Страница 133 из 489 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #2641
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Недавно побороли постоянку и удалили пару "не нужных" деталей, похорошело
    Постоянки там вообщем то и быть не должно и борется она элементарно. Какой оу вторым стоит ?
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  3. #2642
    Сейчас ЦАП далеко от меня, да и не разбираюсь я в этом , мне знакомый выхлоп делал по схеме Игоря.
  4. #2643
    Харьков
    Сергей, выхлоп ИГВИНа это преобразователь ток/напряжение на одном ОУ с добавлением однотактного каскада на биполярных BC550
  5. #2644
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Вот DAC6v5
    Сергей, а какие параметры (входы-характеристики) у "двухгенового" ?
  6. #2645
    Сан-Марино
    Входов 3:
    1 - I2S 16 или 24 бита RJ Fs 44.1kHz или 48kHz в формате RS485 (то есть на стороне источника должен быть соответствующий передатчик)
    2. - I2S 16 или 24 бита RJ Fs 44.1kHz или 48kHz кмоп (в т.ч. с 3,3 вольтовой логики)/ттл, цоколевка разъема либо Lynx (такой формат поддерживается всеми моими цапами) либо аал, возможна установка одно их указанных вариантов распиновки этого разъема + дополнительные входы RESET, MUTE и выбор сетки 44/48
    удобен для подключения Болеро
    3. - I2S 16 или 24 бита RJ Fs 44.1kHz или 48kHz кмоп (в т.ч. с 3,3 вольтовой логики)/ттл, гальванически развязан оптронами цоколевка рызъема Lynx (колодка 2х8), доп ножки с 6 пары использованы RESET, MUTE и выбор сетки 44/48 удобен для подключения плеера от SergVKS, требуется внешнее питание для входа 5 вольт (вход питания 9 ножка колодки либо отдельный разъем).
    Все указанные Fs при установленном цифровом фильтре SM5842
    надо схему посмотерть, в назаровском второй каскад в композите повторитель поэтому может быть любым в т.ч. и на дискрете.
  7. #2646
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Спасибо, Сергею!
    Получил новые платы для сборки DAC 6.5 Свою реализацию выкладываю на фото. Источник сигнала с компьютера через USB.
    Первоначальный звук радует, уже по звуку приблизился к одному из моих домашних ЦАПов.
    Надо греть! Лучший звук, надеюсь, еще впереди!
  8. #2647
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Симпатишно.
  9. #2648
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Сергей, в свете эксперементов Юрия Анатольевича Макарова, озвучите выходное сопротивление Гагарина и на какую минимальную нагрузку(РГ) по вашему мнению сможет он работать?
  10. #2649
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Viktor_vy,
    Прошу немного рассказать, как реализован выносной ЮСБ-разъем.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  11. #2650
    Moscow
    У меня было пожелание сделать вход к USB-приемнику по типу "B". Сергеем была сделана отдельная платка с этим разъемом, мне только пришлось придумать как ее закрепить и зафиксировать провода, чтобы они не переламывались (провода были очень тонкие) - я залил концы клеем.
    Остальное, о новшествах в платах дополнит в ответах сам Сергей.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 12.02.2014 в 21:26.
  12. #2651
    Сан-Марино
    Viktor_vy, не в тот разъем провод к реле выхлопа подключен
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    да ниче особенного только защита установлена
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Для работы на нагрузку 50 ом он не подойдет нужен буфер более мощный.
    Последний раз редактировалось SergioT; 12.02.2014 в 19:47.
  13. #2652
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Viktor_vy
    Подскажите, у вас Гагарин без BUF03? Вроде на ранних фотографиях там был буфер....
  14. #2653
    Новичок Аватар для Termik
    Да, нарядная схема, изменений прилично если приглядеться
    Интересно, что за площадки под генераторами такие широкие?
  15. #2654
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    Viktor_vy
    Присоединюсь к вопросу. Наверно с другой стороны платы и теперь на транзисторах.
  16. #2655
    Moscow
    Я думаю, эти вопросы относятся к разработчику плат - к SergioT
  17. #2656
    Сан-Марино
    Ух зрячий, практически все генераторы подходят для установки (не считая самых мелких как типа 2,5 мм х 2,5мм) вот те длинные площадки для генераторов Crystek 957. Кроме того, можно установить генераторы без Z состояния выхода или с таким но не отключаемые типа Fox Expresso у которых будет отключаться питание, а также с 5 и 3,3 вольтовым питанием, причем генераторы могут быть с разными напряжениями питания.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Да, повторитель.
  18. #2657
    Сергей, есть смысл менять в Dac6v2 штатный генератор, если есть то на какой?
  19. #2658
    Сан-Марино
    А какой стоит ? Были разные. Если ставить типа Crystek то смысл есть.
  20. #2659
    TCXO 33,8688mGz 10 JYEC - это написано.На глаз- 5*12мм.
  21. #2660
    г.Уфа
    Питание можно еще доработать немного, результат хороший.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    А какова цена нынче на такие генераторы?
