Показано с 1 по 13 из 13
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Внимание! сопротивление чип-перемычек 1206?
    Срочно потребовалось узнать сопротивление чип-перемычек (смд)размера
    1206.
    Если склероз не изменяет-что-то в пределах 0.22 Ома,поправьте если неправ.
    Времени рыться в даташитах нет-надеюсь что кто-то с бОльшим опытом подскажет быстрее,чем я сам нарою.
    Задача стоит организовать сопротивление 0.022Ома.Ток примерно 2.8-3А.
    Спасибо.
  2. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: сопротивление чип-перемычек 1206?
    1206.
    чего-то много. 0,22 у меня есть как резистор а не джампер.
    Спасибо.
    Боюсь что для перемычки нормирован верхний предел. "Не более чем...".
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Вообще-то 0.22ом это полноценный резюк (и на такие сопротивления бывают), а не перемычка... Помнится когда мерил своим тестером, он показывал 0, тоесть разрешения тестера не хватало, чтобы замерить сопротивление перемычки. Думаю, сильно меньше 0.1 ом должно быть.
  4. Забанен (навсегда)
    оттуда
    я прекрасно осведомлен насчет 0.22 омных сопротивлений.
    Если я ошибся,скажите тогда какое сопротивление имеют чип-перемычки?
    Тестером мерить их бесполезно.Милиомметр нужен.
  5. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Резисторы нулевого сопротивления (перемычки то-бишь) производства "Koa" нормируются в пределах 50мОм для всех стандартных типоразмеров чип-элементов. 1206 позволяют пропустить ток 2 ампера (градусах, наверное, при 70).
    Остальные характеристики можно посмотреть в даташите: http://mega.elfa.se/pdf/60/06016752.pdf
  6. Забанен (навсегда)
    оттуда
    спасибо.
    2 штуки в параллель меня устроят и по току и по сопротивлению.
    у КОМЕ оказывается тоже такие же параметры-2А/0,05Ома
  7. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ремонт-NIK, рекомендую собрать простейший измерительный мост постоянного тока, в диагональ питания либо батарейку, либо что нибудь менее пяти вольт, в измерительную диагональ микроамперметр (да хоть тестер).
    Берем эталонное сопротивление (пусть это будет 22Ома 1% или 0,5%) и коэффициент между другими плечами делаем 1000 (Берем два резистора, например: 1Ом и 1000Ом). Если у измеряемого резистора сопротивление 0,022Ома, то ток в диагонали должен отсутствовать (не забываем про разброс параметров). Таким макаром можно сделать омметр для измерения любых сопротивлений с точностью использованных в нем комплектующих Если надо, могу схему нарисовать.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ~D`Evil~, сопротивление щупов и контакта будет доминировать в погрешности при самых говенных деталях, если измерять реально низкие сопротивления.
    Сергей.
  9. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    А что, четырехпроводную схему отменили?
  10. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Контахт щуп-вывод детали не отменили
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угум. А щупы можно отдельно измерить. У меня есть мост, щупы припаяны, все равно измерить корректно малые величины трудно.
    Сергей.
  12. Забанен (навсегда)
    оттуда
    спасибо,но мне и не требуется ничего измерять.
    Достаточно тех значений что указаны в даташите.
  13. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Ну так надо 4 шупа использовать. Или кельвиновский щуп.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 01.09.2008 в 19:50.
