Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Какой лак под зеркальную полировку ?
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Какой лак под зеркальную полировку ?
    Простите но вот снова я с очередным вопросом по внешней отделке АС.
    Хочу колонки покрыть лаком и сделать им зеркальную полировку. Попробовал аквалак EuroTex, он у меня тонированнцый поэтому поверхность получается неравномерно окрашенной, кроме того этот лак не застывает в жесткую структуру поэтому со временем полировка очень быстро с него сходит, теряет блеск плюс он дает усадку и появляются микротрещинки. В общем не понравился. На маленьких кусках было все хорошо, а вот на большой площади косячно. Буду сдирать.
    Какой лак выбрать для зеркальной полировки ?
    Краско пульта не имею, наношу кистью, поэтому желательно более быстрое время высыхания до нанесения следующего слоя и на отлип, т.к. за раз могу покрывать только одну строну.
    Все буду делать дома, поэтому еще бы желательно что бы был невонючий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Какой лак под зеркальную полировку ?
    Акриловыми пробовал только на небольших площадях. Полиуретановые и масляные имеют некоторую эластичность - проблематично полировать. Наиболее удачно шеллак, полиэфирные и нитро. Но кистью их ровно нанести затруднительно .
    Частый гость Аватар для РРРРР
    Не хочу "каркать", но скорее в домашних условиях сделать качественно покрытие большой поверхности не удастся.
    Старый знакомый Аватар для был it
    шеллак, только чтобы получить поверхность как на антикварной мебели придётся покрывать, полировать... не менее 8-ми раз.
    продаётся готовый,например
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Автомобильный. В аэрозоли. Но дорого. Зато полируется.
    И обязательно пройди весь цикл на обрезке и отмечая время, а то там сюрпризы ввиде поднятия предыдущего слоя бывают.
    Автомобильный даст хорошее качество, но он будет на растворителе, будет вонять.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    До зеркала полированная акустика, дома, очень нежный вариант... если есть дети или жЫвотные то полировать будете раз в пол года... или ежели площади не дворцовые...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Рязань
    karmadon, реально дорого выйдет в аэрозолях..там баллон на 1,5-2 квадрата, а у меня общая площадь 2,5 квадрата, а слоев несколько придется делать.
    Не совсем понял. Поверхность зеркальная получится или нет ? Насчет полировки и множества слоев это я понимаю, на небольших пробниках делал.
    Добавлено через 1 минуту
    medved323, От детей и животных избавился
    Последний раз редактировалось Василий К.; 01.09.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Чтобы сделать кистью ровную зеркальную поверхность, я клал изделие, чтобы плоскость была стого горизонтальна, разводил лак до очень жидкого состояния и практически наливал на поверхность, только чуть-чуть разглаживая кисточкой. Только так при высыхании получалось зеркало (после 5-го слоя с прошлифовкой каждого). Любые другие варианты давали неровности.
    Рязань
    gross, а лак какой ?
    Кроме того, я же буду вышкуривать а потом полировать, сразу зеркало после нанесения поулчить не ожидаю.
    Последний раз редактировалось Василий К.; 01.09.2008 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Я сначала красил краской, чтобы получить цвет, затем лаком, чтобы получить блеск и поверхность. Лак использовал паркетный, потому что он прочнее других.
    1. Лучше обзавестись пульвером или взять его на прокат.
    2. Шеллак - хорошо, но его купить тяжело и прочность покрытия получается низкая.
    3. Если наносить кистью, то надо брать долгосохнущий лак, он успевает растечься и дать гладкую поверхность, например мебельные ПФ лаки.
    4. Из пульвера хорошо наносить алкидно-уретановые лаки или полеуретановые, но надо потренироваться с пульвером, что бы не допускать две крайности: запыление (термин, означающий точечное нанесение лака, похоже на пыль) или потеки. После хорошей сушки они полируются неплохо. Но не торопись, пока полностью не высохли, очередной слой класть можно, а полировать нет.
    как вариант (ессно если есть распылитель) автомобильный лак, который наносят сверху металика. Есть 2-х компонентныйе, очень стойкие лаки
    При определённом навыке работы с распылителем полировка не потребуется. Что-то типа этого
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Раньше, для электро-гитар, использовал "Лак для паркета" - двух-компонентный (лак+отвердитель). Великолепно! Застывает быстро, в толстом слое, не морщит в отличие от ПФ(гадость!), прочный, великолепно полируется, надписи переводными шрифтами не "поднимает". После застывания, по свойствам, напоминает эпоксидку. Если надо более толстый слой, то не зевай, на полностью заполимеризовавшийся слой адгезия плохая - слоится.
    Одна проблема - уже несколько лет совсем не вижу его в продаже.
    Сначала он продавался в 3кг. банках+пузырёк, потом в 0,5 литровых бутылках+маленький пузырёк, а теперь совсем пропал...
    зависит от кол-ва слоёв и того насколько тщательно ты их полировать будешь, кстати шеллак пахнет, канифолью разбавленной в спирте.
    Toronto
    ошибся на два порядка?, хотел сказать 800?
    Практически несколько сотен слоев, правильным тампоном с маслицем и пемзой да набитой рукой. |o: Но это правильный способ , без опыта да большую поверхность не сделаешь, и к тому же шеллак боится спиртных напитков
    крыть можно автоэмалями и лаками можно и кистью со шлифовкой промежуточных слоев, практически достаточно затереть до равномерно матового состояния верхнии слой (два) лака, после чего заполировать автополиролями
    если развести в спирте то да пахнет похоже, растворитель то один . Если развести в ацетоне то запах другой, но безошибочно определяемый как шеллак, и мне канифоль не напоминает.
    Шеллак кстати совсем бесцветным не бывает оттенки от красно оранжевого до светло желтого, поэтому цвет поверхности он хоть немного ,но поменяет
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    расскажу про свой небольшой опыт. все и покраска, и полировка, в том числе делалось в дом. условиях.
    дом это не камера, где можно избавиться от пыли, поэтому оч.важно время высыхания. это время разделятся на высыхание от пыли и полное. нашел полуматовый лак с высыханием 2ч/6ч (уретано алкидный лак для дерева на растворителе солвент). покраску производил в помещении без мягкой мебели ковроов и зановесок. окна не открывал, чтоб пыль не летала. поверхность покрывал паралоновым валиком в горизонтальном положении. по одной стороне за вечер. все равно поврхность небыла лишена шероховатостей, шлифовал 1000-ой шкукркой с водой, и опять покрывал. итого 3 слоя. последний слой 2000-ая шкурка.
    в конце-концов надоели эти заусеньчики. взял полировальную машинку и полировальную пасту для авто. в итоге полуматовый лак полирнулся в глянцевый с очень глубоким слоем. а что было бы если я использовал глянцевый...и слоев по больше? думаю эфект был бы аля роль...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 01.09.2008 в 20:16.
    Коломна моск.обл
    Simpl.K.,
    главное -захотеть!
    С уважением, Олег.
    Рязань
    StarIK, Может вспомните название ?
    Походил по магазинам, автомобильные лаки пока брать не хочу стоят очень дорого, из паркетных продают только лаки которые застывают в эластичную структуру...пока ниче не нашел подходящего (
    А алкидно-уретановые лаки сильно воняют ?
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Кисточкой можно и автолак наносить. Растекается он шикарно. Если чуть-чуть разбавить больше, чем нужно (разбавлять в любом случае надо, иначе расход будет не оправданно большим и лак будет слишком густым). Мобихел, к примеру - хороший прочный лак, я его везде использую. Стоит не дорого, у меня 630р за литр + к нему пол-литра отвердителя и разбавлять по-любому надо хотяб на 30-40%, с одной банки объём приличный. Бояться потёков и напыла (если пультом наносить) не надо. Запыления тоже можно не бояться, даже если делать дома. Между слоями можно особо не париться с "промежуточной шлифовкой", 1000-й наждачкой проходишься и наносишь след. слой. 3-4 слоя и можно делать финишную полировку: 1000-й убираешь подтёки и наплывы, потом 2000-й снимаешь глянец и за одно снимается запыление, равно как и напыл. Дальше грубой (№74 фирмы 3М, к примеру) полиролью и потом доводишь тонкой, №76, на 2 раза для достижения идеального результата.
    Обязательное условие: после нанесения последнего слоя, выдержать деталь хотя бы 2-е суток, чтоб слои нормально просохли. Что ни говори про быстрое высыхание, несколько дней лак всегда ещё сырой!
    И ещё не маловажная деталь: первый месяц-два покрытие будет очень нежным, требует особой бережливости. Только лишь после этого срока лак наконец "встаёт", т.е. становится очень прочным.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
