Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема со звуком в двери...
    Аватар для Shild
    По умолчанию Проблема со звуком в двери...
    Занимаюсь потихоньку озвучкой машины, машина универсал. Начал с задней (пятой двери) - запихнул туда два 35ГДН и два 16-ти см коаксиала на СЧ-ВЧ, динамики установлены на 16мм полке из ДСП. Простейшие фильтрики организовал. Подключил к магнитоле - звучок устраивает во всем, кроме ужасного дребезжания на бассовых пассажах. В принципе самый низ и не требуется, ибо саб будет озвучивать этот диапазон. Так вот вопрос - как бы убрать это дребезжание и уменьшить уровень самых НЧ? Есть мысль забить весь объем полости двери синтепоном или ватой (хотя бы и стекловатой). Поможет?
    p.s. Есть конечно и различные вибропоглощающие мастики, но в следствии сложной конфигурации двери применять их хотелось бы в крайнем случае, да и эффективность в таком случае под вопросом.
    Новичок Аватар для grader
    По умолчанию Re: Проблема со звуком в двери...
    А зачем "между" 16см и сабом 35гдн ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    синтепон и вата очень помогут двери побыстрее сгнить.
    для того что бы убрать лишние НЧ, которые будут воспроизводиться сабом есть несколкьо выходов:
    Купить усил с кроссами
    Купить активные кроссы.
    Купить ресивер с кроссами.
    Аватар для Shild
    Походу мудренно вопрос сформулировал. Я имел ввиду следующее
    - убрал штатную панель задней двери;
    - привинтил ДСП с динамиками, вырезанную по форме штатной панели;
    - включаю - 35ГДН колбасит здорово, но все дребежжит нещадно;
    - саб планируется в отдельном ящике, 35ГДН в полке - это просто крепким мидбасовичек;
    - драйвит все хозяйство магнитола.
    Поэтому если и резать НЧ, то только пассивниками, но какие ж это будут габариты, к примеру на 100Гц. Нда...
    блин, как то не подумал я, наверное этот вариант не пойдет...
    Донецк
    Проклеить стыки пластиковых деталей поролоном. Сделали такое в девятке - тишина
    Визоматом ее!
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Никаких "ват" и "поролонов". Для вибропоглощения есть специальные листовые материалы. Производства г.Иваново - Станадартопласт (STP) тебе нужен вибропластМ1 и визомат МП(Оба с металич. фольгой). Клеешь в два слоя, сначала М1, потом меньше по площади МП. И все. Ну там тяги глушиь, пучки проводов. Как сказал Скиф стыки можно проклеить Битопластом - пропитанным поролоном. Он не гниет.
    Донецк
    Годик поезжу - переделаю, спасибо за наводку
    Я обмотал тряпошной изолентой в 2 слоя и уложил под коврики - не гремит.
    В машине без вибропоглощения будет гудеть все - и жесть, и пластик
