Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Акустика на visaton BG20?
    Аватар для ersandrej
    Молдова г.Кагул
    По умолчанию Акустика на visaton BG20?
    Хочется попробовать сделать акустику на данных динах (т.к. можно купить в свободной продаже у нас). Покрутил параметры в разных CAD не ЗЯ ни ФИ не впечатлило литраж около 100 литров с копейками решил делать TQWP по мотивам http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/TQWP_on_BG20.html.
    В общем кто, что посоветует и вообще стоит ли огород городить?
    Gajdar советовал рупорок выкусить - значит нужна пищалка, 5ГДВ-1-8 пойдёт это из того, что под ногами валяется..... В общем всем ответившим спасибо
    По умолчанию Re: Акустика на visaton BG20?
    Надо делать ФИ около 90л и не заморачиваться. Будут красивые башни высотой около 1 м. Основной вопрос - режекторный фильтр, давить горб на АЧХ в районе 4кгц. Есть несколько схем, найти можно в инете. Хорошие результаты будут если сделать слаботочный активный или пассивный фильтр (Т-цепь) перед ВХОДОМ усилителя, а на АС сигнал подавать напрямую. Опять же удобно, что не надо никакие катушки мотать. Без фильтра будет играть плохо. Выкусывать ничо не надо, и двухполоску тоже делать не надо. Этот динамик интересен только как ШП. Для других вариантов лучше подобрать более подходящие динамики.
    Сильноточный фильтр (можно поиграться резистором R1 от 6.8 до 12R на слух, как больше понравится):
    Вложение 24962
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.09.2008 в 07:00.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Audiomaniac,
    Пишут, что при такой длине башни ФИ тот же TWQT...
    У меня, вот, тоже эти динамики лежат. Куплены для экспериментов. Все некогда заняться...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вложение 24962
    А если меньше объём, или сделать лабиринт. Высота устраивает а вот глубина для 90-л великовата. Да и порт ФИ хочется всё-же образованный стенками и переборками.
    ФИ 80-90л - это проверенный многими хороший вариант. Городить на этом динамике что-то более сложное смысла не имеет, он хорош именно как дешевое и простое решение. Порт ФИ можно сделать щелевым, если так уж хочется, хотя с трубой удобней настраивать, меняя длину трубы. Со щелевым так не получится. Можно их еще в ЗЯ литров на 70, но тогда баса может субъективно не хватать.
    Молдова г.Кагул
    Спасибо, именно простое и дешёвое решение я и ищу. Насколько я понимаю на 4кгц горб из за рупорка (если не прав поправте) поэтому и есть мысли его удалить, хотя это можно потом извращатся (сейчас вообще слушать нечего). Усилитель будет на лмке так что фильтр можно будет сразу на её входе прикрутить.
    Спасибо, если можно накидайте ссылок на готовые аски на этих головах
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    На Аудиопортале Бокарёв с ним долго игрался.
    http://audioportal.su/forums/showthr...p?t=622&page=3
    пост 57 и чуть далее.
    А уж оформление - по месту и желанию. (По-моему проще ФИ и не насиловать мощностью).
    Неправ. Без рупорка ВЧ вообще не будет.
    Да, это правильно. Можно сделать чисто пассивный фильтр на резисторах (Т-мост) + R-C цепочку для ФНЧ (чтобы выровнять отдачу на ВЧ). Я такое когда-то делал, только не помню, здесь публиковал или на портале.
    г.Ростов-на-Дону
    Будет мидбасс играющий почти до 10КГц, а вот ВЧ в этом случае лучше отдельным элементом.
    Во-первых никаких "почти до 10КГц" там не будет, во-вторых для двухполосных АС надо брать предназначенные для этого динамики, а не пытаться приспособить динамик, который совсем не для этого.
    г.Ростов-на-Дону
    если без почти то 7КГц. Насчёт второго не соглашусь, когда нужен мид с легкой подвижкой, хорошим чутьем, способный успевать например за ленточным ВЧ, и при этом не стоить дорого - то BG20 очень удачный вариант, особенно с небольшим списком доработок(удаление колпачка с рупорком просто одна из них). Ибо на ВЧ всё равно звучит он в исходнике крикливо и дешево.
    Молдова г.Кагул
    Итак хоть что-то вырисовывается ФИ литров 100 (точнее после покупки и обмера параметров), активная коррекция. Хотя мне тоже кажется что обрезав рупорок получится мидбасс с лёгкой подвижкой,тем не менее обрезать отрезать всегда успеем. Сначала как широкополос попробую
    20см тяжелая шляпа БГ-20 - уж точно никак не подходит к описанной задаче
    Еще раз повторяю - этот динамик интересен только как дешевый и относительно неплохой ШП, все остальное - это попытка пришить к зайцу слоновьи яйца, хоть и сложно, но бессмысленно.. ;)
    г.Ростов-на-Дону
    Еще раз повторяю - этот динамик интересен только как дешевый и относительно неплохой ШП, все остальное - это попытка пришить к зайцу слоновьи яйца ;)
    Прошу простить за назойливость, а что подходит к поставленной задачи? Сколько весит у него подвижка?
    Подходит конечно же небольшой бумажный мидбас, 5 или 6.5" или уже сразу трехполоску делать, раз уж на ленточники замахнулись. Сам же по себе вес подвижки еще ни о чем не говорит, значение имеет диаметр, чтобы на стыке динамики были в поршневом режиме или близко к нему.. 20см шляпа БГ-20 в таком режиме работает от силы до 2кгц.
    Молдова г.Кагул
    Не ленточники не нужны стоко денег на это нет. Пропитками стоит заморочится? т.к. я с Молдавии и думаю что пропитку А. Воробьёва не проблема будет достать
    Не знаю, попробовать можно, но тогда наверняка уйдут параметры, придется и ящик и фильтр переделывать.
    г.Ростов-на-Дону
    Пропитка Воробъёва на параметры не влияют, если мы про Тилля-Смолла. Меняется структура бумаги и следовательно характер звучания. Я пропитал их и наклеил доп магниты в противофазе(вот это на параметры повлияло), + проклеил виброизоляционными материалами корзину.
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Один мой земляк сделал обратный рупор на них.Он и в ФИ их попробовал-очень восхищался.Слушает с ламповым усилком напрямую.Я не слышал-не знаю.
    У меня прога BassCAD 3.2.5-в ней получилось 62 литра при ФИ =Ф10см,11см в длинну.
    Piter
    Ход на писали 8 мм у этого динамика. Значит реально Xmax 2мм скорее всего. Его в CAD-ы и вбивать
