "синфазный дроссель" - это одно и то-же (по своей сущности, т.е. принципу работы), тем не менее - в копируемых текстах наблюдается тоже самое, что было и до того как.
  20. #3459
    г. Кемерово
    Да дело не в клипсах. Все дело в том, что если не блокировать проникновение помех с компьютера, то оптимальная компоновка и борьба с помехами внутри ЦАПа бесмысленны. Звук все равно будет дерьмовый.
  21. #3460
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Это очевидные вещи.
