Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Твик B@W 704
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Твик B@W 704
    Привет всем! имеются в наличии би-ви 704 . Вопрос имеет ли смысл что либо с ними делать или производитель выжал из них максимум . Если да то с чего начинать ? Усилитель Ротель 1070 двух бл.
    По умолчанию Re: Твик B@W 704
    ИГВИН
    Там что, в фильтре резисторы Holco стоят (черненькие)???
    С уважением, Виталик.
    ИГВИН
    Виталь, что стоят - это родные.
    Я точно не знаю, у меня своих Холко не было.
    Хде про них чего узнать, для сведения, или ты скажи
    Даташита на них нет у меня. Продавались раньше у нас как аудиофильские. Слышал что вроде сняты с производства. Насколько помню - это обычные металлопленочные резисторы, с низким ТКС, и малой зависимостью сопротивления от приложенного напряжения.
    Ротель всегда был щедр на комплектующие, одни только россыпи BG в старых аппаратах чего стОят. Жаль только, что звук ихних аппаратов при этом оставался .....
    Игорь, вот рекламное описание и ссылка на даташит:
    http://www.hificollective.co.uk/comp...resistors.html
    http://www.hificollective.co.uk/pdf/holco_data.pdf
    Последний раз редактировалось Виталик; 31.08.2008 в 23:39.
    Виталик, спасибо, очень информативно
    спасибо за инфу! мне тут подсказали адресок местного гуру . Говорят уважаемый чел , люди к нему с макинтошами ходят ... Пойду и я (толькоб цен не испугаться... )
    Баса много - это может казаться из-за горба на 80-150 герцах, так что можно попробовать фазик удлинить. Для прикидки - снаружи прилепить малярным скотчем кусок трубы. Если АС действительно сведена так, что баса на самом деле много, то это фильром надо лечить, а без измерений это не исправишь.
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага, я бы с этого начал. Причём, если внутри труба просто цилиндр без раструба, то иногда достаточно просто на конец трубы кольцо в виде фланца одеть. Внешний диаметр фланца примерно = 2 диаметра трубы, или больше. Виртуальное удлиннение до 0,85 диаметра.
    Кольца быстро и просто из листового полистирола получаются. Я их балеринкой обычно нарезаю. Хотя можно просто квадрат с дыркой - вполне работает.
    Ну а потом уж с наполнением поиграться, аккуратненько.
