Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Усилитель Тембр-10
    В общем имеется сей Усилок.моно.взят для изготовления сабвуфера для компа.но есть одно но.он немного неисправен.то есть звук совсем никакой.и гул в колонку.замерял напряжение с блока питания 25вольт постоянка и!40 вольт переменки после диодного моста.такое возможно?заменил все электролиты.гул не пропал.есть подозрение на предусилитель,но еще не точно.ваши мнения?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Усилитель Тембр-10
    40 вольт переменки после моста - ненормально. Конденсатор фильтра питания живой? Диоды все целы?
  3. Старый знакомый
    Насчет диодов не знаю,конденсаторы я поменял.ну я понимаю конечно что ненормально,но не настолько же.завтра посмотрю диоды.отпишуся.
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    как это понимать??? как это нормально???
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Надо было проверить вых. транзисторы, а не конденсаторы менять.
  6. Старый знакомый
    При чем здесь транзисторы.тем более выходные.диодный мост проверил все диоды рабочие.с трансформатора 24в.после диодного моста 25в.переменки нет.это если отпаять от усилка.
    Добавлено через 18 часов 20 минут
    http://4.bp.blogspot.com/_DH1Fduf_ch...-71-787291.jpg может у меня с питанием нелады?в схемотехнике не волоку.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 06.09.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Казахстан, Петропавловск
    тестером китайским мерял? у них бывает такое показывают переменку там, где ее нет.
    схема: мостовой выпрямитель с искусственной средней точкой, или все-таки на трансформаторе есть средняя точка?
  8. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    если на трансе 24 переменки то после диодного мостика и фильтров БП должно быть 33В постоянки. Если у тя постоянка падает до 25 ищи причину в самом усе.
  9. Старый знакомый
    Тестер китайский.трансформатор со средней точкой.а с питанием я наврал.
  10. Регистрация не подтверждена
    Ну так нагрузку отсоедени и на ХХ померь напряжения в БП
    Добавлено через 5 минут
    Последний раз редактировалось Radist444; 11.09.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый
    Из школьного курса физики помню,что напряжение после выпрямителя вырастает на 12 процентов.это не так?
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    выростает на корень из 2-х = 1,4142135623730950488016887242097
