Показано с 1 по 20 из 21
Тема: дайте схемку бп +-15в.
    Аватар для Vitaliy
    По умолчанию
    дайте схемку бп малощумящего, высококачественного, с печаткой желательно, параметры посмотреть тоже интересно будет +-15в, он мне нужен чтоб пред питать, но и чтоб регулируемый был, но там можно от 0...до 17 вольт... только чтобы заводился нормально, но и на современной базе, а то собрал из радио, а он через раз заводиться, потом то они написали что мол наша вина...
    Жду.
    С уважением...
    Я к вам... плохо на ussr стало .
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    По умолчанию
    А чем плохо стало ?
    Возьми lm337 и lm317 - и всё. Они регулируемые. Одна на плюс, другая на минус. Просто до безобразия .
    uss
    По умолчанию
    я просто интересуюсь.....
    кто ещё чего предложит?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Вразумительной альтернативы нет.
    Цена/Качество плюс простота - .
    По умолчанию
    Lovcy, то есть посоветуешь всеж на этих lm*ках делать?
    По умолчанию
    Да.
    Стабилизаторов много. Но эти одни из самых лучших. И не дорого (скоро другими и торговать перестанут ).
    ЗЫ. А зачем тебе переменный то?
    По умолчанию
    Lovcy, определенный диапозон, люблю точность.
    Значит новерное буду делать из этих, теперь 2 вопроса....
    1) мне надо ещё значит так как я после транса буду это делать добавить диодный мост и пару кондеров по 1000мкф поставить, а потом как по схеме в даташите делать, в той схеме что в даташите в начале как я понил кондеры для шунта стоят...
    так ли эол?
    2) в этого я получаю хороший стабилизированный регулируемый блок питания?
    эти два вопроса и усе... я все остальное понил.
    По умолчанию
    ответь плиз.
    По умолчанию
    Да, всё правильно.
    Я немного не понял. Ты этим питаловом собрался предъусилитель (Солнцева по моему) питать? Если шумит, то грабли скорее в самом ПУ.
    По умолчанию
    Lovcy, да его питать, пред Сонцева только мадернизиранный, Радиолюбитель 12/93 ст 22 (сканера нет, а то бы отсканил), я его когда зделал, раньше был простой пред сонцева, только часть с кр140 я выкинул, так вот когда сделал сильно удивился, а питалово у меня и раньше на преде дерьмовое было, хоть и стабилизированное но, блин прыгало даже по тестеру жуть как, так что я питалово заминить и захотил, читал, что не особо это хорошо скачки U на преде, тут читал.
    неа шумит там сам ум, пока фиг понять могу что с этой землей придумать ещё.
    Спасибо за ответы буду делать... схемка и правдо простая.... и на один бп руб 40 потратиться, меня только одно напугало что или lm337 или lm317, точно не помню, являеться аналогом нашего крена 142.
    По умолчанию
    Скорее крен 142 является дерьмовым аналогом
    По умолчанию
    ага.
    Kиев
    По умолчанию
    Только смотри внимательно . А то на некоторых крен142 пишут "LM..." - а на самом деле это не импорт, а типа аналог. И бывает , вход и выход перепутаны. Очень давно сам был так "накололся". То-есть , напряжение надо было подавать на другие ножки. Так что перед подключением - поищи схемы включения, спроси у продавца, проверь в общем. И шунтирующие кондюки ставь ближе к выводам "LMки".
    uss
    По умолчанию
    Спасибо, буду внимателен. схему включения взял вот эту 15кб рсунок, из даташита, http://city-taty.narod.ru/111.JPG , + к ней будет добавлен диодный мост и 2 кондера 1000кмф на 25 вольт, пока печатку не рисовал, из lm возьму новерное lm317t и lm337t они мне больше всего понравились, да и теплоотводы от старого пб пойдут =) всё не валяться же им. да если схема включения которую я првел, не ахти, дайте плиз лучший вариант., хотя помоему там все сносно.
    Спасиб.
    По умолчанию
    kb одно из этих взять? что посоветуете?
    http://schematic.narod.ru/Instruments/ps/psu2.pdf
    http://schematic.narod.ru/Instruments/ps/psu1.pdf
    там маленькие пдф*ки.
    больше не чего не нашел....=)
    По умолчанию
    да и кто-нибудь смотел по осциллографу, что на самом то деле с этим бп под нагрузкой твориться, пульсации имеються?
    По умолчанию
    Vitaliy это прям паранойя какая то .
    Что бы тебе крепче спалось:
    1. Повесь плёнку 0,1-0,33мкф на переменку с транса.
    2. Зашунтируй пленкой диоды 0,1-0,5мкф.
    3. Электролиты после моста поставь наборные 4700/2200/1000/470/220/100/ плюс 1мкф пленки .
    4. И будет тебе счастье (где то ты это уже слышал...).
    По умолчанию
    Lovcy, обкакаеться он от пункта номер 3, 1000мкф все хватит ему.
    По умолчанию
    я это
    По умолчанию
    Ну так чего же тут мусолить. Собирай и всё.
