Страница 167 из 489 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3321
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Может у вас имеется ссылочка грамотной разводки такого переходника?
    Очень нужно прикрутить хай рез транспорт к дак 6.
    На ебэе есть китайские варианты, но что-то они не внушают доверия.
    Напишите пользователю по ником denz, он делал такие.
  3. #3322
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    spektor, а я принципиально против всяких суррогатных переходников, так что ничем не помогу.
    Ars longa vita brevis est
  4. #3323
    Частый гость Аватар для spektor
    Да я тоже в принципе против, но надо))
    Просто SergioT сделал версию с двумя генераторами, но цф применил 5842. Выход из ситуации -только переходник.
    Animus_V0x спасибо за информацию.
  5. #3324
    город у моря
    Ну почему же - только переходник? Можно изначально взять плату, предназначенную для установки 5847.
  6. #3325
    АПну забытую тему. Кто какие конфигурации питающих трансформаторов/вторичек пробовал? Конкретно - разделение питания pcm63/выхлопа, левого/правого канала. Можно ли на 9В питания цифры использовать одну вторичку?
  7. #3326
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Дык в авторском варианте БП (PSU2...5) все питания раздельны. Два транса.
  8. #3327
    Я понимаю. Я хотел узнать у сравнивавших, как лучше по звуку. Из личного опыта.
  9. #3328
    Minsk Belarus
    Pitterson, Я сравнивал авторский вариант (PSU5 - два отдельных транса) c вариантом три транса (отдельный транс для питания выхлопа), существенной разницы не услышал. Фазировка оказывает куда большее влиние.
  10. #3329
    Трансформатор у меня будет один, вопрос только в кол-ве вторичек.
  11. #3330
    Minsk Belarus
    Pitterson, на каждую линию питания отдельная вторичка, для двухполярных - со средней точкой или по две раздельных. Вродь так. Хотя я бы цифру пустил от отдельного транса.
  12. #3331
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Производитель в даташите на 63 уверяет:
    No real advantage is gained by using separate analog and digital supplies
    Однако возможность раздельного питания оставил
    Может, это уже обсуждалось?
  13. #3332
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Latvian, не об этом разговор, речь об цифровом и аналоговом питании всей платы, а не микросхемы в отдельности.
    Сергей
  14. #3333
    город у моря
    Собсно, при наличии гальваноразвязки в любом случае должно быть два транса, один питает всё, что до, а второй - всё что после неё. Если транс будет один, то по большому счету толку от гальваноразвязки будет чуть и можно будет со спокойной душой её выкинуть и соединить всё напрямую.
  15. #3334
    но с раздельными обмотками, то будет тоже самое.
  16. #3335
    город у моря
    Только в том случае, если паразитные межобмоточные емкости малы, что вовсе не свойственно массово применяемым торам.
  17. #3336
    Они практически всегда достаточно малы, чтобы на что-то повлиять.
  18. #3337
    Новичок Аватар для Termik
    А меня больше интересует надо ли раздельные БП по каналам аналогового питания PCM63 и если нет, то в какой точке лучше всего их объединить? На входе в плату ЦАП или до первичных стабилизаторов которые на плате блока питания? (я как то больше ко второму склоняюсь)
    На сам ЦАП, у меня 2 транса, один на аналог(8 вторичек) и один цифровой с одной вторичкой. Первичку цифрового, помимо синфазника можно еще двумя резюками по 100ом отделить...
  19. #3338
    Гомель, Беларусь
    Разницы не услышал, нет необходимости питать раздельно.
    Сергей
  20. #3339
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Самое главное не от трёхфазного тр-ра.
    Wertgover Sound
  21. #3340
    Частый гость Аватар для ksa007
    Здравствуйте, может кто ни будь пояснить зачем во всех DAC6 частота генератора триггером делится, на два и только после этого идет на клок ЦФ и на внешний клок, на транспорт.
