Показано с 1 по 20 из 35
  1. Частый гость
    Аватар для az967
    По умолчанию Усилитель с дифкаскадом и полевиками
    Доброго дня всем.
    Поделитесь мыслями об этой моей попытке выжать что-то из старой схемотехники - хочу собрать это в железе. Схему рисовал под те детали, что есть в тумбочке. Латеральники только дорогие
    Морально я еще не готов к симметричным схемам с токовой связью.
    P.S. .CIR-файл выложить?
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 18:30. Причина: Спросить про .CIR - файл
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Усилитель с дифкаскадом и полевиками
    Цитата Сообщение от az967 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    готовьтесь. ну а если погорит, то не корову же потеряете.
    а если по делу , то сказать нечего . хорошие детали у вас в тумбочке лежат , эх.. у меня не лежали бы.
    всё украли до нас.
  3. Гость
    А можно глянуть АЧХ с резистором R7=0 ?
    На мой взгляд вычурно несколько с источниками тока получилось, да и емкостей коррекции многовато...
    Второй каскад без резистора в истоке...
    Все на грани.
    Чувствуется борьба за глубину ОС, а как на счет зависимости глубины от частоты?
    Может лучше изменить второй каскад? Поставить что-то составное с Кус= 10000...40000, пусть даже с полевиком, если хочется ну и каскодом его поставить...
    А нагрузку диф.каскада - того, резисторами?
  4. Частый гость
    Аватар для az967
    Прилагаю .CIR - файл, экспериментируйте
    Да, источники тока мне пока не нравятся - попробую упростить их слегка. А двухполюсная коррекция всё-же снизила искажения. Если речь про С5 - то это только для успокоения MicroCap. Реально она не нужна или всё хуже, чем я надеюсь...
    Все на грани.
    Был бы благодарен за обоснование сказанному выше.
    Спасибо.
    • Тип файла: cir FET1p2.cir (26,5 Кб, Просмотров: 193)
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 20:55. Причина: Исправил опечатку и добавил про C5
  5. Частый гость
    Аватар для az967
    Кстати, акустика 8-Омная будет, но в модели 4 Ома, что тяжковато для этих латеральников. Хотя чего-там, если реально выйдет близко к модели - я буду очень доволен.
  6. - Аватар для Olegyurich
    Я бы вместо мосфета во втором каскаде бипоялр поставил с эмиттерным резистором Ом в 300. Хотя может и так сойдет. Кстати перед латералами, можно и ЭП поставить, хотя некоторым больше нравится без.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  7. Частый гость
    Аватар для az967
    Каскод с MOSFET во втором каскаде позволил мне задать приличный ток покоя этого каскада и обойтись без повторителей перед выхлопом.
    Olegyurich, есть идеи по источникам тока? Как не городить такой "забор"? Думаю, что в первом каскод не нужен...
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 20:58. Причина: добавление
  8. Частый гость Аватар для _алекс_
    а в тумбочке больше ничего не осталось?
    может всетаки попробывать примерно так:
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В ДК такой ИТ не помешает ничему. Я бы оставил.
    Вместо стабилитронов очень советую применить светодиоды.
    Со стабилитронами получите заметный шум.
    В остальном - пробуйте!
    Две пары Хитачи работают на 4 ома вполне нормально.
    Только резисторы в истоках надо выбросить. Совсем.
    И провода к ним покороче, по сути это СВЧ-приборы.
  10. Гость
    Без резистора - значит вытаскивался максимум усиления?
    При этом теряем температурную стабильность... Будут плыть режимы соотв. Значит по постоянке усилок будет сильно "опираться" на ОС...
    Если это так, то без резистора потерялась линейность и устойчивость (без местной ОС получается), да и первый полюс на АЧХ без резистора получается ниже.
    Такие мысли.
  11. - Аватар для Olegyurich
    А в чем проблема на биполяре это сделать? Кстати приличный- это какой? 2n7000 - он не особо мощный, мягко говоря.
    ИМХО в ДК каскодный ИТ не нужен, там и так у него выходное сопротивление приличное. Если еще транзистор работает на линейном участке выходных характеристик, да на эмиттерном резисторе 2-3 вольта уронить, ИМХО каскод сильной прибавки в ОБЩЕМ качестве не даст.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.08.2008 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  12. Частый гость
    Аватар для az967
    А в чём изюм здесь? Крутизна JFET на нагрузке 1к - почти никакого усиления. Потом ОБ кажется? И сразу этим качать выход ? - врядли. Или предполагается 3й каскад УН ? Как тогда со стабильностью.
    Всем спасибо за отклики.
    Только просьба есть ко всем: если вносите предложения, то давайте хотя-бы намёк что даёт предложенное вами решение..
    Добавлено через 4 минуты
    Больше 20mA. А там за счет низкого напряжения на 2N7000 небольшая мощность, а потому, что он маломощный - низкая входная ёмкость и поэтому мало грузит первый каскад. Как раз биполяр здесь не похвастается такими качествами...
    Согласен, надо будет заняться этими источниками тока.
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для _алекс_
    резюки - от балды, можешь оставить FET-BJT - рисовать не стал
    "этим" с током покоя 25мА легко качается параллельный повторитель например ;)
    думал еще SRPP над дифкаскадом нахлобучить - но "в лоб" быстренько ничего не получилось толкового...
    зы: это тож макет, костицына начитался - решил попробывать
    Последний раз редактировалось _алекс_; 30.08.2008 в 22:37. Причина: косяк в картинке - колектора на вольдобавке должны быть
  14. Частый гость
    Аватар для az967
    Разумеется, что там будут светодиоды или вообще другой тип ИТ. Просто в MC быстрее нашелся zenner
    Согласен, только на 8 Ом значительно "нормальнее"
    Если серьёзно, то третья гармоника сильно ниже на 8 Омах.
    А выбросить резисторы при двух парах это врядли - у меня нет ящика таких транзисторов для точнейшего подбора в четвёрки. Про "звон" я в курсе - уже строил на этих полевиках аппарат - очень доволен был. Ставил прямо в плату, а не на проводах.
    Спасибо за идеи, подумаю над этим
    Последний раз редактировалось az967; 30.08.2008 в 22:34. Причина: уточнение
  15. - Аватар для Olegyurich
    С чего бы это вдруг? Попробуйте заменить мосфет на на пример 2sa1540 с 300 Ом ным резистором в эмиттере.
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, а витоге, чего симулятор показывает? 0.001% на 20кГц Кг дает?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.08.2008 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  16. Частый гость
    Аватар для az967
    Такие мысли.
    Я не возражаю против резистора в истоке - надо попробовать. Максимум усиления без ОOOC в этой схеме что-то под 120dB - то есть вполне можно местную ООС сделать. Над термостабильностью еще надо думать - у полевика своё мнение по этому вопросу
  17. Частый гость
    Аватар для az967
    Попробую, конечно. Симулятор на четырёх Омах показывает почти эту самую пресловутую цифру:
  18. - Аватар для Olegyurich
    Неплохо, хотя у меня ту же самую цифру показывает гораздо более простая схема. Правда она целиком на биполярах.
    avtech@palabs.ru
  19. Гость
    По графикам у меня получалось явно больше. Полюс в районе 1кГц.
    Но даже при таком раскладе запаса усиления на частоте 20кГц хватает для получения Кг=0,000* , хоть оно и меньше, чем на более низких частотах...
    Хвост гармоник длинный, хотя и очень низкий.
    Как эта схема будет играть - тяжело сказать, тут у меня нет опыта. Я не делал усилителей с таким огромным усилением без ОС.
    Сделаешь - расскажи.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    _алекс_, диоды параллельно полевикам совершенно излишни - они внутри уже есть
