Страница 172 из 489 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3421
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Ты кстати, в курсе, что в псм63 20 бит получается в результате работы двух параллельных 19-битных цапов?
    А ты в курсе, что в ПСМ63 20 бит реально не было, нет и никогда не будет? Это только теория.
  3. #3422
    Новичок Аватар для Termik
    У меня наконец дошли руки, оформить свой колхоз в удобоваримый вид.
    Речь идет об адаптере третьего входа для TTL I2S, что нужно для встраивания транспорта.
    Получилась следующая конструкция.
    https://yadi.sk/i/RcZabNKd3GRnQj
    https://yadi.sk/i/MiCgq41j3GRnTZ
    https://yadi.sk/i/t2yz145Q3GRnVa
    Теперь шлейф, менее 5 см. Одну уже припаял, включил, поет хорошо. Весь функционал еще не проверил, но по задумке, при попадании питания на транспорте, плата отключается, а родной (DD5) мультиплексор включается.
    Платок осталось 8шт, 5 могу укомплектовать, если будут желающие закажу еще...
  4. #3423
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от RainfallSky Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос по поводу оригинальности PCM63P микросхем и их подвидов.
    Правильно ли я понял, что подделок на самом деле не бывает.
    Китайцы только спекулируют с перемаркировкой к примеру базового грейда в грейд J, K, Y и так далее.
    Как только интересно они умудряются найти микросхемы с новейшими ногами без следов монтажа или паек.
    Так же интересно по DAC6.
    Самая последняя версия шестой серии это V5 с двумя генераторами?
    RainfallSky, бывает pcm63 и 1702,1704. Во всяком случае у меня уже прилично знакомых набралось кому попадались.
    проверить можно в NOS режиме
    Считаю слухи о поддельных мультибитах вообщем то ужастиком что бы страху нагнать, по крайней мере надо понимать что считать подделкой, если перемаркировка PCM63 в PCM63 только другой краской шрифтом лазером это подделка тогда да, грейд повысили - видимо да, но это довольно легко проверить. А так что бы внутри 63 трудилась 1543 это из области фантастики.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  5. #3424
    г. Москва
    SergioT, а как быть если в некоторых перемаркированных 63-х величина резистора преобразования не 1,5 а 1,6ком? Как квалифицировать такие чипы?
    Александр.
  6. #3425
    1543 как раз будет в NOS работать.
  7. #3426
    Сан-Марино
    А какими считать неперемаркированные с такой величиной резистора ?
    Для самоуспокоения предлагаю разламывать корпус и смотреть что внутри, я штук 6 с левой маркировкой так и сделал , две были нерабочие, остальные работали но имели завышенную нелинейность. Увы... подделки не нашел, это правда не статистика но уверен что хоть сотню расколоть будет то же самое.
  8. #3427
    Irkutsk
    SergioT, а вы не пробовали чипы РСМ63 параллелить, ну типа один на другого сверху напаивать нога к ноге ("наездником")?
    Есть пара лишних РСМ63, вот думаю их паралллельно подключить с моим основным. Ноги баллансировки соединять не буду (отогну), а остальные вроде как можно и запараллелить, или я что то не учел???
  9. #3428
    г. Москва
    Сергей, те что были с 1,6к у меня давно уже нет. Приведу пример сравнительного фото, на котором верхний чип - перемаркировка, величина резистора Rf у него 1,531к, маркировка смывается ацетоном (видно по букве "N"). Нижний - оригинал, добыт из платы автомобильного ЦАПа. Rf у нижнего чипа имеет значение 1,513к.
    Александр.
  10. #3429
    Сан-Марино
    Абсолютно на мой взгляд ненужная затея так из-за необходимости преобразования +-4ма в напряжение, возможные плюсы будут нивелированы I-V преобразованием.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    могу сделать что то похожее с несколькими десятками мс.
  11. #3430
    Новичок Аватар для RainfallSky
    And$er, Ого. У верхнего еще и кружки матовые, цвета корпуса. Может это Refurbished микросхема? Про подделку то же что-то не верится, а вот восстановленные нерабочие почему бы и нет.
  12. #3431
    г. Москва
    Как вы себе это представляете с технической точки зрения? Это же нужно до корпусированного кристалла добраться. Скорее отбраковка, судя по величине Rf.
    Александр.
  13. #3432
    Сан-Марино
    А как восстановить нерабочую ??!
    Просто закрашивают краской, ничего в этом страшного особо нет кроме процесса демонтажа ну и частично хранения.
  14. #3433
    And$er,
    Лазером:
    https://www.youtube.com/watch?v=LIb__2FrT4s
    https://www.youtube.com/watch?v=sSRl3Vqbos8
    Микроволнами:
    https://www.youtube.com/watch?v=dlPtQM0crrE
    Химией:
    https://www.youtube.com/watch?v=mT1FStxAVz4
    Думаю у Китайцев есть что-то еще технологичней в рукаве.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    SergioT, Может Китайцы скупили брак и реставрируют.
    Контакт с ногой от микросхемы к примеру отошел, или ноги совсем от корня сломаны.
    P.S.: Свечку не держал, просто предположения. Настаивать на этой версии не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Да, совсем забыл.
    На другом форуме пишут что Teradak продает PCM63 DAC MK Ⅳ с реставрированными (refurbished) DF1700 и PCM63P-K (PCM63P-K2).Когда Teradak написали на почту вопрос, восстановленные это понятно но что на счет гарантии на эти чипы. Вкратце ответ был такой: По правде говоря мы не знаем. Мы купили эти чипы на домашнем рынке. Мы не знаем историю этих чипов и не пытаемся получить с них выгоду. Мы даем гарантию 1 месяц на refurbished чипы и и год на ЦАП.
    Исходя из этого refurbished PCM63P чипы существуют, в чем заключалась реставрация информации нет.
  15. #3434
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У тебя крайне извращенное понимание термина refurbished. На самом деле любая перемаркированная псмка как раз и является refurbished, то есть с обновленным и приведенным в товарное состояние внешним видом. Не более того.
    Ars longa vita brevis est
  16. #3435
    Максим, Ну почему же извращенное, просто озвученные варианты мало вероятные. ) А под понятие refurbished много чего попасть может.
  17. #3436
    Челябинск
    Допуск на Rf у PCM63 в доках не указан, сколько должно быть? У AD1862 написано max +-2%.
    С уважением, Игорь.
  18. #3437
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ... На самом деле любая перемаркированная псмка как раз и является refurbished, то есть с обновленным и приведенным в товарное состояние внешним видом. Не более того.
    На примере этого фото - "до и после"
Название:	PCM63 до и после.jpg
  19. #3438
    город у моря
    В общем случае - да. Но в части, касающейся любых микросхем и прочих радиокомпонентов - только то, что я написал выше.
  20. #3439
    Частый гость Аватар для spektor
    Наконец то получилось послушать новый цап SergoT DAC7.
    Здесь он уже упоминался ранее. До этого был 6v3 с выхлопами: Рогов, Гагарин-1. Так же был выхлоп на дискрете-bas v5 AE. Далее был 6v5 +Гагарин -2. Можно сказать так- эволюция на лицо. Очень рельефный, спокойный и чистый звук. В общем если бы не туман на вч в первом Гагарине-то меня бы в нем все устроило бы. В 7-й версии этого недостатка нет. Довольно таки все ясно на вч. Хороший звук получился. Автору -Респект!
  21. #3440
    Сан-Марино
    spektor, спасибо! Долгая история, но продолжение будет..
    Жду в гости летом
