Страница 168 из 487 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3341
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    ksa007, очень просто, причины две. Первая - изначально в DAC6 устанавливался ЦФ 5813, который не может работать с 768fs, поэтому требуется деление клока 33.86 МГц на два для получения 384fs. Вторая - этот цап проектировался для работы с проигрывателем КД в качестве источника. Порядка 90% сидюков используют мастерклок 16.93 МГц , то есть 384fs.
    Ars longa vita brevis est
  3. #3342
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Интересный вопрос, что мы теряем\приобретаем кормя ЦФ (5842\5847) пониженым клоком? И какие плюсы\минусы при использовании в DAC6 генов на 512 или 768fs?
  4. #3343
    город у моря
    Ниже частота - ниже потребление по питанию и уровень ВЧ помех от его работы. Насколько - уже другой вопрос, я его не исследовал.
    Перед тем, как плюсы обсуждать, следует поинтересоваться доступностью генов. Gollege GXO-U100, примененный в DAC6, доступен на 33.86 МГц, а на 16.93 МГц я их просто никогда не встречал. Вообще хороших генов на 384fs никогда не попадалось.
    Если же смотреть шире, нежели формат 44/16, то 5847 может работать с форматом 192/24 только при частоте клока 36.84 МГц, то есть 768fs.
  5. #3344
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ... Gollege GXO-U100, примененный в DAC6, доступен на 33.86 МГц, а на 16.93 МГц я их просто никогда не встречал. ...
    Максим, исполню Вашу мечту (корпуса не "позолоченные", освещение такое)
Название:	GOLLEDGE GXO-U100H, 169344.JPG
  6. #3345
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    О, а не по этой ли причине нет (во всяком случае я не видел) случаев, когда DAC6 с SM5847 удавалось заставить работать с fs больше 96 кГц?
    Последний раз редактировалось FaTTy; 06.01.2017 в 19:22.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  7. #3346
    Minsk Belarus
    Для любимой поделки все можно добыть . А вот в чем может быть разница от использования в DAC6 гена 22.5792 или 33.8688? В даке не просто так предусмотрена такая возможность?
  8. #3347
    город у моря
    Дык среди оставшихся 10% большинство сидюков с клоком 11.289 МГц, им как раз ген на 22.5792 и требуется. Проще применить ген с удобной частотой, нежели городить делитель на три.
    Если делитель на два не исключить, то ессно, что 192/24 работать не будет.
  9. #3348
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Они практически всегда достаточно малы, чтобы на что-то повлиять.
    Если применить торы да еще и с пониженной индукцией (из -за железа от ведер) то не так уж и мала, до 1nF может набежать.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  10. #3349
    Сан-Марино
    запоздалое но .... таки развитие темы - DAC7 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288816 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288817 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3350
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    SergioT
    , а можно пояснить, какой выходной каскад (выхлоп) ЦАПа?
  12. #3351
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    SergioT, а можно пояснить, какой выходной каскад (выхлоп) ЦАПа?
    Это улучшенная разновидность Гагарина.
  13. #3352
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Может Рогова? Похоже на 2хАД844.
  14. #3353
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Интересно! А что умеет этот ЦАП, какие нововведения?
    Продается, и сколько стоит?
    Андрей
  15. #3354
    Работы вложено немеряно.
    Сергей, технические характеристики, интерфейсы?
  16. #3355
    Краснодар
    +1
    Тоже интересно.
  17. #3356
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    ЮСБ вход, Мультиформатный транспорт и СПДИФ прямо на борту, здорово.
    Через HDMI наверное заводится внешний I2S?
    Хорошо, что удалось разрешить все вопросы с форумчанами, интересно дальнейшее развитие.
    Функционал SM5847 внутри Альтеры реализовывать неохота? Коэффициенты, вроде, рассчитаны...
  18. #3357
    город у моря
    Только он через ASRC заведен, что не совсем здорово.
    Так видно же, IIS традиционно посредством 485 интерфейса.
    Игорь, так всё видно же - четыре коаксиала, тослинк, USB и IIS. Явный чемпион по количеству входов на борту.
  19. #3358
    Сан-Марино
    Рад что к мультибитам есть еще интерес...
    Это похоже больше всего на два корпуса DIP8 и не более.
    А кстати насчет Рогова видел в разных ветках его клеймят, а не стоит, тем более не зная всех нюансов. Немного забавно но народ на DIYaudio никак по его поводу успокоится не может и я вот для слушания при паяниях сделал такой апгрейд DAC4, по музыкальности уверен порвет очень многое, а остальное мне до лампы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Но это Офф практически.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Интерфесы собственно SPDIF, AES, TOSLINK, I2S (RS422), USB, поддерживает до 196 кгц 24 бит. по USB только до 96 кгц - но это ограничение снимается установкой другой платы ЮСБ. По аналогу все как обычно, без погони за картинками на спектралабе - Гагарин, улучшена термостабильность в разы, шумы, искажения примерно так же как и в предыдущей версии на стационарном сигнале, выход стандартные 2,2 RMS.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    на этой плис нет
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Да на самом деле не так страшен черт...
    два коаксиала + один выход но в этой плате он не реализован.
  20. #3359
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    А в чём конкретно заключается апгрейд Рогова? Или это ком. тайна?
  21. #3360
    Ижевск
    А схема будет?
