Страница 166 из 487 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3301
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    А может быть у кого-нибудь завалялся цф df1700p??? Продайте одну штучку!
  3. #3302
    Новичок Аватар для kver
    Саратовская область
    Добрый день.
    Есть Technics SL-PG470A и DAC6V3.
    Подскажите как этот CD подключить по шине IS2 к данному DACу.
    С уважением Алексей.
  4. #3303
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    kver, а модуль TRM имеется?
    Или DAC6V3 планируется запихать внутрь текникса, что мне представляется трудноосуществимым?
    Ars longa vita brevis est
  5. #3304
    Саратовская область
    Да плата TRM имеется.
  6. #3305
    Частый гость Аватар для PbI6
    Ребят, сори может давно инфа есть, просто так засмотрелся на мультибиты... и вопрос возник... а печатки плат дак6 вообще делались\делаются? реально ли достать? или автор только готовыми изделиями продавал и сейчас вариант - только бу?
  7. #3306
    город у моря
    PbI6, печатки на ДАК6 сейчас достать невозможно, только готовые на вторичном рынке. Киты автор продавал, но это было очень давно.
    Если есть желание собирать самостоятельно цап на псм63, смотри сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74832
  8. #3307
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Могу сказать, что Canoro DAC работает, ошибок на плате нет, думаю, что не хуже сабжевого будет точно.
    Последний раз редактировалось Wizard; 20.06.2016 в 05:49.
  9. #3308
    Новичок Аватар для user15
    Смущает применение фильтра SM5847 вместо SM5842. Интересно, можно туда SM5842 поставить?
  10. #3309
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Почему смущает-то?
  11. #3310
    С SM5842 звук лучше!
  12. #3311
    Регистрация не подтверждена Аватар для Atron
    Лично сравнивали?
    У меня выводы противоположные - 5847 поинтереснее.
  13. #3312
    город у моря
    Применение 5847 альтернативы не имеет. 5842 не способна работать с хайрезом, имеющим частоту дискретизации более 48 кГц. Так что тут просто нет темы для обсуждения, как и возможности выбирать из чего-либо.
    Нет, само собой разумеется.
    Цитата Сообщение от Atron Посмотреть сообщение
    Лично сравнивали?
    Собственно, 5842 и 5847 имеют практически одинаковую внутреннюю структуру с одинаковой реализацией фильтров. Все различия могут быть связаны только с разными рабочими частотами и общей обстановки по ЭМС в устройстве в целом, но никак не могут определяться типом обработки - она одинаковая.
  14. #3313
    спасибо, как раз на него и смотрю... смущает что как-то мало обсуждается сабж, мало отзывов и проч и проч. А так 4х слойная плата все дела, вроде бы очень и очень даже... Какого-нибудь массового закупа вдруг не планируется на комплектуху?
  15. #3314
    город у моря
    PbI6, с вопросами по девайсам Canoro - ко мне в личку. Тут всё-таки тема о другой конструкции.
  16. #3315
    Лично сравнивали?
    Нет, советовал OlegN, он когда-то делал под заказ Lynx27, в т.ч. и мне, сказал что пробовал оба фильтра и 5842 оказался более предпочтительным в плане звучания.
  17. #3316
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Сравнивал несколько раз 5842 и 5847 в своем DAC6, практически идентичны, за исключением того, что 47 дает звук чуть прозрачнее и чуть динамичнее.
  18. #3317
    Краснодар
    Скорее всего они просто идентичны
  19. #3318
    Вот и мне так показалось. Хотя, может только показалось.
  20. #3319
    город у моря
    Не совсем идентичны, 5847 как более высокочастотное устройство может при прочих равных давать более жесткий спектр помех по питанию и в эфир. Видимо, в некоторых неудачных случаях (установка 5847 на безграмотном переходнике QFP-DIP, например) это приводит к заметному влиянию на качество воспроизведения.
  21. #3320
    Частый гость Аватар для spektor
    Может у вас имеется ссылочка грамотной разводки такого переходника?
    Очень нужно прикрутить хай рез транспорт к дак 6.
    На ебэе есть китайские варианты, но что-то они не внушают доверия.
    Последний раз редактировалось spektor; 25.06.2016 в 14:19.
