Надо делать ФИ около 90л и не заморачиваться. Будут красивые башни высотой около 1 м. Основной вопрос - режекторный фильтр, давить горб на АЧХ в районе 4кгц. Есть несколько схем, найти можно в инете. Хорошие результаты будут если сделать слаботочный активный или пассивный фильтр (Т-цепь) перед ВХОДОМ усилителя, а на АС сигнал подавать напрямую. Опять же удобно, что не надо никакие катушки мотать. Без фильтра будет играть плохо. Выкусывать ничо не надо, и двухполоску тоже делать не надо. Этот динамик интересен только как ШП. Для других вариантов лучше подобрать более подходящие динамики.
Сильноточный фильтр (можно поиграться резистором R1 от 6.8 до 12R на слух, как больше понравится):
Вложение 24962
