Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Акустика на visaton BG20?
    Аватар для ersandrej
    Молдова г.Кагул
    По умолчанию Акустика на visaton BG20?
    Хочется попробовать сделать акустику на данных динах (т.к. можно купить в свободной продаже у нас). Покрутил параметры в разных CAD не ЗЯ ни ФИ не впечатлило литраж около 100 литров с копейками решил делать TQWP по мотивам http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/TQWP_on_BG20.html.
    В общем кто, что посоветует и вообще стоит ли огород городить?
    Gajdar советовал рупорок выкусить - значит нужна пищалка, 5ГДВ-1-8 пойдёт это из того, что под ногами валяется..... В общем всем ответившим спасибо
  2. #61
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Акустика на visaton BG20?
    [QUOTE=RINDIG;692186]картинки сверху видно ?
    если нет , то вот они
    QUOTE]
    Ширину боковых стенок увеличить не пробовали?
  3. #62
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    RINDIG, если еще не снял рупорки /впрочем, если и снял -- пофиг/, то пойди на сайт Линкора и посмотри на ИТУН на TDA2050.
    Если осилишь -- получишь СЧ без всякой каши, сильные, точные, от сцены обалдеешь, забудешь про завтрак, обед и ужин. Я не преувеличиваю.
    На НЧ появится горб, но на первых порах тебе даже понравится может быть. Однако этот горб надо будет задавить /на слух/ посадкой Визатона в ЗЯ с линолеумной задней стенкой: линолеум будет колебаться одинаково с резонансом и загасит его.
    СЧ-ВЧ чуть приподымутся и расширятся, это тоже впечатлит. Но в основном удивит чистота звучания, отдельность всех инструментов. И рок, и джаз, и всё что хочешь зазвучит одинаково захватывающе.
    Настоятельно рекомендую при тестовых запусках этой конструкции вначале подключать какой-нибудь старый динамик, любой доступный. Убедился что всё в порядке /микросхема и ее радиатор не греется в течении получаса работы/ -- прицепляй уже свой Визатон.
    Очень желаю тебе этого акустического счастья, одним словом.
    Последний раз редактировалось Nagema; 14.05.2009 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Ширину боковых стенок больше этих , увеличивать не пробовал .
    Кончился лдсп.
    Nagema,
    Итун слушать пока не приходилось . Но знакомый собрал себе ИТУН на TDA , и предложил мне взять послушать.
  5. #64
    Аватар для Nagema
    Казань
    RINDIG, поглядеть бы схемку твоего знакомого.
  6. #65
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Народ интересует следующие моменты.
    1. Материал каркаса катушки BG 20
    Wertgover Sound
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    катушка на каптоне , два слоя намотки, провод тонкий около 0,125 (точнее не мерил поскольку был сильно горелый) похоже алюмомедь или алюминий обмеднённый снаружи, высота катушки 4 мм. полюсный лист 8 мм, так что ход максимум 4 мм.
    странник
