Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Акустика на visaton BG20?
    Аватар для ersandrej
    Молдова г.Кагул
    По умолчанию Акустика на visaton BG20?
    Хочется попробовать сделать акустику на данных динах (т.к. можно купить в свободной продаже у нас). Покрутил параметры в разных CAD не ЗЯ ни ФИ не впечатлило литраж около 100 литров с копейками решил делать TQWP по мотивам http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/TQWP_on_BG20.html.
    В общем кто, что посоветует и вообще стоит ли огород городить?
    Gajdar советовал рупорок выкусить - значит нужна пищалка, 5ГДВ-1-8 пойдёт это из того, что под ногами валяется..... В общем всем ответившим спасибо
    Молдова г.Кагул
    По умолчанию Re: Акустика на visaton BG20?
    Цитата Сообщение от Alex32 Посмотреть сообщение
    Один мой земляк сделал обратный рупор на них.Он и в ФИ их попробовал-очень восхищался.Слушает с ламповым усилком напрямую.Я не слышал-не знаю.
    У меня прога BassCAD 3.2.5-в ней получилось 62 литра при ФИ =Ф10см,11см в длинну.
    Прикидывал следующие параметры (взято у alex-jet)
    f=36
    Vas=110l
    Qts=0.5 при симуляции никак 60 литров не выходило, получалось ближе к тому, что советовал Audiomaniac, а именно ближе к 100 литрам
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Ход на писали 8 мм у этого динамика. Значит реально Xmax 2мм скорее всего. Его в CAD-ы и вбивать
    Ход пишут если 8-значит вперёд 4мм ,назад 4мм.
    Добавлено через 7 минут
    f=36
    Vas=110l
    Ну с другими динамиками у меня почти (+- литры)сходилось с рекомендациями производителя... . Тем более f=36.
    У меня f=46 получается,зато линия идеально ровная.
    Добавлено через 21 минуту
    Ну вот зашёл специально на сайт производителя.Рекомендации на ЗЯ 30 литров(у меня получилось 31). ФИ 50 литров при диаметре трубы 73мм и длины 7см,f=45 Гц(у меня получилось тоже самое).Или 30 литров при Ф73мм и длины 14 см,f=45,но при этом появляется небольшой горбик.
    Зайдите сами на сайт-убедитесь.
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...er/bg20_8.html
    Последний раз редактировалось Alex32; 02.09.2008 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Максимальный. А Xmax - это линейный. Думаю не больше 2 мм
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Гайдар упоминал про линейный ход - там меньше 3мм (+/- ). Сайт производителя хоть и меняет инфу втихаря , но лучше всё-таки потренировать и перемерить. Думаю доп. магниты не помешают.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Скажем так с снятым колпачком легко мерится что катушка выходит за зазор по 4мм в каждую сторону, там каркас каптоновый(прозрачный).
    По паспорту, у BG20 катушка вылезает из зазора на 2мм
    Тольятти
    Вы что пристали к ходу катушки .И при чём тут дополнительный магнит?Человек спрашивал о конкретном серийном динамике.Впринципе всё уже высказанно.
    Краснообск
    Я пока динамик отложил до лучших времен. После выкусывания ВЧ рупорка и пропитки хитиновым раствором. Звучание значительно лучше. НО тональный балланс искажен и проблемы с резонансными явлениями на верхней середине. После выкусывания ВЧ виззера всеравно остается проблема пика на 4кгц. Применение сложного фильтра, компенсирующего кривость АЧХ динамика и обязательная установка фазовыравнивающего тельца )) типа пули или еще какой формы. Кроме того, потребуется применение и ВЧ звена и как следствие еще более усложнение фильтра. Ну и последнее. Реальная усредненная чувствительность после выравнивания фильтром АЧХ находится на уровне 89-90дб максимум. Да и применение динамика мне кажется желательным более в трехполосной системе нежели в однополосной или двухполоске, так как НЧ на одном динамике получается солидных размеров.
    Была задумка сделать новую магнитную ситсему.. но пока все отброшено.
    Я даже пытался подружиь БГ-20 с фостексом ФЕ-87. Пробуя разделить на 600 и 800 килогерцах. Пока результат не очень. Фостекс играет надывно и визгляво... Вч както размазанно затянуты.
    Как мне ыидится - нужно увеличивать частоту раздела до 2-2.5 килогерц. Но пока недосук )) Да и низов от одного динамика в моем неквадратном зале маловато...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    г.Ростов-на-Дону
    Реально на 4-ре, сам мерил.
    Добавлено через 2 минуты
    То есть стоит добавить в качестве середины например 5ГДШ-3-8(овал) и сделать разделы на 300Гц и 6-7-ми КГц, чтоб увязать с лентой и БГ.
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.09.2008 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Стоит ли покупать Visaton BG20 , годится он для музыки ?
    Или он сделан для озвучивания просто , вещания рекламы в людных местах ?
    Краснообск
    вот для второго его можно использовать сразу.
    А вот для первого придется потрудиться. Причем, я так пока и не нашел конечного решения, которое бы устраивало меня полностью. Может кто нашел... но молчит ))
    Piter
    У меня были мысли на счет что БГ20 - мидбас от 80 до 500, выше 5 ГДШ, выше пищалка. Но с ходом беда и у БГ20, и у 5 ГДШ. Их обоих нужно минимум пару штук. Раздел не ниже 500 Гц.
    Короче я купил какой то Alphard 10-ку. Будем слушать.
    Ижевск
    BG20 годится в трёхполоску : между басами и высокими засунуть его ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Честно говоря, этот дин - не фонтан, довелось их слушать однажды... Много грязи на СЧ, которая быстро утомляет. Для СЧ в трехполоску лучше что-то из 5"-6".
    Ижевск
    Поздно ответили , деньги уплатил за него.
    Надеюсь не разочеруюсь в динамике.
    Производитель немецкий именитый , опыт в динамиках большой.
    Подвижная масса не большая у динамика.
    Я его снизу поддержу динамиком на басы , а сверху пищалкой.
    Gajdar
    Что именно в этом динамике вам не нравится и что вы хотите от него получить ?
    Неужели он мерзко звучик как компьютерная мультимедиа или магазинные колонки 5.1 для дом кинотеатра ?
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    RINDIG,
    Гундосый уж больно этот динамик...
    Если уже заплптил деньги, то сразу же отклеивай рупорок - тогда более-менее. Отмачиваешь его в ацетоне минут 5 - потом он сам отваливается. Ну и пропитать его надо хитином/хитозаном.
    Я вот что-то правда задумываюсь последнее время, насчет пропитки этого динамика шеллаком...
    Ижевск
    Чтобы BG20 начали играть от 300 герц , сколько литров им надо ящик ? (закрытый ?)
    Тольятти
    По проге в ЗЯ(10 л) от 170 Гц ровная АЧХ.Если уменьшать V ,образуется очень сильный горб.Думаю 10 л -оптимальный вариант.
    Я давно как то использовал для СЧ 4гд-35 и до сих пор убеждён что для СЧ нужен широкий полностью бумажный дин.
    Ижевск
    Alex32,
    Это всмысле широкополосный или по диаметру большой ?
    Краснообск
    В зя маленьких размеров визатон не играет. Даже 25 литров ему мало. Играет очень нединамично и небасисто.
    Играть визатон бг-20 начинает только в большом ящике ФИ или ТКУВП. ТКУВП в последнее время мне нравится мало, а ФИ на 20см динамике тоже. Поэтому в трехполоске его место ИМХО. Причем, можно попробовать в ОЯ. Но его АЧХ с искривлением тонального балланса придется выравнивать РЛЦ цепочкой последовательно перед динамиком.
    А вот тут и засада. Выровнять в диапазоне 200-6000 получается по уровню 88дб..... На этом я остановился.... нужна другая магнитная система. Вот тут я и встал. Для меня минимум 91-92дб....
    НО после обрезания ВЧ виззерка, пропитки хитозаном и установки на крен пульки (минимум чтобы заполнить горловину ) динамик стал играть гораздо лучше.
