Показано с 1 по 20 из 27
  1. Частый гость
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Твик B@W 704
    Привет всем! имеются в наличии би-ви 704 . Вопрос имеет ли смысл что либо с ними делать или производитель выжал из них максимум . Если да то с чего начинать ? Усилитель Ротель 1070 двух бл.
  2. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: Твик B@W 704
    Мне кажется лучше вопрос поставить так:
    Все ли меня в них устраивает
    1 Нет, ну тогда что именно ? и переделываем.
    2 Да, ну нафиг тогда тратить огромную уйму времени и мозговых усилий, деньги на сомнительный результат.
    Прошу прощения за полемику ;)
    Добавлено через 2 минуты
    Ух ты, поглядел. Недешевый вы себе "конструктор" выбрали )))
    Последний раз редактировалось Василий К.; 31.08.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Вряд ли их можно заметно и удачно твикнуть. Если не устраивает звучание, попробуйте подобрать другой усилитель.
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Фирмачи знают что делают, тут я согласен. Но кто сказал, что они всё делают по максимуму? Можно купить любое буржуйское изделие и в нём будет большой потенциал для улучшения. Так что при желании, найти себе развлечение не сложно
    О возможности, полезности и целесообразности апгрейда готовых АС можно почитать вот в этой ветке:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17414
  5. Частый гость
    Замены железа уже точно не будет , Вот хотел собрать с нуля что нить приличное по выше класом . А эти продать . но на вторичном рынке цены смешные поетому и родилась мысль на счет доработки... Когда то давно встречал инфу о такаом проекте. тепеть вот найти не могу
  6. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Вполне приемлемая акустика. Что Вас там не устраивает? Без ОПЫТА и знаний будет только хуже... Можно попробывать заменить конденсаторы в фильтре на нормальные (если уже с завода не стоят)
    Выложи фото\схему фильтра
    Best regards Denis
  7. Частый гость
    в основном притензии только к басу . Его могло бы быть по меньше но качеством по выше . Хотя по сравнению с предыдущими АС "PSB 65" стало все заметно лудше .(извените за калмбур).
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    andrey 1979
    Таскать по комнате пробовал? В другом помещении их слышал (например в магазине)?
    С уважением, Виталик.
  9. Частый гость
    По комнате двигал. В основном безрезультатно. в магазине слушал но там этот недостаток менее заметен. С разу скажу что купил их только по тому что Более приличного не нашел (всего 2 салона). а по инету заказывать без предворительной прослушки не рискнул.
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Насколько я помню все Би энд Дабл Ю делаются с фазоинверторами. Раньше я видел некоторые их модели шли в комплекте с затычками для портов ФИ. Я бы на вашем месте поэкспериментировал с затычками из поролона. Можно попробовать один или несколько слоёв и поролон разной плотности, с открытыми или закрытыми ячейками. Ну и конечно замена родных катушек в фильтрах НЧ динамиков на катушки с меньшим сопротивлением однозначно улучшит качество баса.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    И Ротель тоже нуждается в серьезном апгрейде.
    Без хорошего усилителя изменения в акустике будут не так заметны.
    И источник, видимо CD-плеер, в него тоже надо запустить руки по локоть, сделать аортокоронарное шунтирование...
    Короче говоря, я еще не видел изделия, которое работало бы изначально хотя бы на 60% своих звуковых возможностей.
  12. Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Вы, безусловно, правы. Но для максимальной доводки системы требуются весьма недюженные способности и возможности.
    Конкретно по теме: по-моему, система не очень
    согласована, а именно: и усилитель, и АС окрашивают бас, причём не в лучшую сторону.
    Мне доводилось их слушать в отдельности. Это
    подтверждается разными обзорами и тестами.
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А вот с этого места пожалуйста поподробнее. Какие будут предложения по апгрейду Ротелевских компонентов? У меня у самого RCD-971, RT-955, RC-972, RB-981 и пара штук RB-971.
  14. Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Насчёт затычек согласен. А уменьшать сопротивление катушек в НЧ-фильтрах почти бесполезно: там и так стоят бублики. Может заменить их катушками с незамкнутыми сердечниками?
  15. Частый гость
    нашел в коробке поролоновые затычки ... Стало интереснее остальные компоненты _ проигрыватель Ротель 1072 . Провода Аудиоквест (все с батарейкой)
  16. Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Кстати, можешь поиграть заменой межблочного
    кабеля, а заодно и акустических. Звук кардинально не меняется, но слышно.
  17. Частый гость
    дак Все же выходит что лудше собрать новые АС (например Георгия К. конкретно Морель 33 и Сис ) чем по незнанию хоронить деньги в апгрейд существующих АС . ?
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Относительно простой и не затратный способ изменить звучание АС на низких частотах - поиграться с заполнением внутреннего объема корпуса.
    Последний раз редактировалось Виталик; 31.08.2008 в 22:33.
  19. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Не понял откуда это выходит, но попробуйте если не лень и деньги есть. Потом доложите нам какие играют лучше.
    Посоветуйтесь с Mosfet (см. линк выше).
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Небольшой твик RCD-1072. На переднем плане - та емкость, которая стояла до Силмика.
    Твик простой и стандартный: ключи, ОУ, емкости.
    Из нестандартного - пересчет ФНЧ, обязательно. Родной ФНЧ считан плохо.
    Сложности - не любые ОУ можно ставить в ФНЧ, из-за особенностей схемы, которую в корне менять не стал.
