Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Экспериментальное определение акустического центра ГГ.
    Аватар для a_lumnus
    Внимание! Экспериментальное определение акустического центра ГГ.
    Всем доброго времени суток.
    «Истина где – то рядом»
    А давайте найдем, где ЭТО «рядом» и вообще, есть ли в этом «рядом» что–нибудь?
    В свое время в «Радио» была статья, её часть http://igdrassil.narod.ru/audio/acou...ase/phase.html
    Прошло время, стали доступны многие новые виды излучателей (и используются разные акустические оформления), да и расчет по формулам статьи не всегда соответствует реальности.
    Предложение простое – обменяться опытом – кто как производит АКУСТИЧЕСКУЮ фазировку ГГ АС и находит акустический центр (линию, поверхность) ГГ.
    Большая просьба к СПЕЦАМ – не жадничайте, поделитесь с молодежью.
    ТО, как в свое время делал я, опишу в 3 –м и далее постах. Описание долгое и нудное, не хочу засорять старт. Если у камрадов будет интерес к теме.
    Зачем ЭТО.
    Это НЕ панацея от всех болезней АС. Это просто доступный и действенный способ устранить априори некоторые проблемы при проектировании АС.
    • Фазолинейность АС (не надо мудрить с задержками в «цифре»)
    • Формирование огибающей отражателей для разного рода «пространственных» АС
    • Формирование огибающей отражателей/рассеивателей корректоров внеосевых АЧХ АС
    Предлагаются следующие термины:
    Главная Акустическая Ось (ГАО) – прямая, перпендикулярная установочной плоскости ГГ и проходящая через центр симметрии сферических излучателей (для цилиндрически излучающих ГГ– это плоскость)
    Акустический Центр (АЦ) – точка на ГАО, найденная в предположении, что ГГ является точечным излучателем (т.е. АЦ это центр сферы)
    Акустическая Линия (АЛ) - линия на ГА плоскости, найденная в предположении, что ГГ является цилиндрическим излучателем (т.е. АЛ это ось цилиндра).
    Взаимное смещение ГГ употреблялось и продолжает употребляться в промышленно выпускаемой топовой акустике и самоделах.
    Из винтажа (есть грустные причины, почему раньше было больше)
    Technics SB-8000
    Technics SB-7000
    Technics SB-E500
    Technics SB-501
    Technics SB-X3
    Technics SB-E100
    Technics SB-600
    Coral BX-1001
    Pioneer S-180D
    Sony SS-G7
    B&W - модель DM6 1976 года выпуска
    Bang & Olufsen - модель BeoVox M100
    Из нового
    http://www.focal-audio.ru/home/utopiabe/grande_be.html
    http://www.a77.ru/catalog/29845.html
    http://www.a77.ru/catalog/29848.html
    В самодельных конструкциях
    http://reanimator-h.narod.ru/pyramid.htm
    http://ha-lab.narod.ru/new.html
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1220160084
    Правда, авторы последних не акцентируют внимание на смещении и поиске АЦ, т.к. попутно должен решаться комплекс и других проблем.
    Вы скажете «сравнил… с моделями за 2 лимона..»
    Поверьте, близких характеристик ВЫ сможете добиться за РАЗУМНЫЕ деньги.
    А купить ГГ – есть Интернет магазины.
    Конструктивная и корректная критика принимается в обязательном порядке.
    Не верьте методикам на слово, обязательно проверяйте.
    В общем, как говАривал Петр 1 (или не он):
    «Не держись правил, яко каменной стены, ибо в них порядки пИсаны, а времен и случаев нету….»
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 31.08.2008 в 13:33.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Экспериментальное определение акустического центра ГГ.
    Навожу на слух:
    Ставлю генератор на частоту раздела двух динамиков, переворачиваю фазу одного из динамиков и играю с задержками до получения самого тихого звука в точке прослушивания. Играть можно как наклоном/сдвигом динамиков относительно друг друга, так и вставлением задержек в компьютере из которого и поступает сигнал на каждый динамик.
    После настройки этой самой тихой точки просто переворачиваю обратно фазу одного из динамиков и наслаждаюсь фазолинейным звучанием
    Аватар для a_lumnus
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Навожу на слух:
    S3TUP , вопросы :
    -фильтр не отключаете?
    -измеряете в точке прослушивания или именно "на слух" -?
    Что в итоге получилось -АЧХ и ФЧХ -графики - можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 19.02.2009 в 09:25.
    Александр
    Недоступно
    Именно на слух (микрофона нет), в точке прослуштвания (т.к. фаза сильно меняется в зависимости от перемещений вверх-вниз (динамики один над другим).
    Фильтр добавляет свои задержки - а наклон/задержки их компенсируют.
    Удается настроить даже первым порядком - звук становится значительно чище и детальней, т.к. динамики совместно играют большой диапазон частот - и следовательно, очень важно чтобы они играли синхронно.
    Можете поэксперементировать наклоняя двухполоски... Главное что-бы диаграмма направленности динамиков была терпимой Иначе кашица асинхронного расположения динамиков сменицца кашецей от самих динамиков не на оси прослушивания...
    Можете поставить те-же двухполоски одну на другую, в нижней поключить НЧ, в верхней - ВЧ, НЧ нижней поближе к ВЧ верхней - и двигать их одну относительно другой
    На слух особенно заметно при первом порядке - будто кто-то, кто заслонял колонку, просто отошел в сторону...
    АЧХ/ФЧХ/импульсные харектеристики не мерял - нечем
    В идеале с идеальными динамиками (точечными и без искажений) и в безэховой комнате мы должны получить тишину на точке пересечения противофазы и амплитуды.
    Аватар для a_lumnus
    .. т.е с учетом неотключенных фильтров Вы не просто совмещаете АЦ, но и учитываете фазовый "набег" фильтров (это я не для себя )
    Александр
    Недоступно
    Именно...
    Может вылезти горб в 2-3дб на частоте среза - лечится применением фильтров линквиц-райли, или просто радвигая частоты среза до получения ровной АЧХ...
    Можно и без фильтров - тогда будет учитываться лишь физический (механический) акустический центр динамиков (если слушать на оси).
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Кстати, по моим наблюдениям, при выравненных акустических центрах, "точка прослушивания" на слух (когда музыка играет) - не важна. Т.е. совершенно из любого места прослушивания играет слаженно (фазолинейно).... Всё это про 3-х полосную АС. В ВЧ и НЧ - 1-й порядок, а в СЧ вообще никакого фильтра.
    Добавлено через 53 секунды
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ottisk; 19.02.2009 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
