Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Лабораторный БП 0...30В/2А
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Лабораторный БП 0...30В/2А
    Сдох ЛБП с указанными в названии темы параметрами.Собран был на К142ЕН3 + мощный транзистор,защита триггерная (из "Радио",короче). Найти замену ЕН3 врядли получится. Придётся делать новый. Никто не поможет ссылкой на (действительно рабочий!) БП с аналогичными параметрами?
    Только не импульсный!
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Лабораторный БП 0...30В/2А
    У меня до сих пор работает такой-же... Вот простой вариант, надо только защиту приделать...
Название:	Стаб на 431+ Irfz44.jpg
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Modena (I)
    ЗЫ Сейчас пытаюсь "родить" БП лабораторный трансформаторный (так как давно валяется трофейный транс на 14..15в 10а). Вот пока что наваял... (надо ещё термозащиту пристроить..)
    г.Рязань
    strannicmd, я Вашу ветку по импульсному ЛБП прочёл .Внушает! За схемку спасибо! Вот только полевик выписывать придётся,а это долгая история. Да и с защитой чего-то мудрить...
    Modena (I)
    Вот вариант без полевого... http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
    г.Рязань
    Посмотрел! Врубаюсь потихоньку.Но если кто-то ещё ссылку кинет - буду рад разнообразию!
    Modena (I)
    г.Рязань
    Вот я склеротик-то! Надо на Казус заглянуть и на Паяльник. Там кто-то собирал подобное. Спасибо!
    Modena (I)
    Приделал защиту по температуре к "чебурашке". Что скажете? В целом по схеме? Може косяки где проглядел..?!
    Modena (I)
    По схеме: На VT2 собран софтстарт. На VT5 - отключение нагрузки от БП. Наа VT4- разряд выходной ёмкости при отключенной нагрузке.VT3, VT4 и VT5 это СМДшные транзисторы (выпаянные с материнок комповских). На SCR2 собранна защита по теплу. Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R12 по схеме). Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение). SCR1 - опорное напряжение. VT1 это 2...3 паралельно подключённых 20амперных транзисторов в 220 корпусе. Так как этот корпус по бумажке может рассеить около 50Вт, пришлось паралелить несколько (что-б не выйти из ОБР). Транс трофейный, имеет на выходе около 15В по переменке, 10А. Перематывать не хочу, потому и БП на 15в. БП задумался как не оч. сложный девайс, собранный в основном на трофеях... Буду признателен за обсуждение...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володя, вот мой БП, работает лет 15, защита от КЗ простая и не разу не подводила.
    Правда регулирует не от нуля, а от 3V, ниже не стабилизировал на больших токах.
    Все детали с антресоли печатка только на бумаге.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Гена,спасибо! Наверное его на макетке соберу.
    Вчера подтвердился "закон равновесия в природе" - купил В3-38,но сдох БП.
    г.Рязань
    Там только R1 пересчитай под своё входное напряжение, его лучше увеличить раза в два, если напряжение на входе не регулируется. У меня то можно изменять, что б разгрузить регулирующий транзистор при больших падениях напряжения на нём.
    Геннадий К.
    Modena (I)
    Доработал немного схему "чебурашки", исправил пару багов (ввёл новые.., возможно.. ) Добавил управление вентилятором..
    По схеме: На VT1 собран софтстарт. На VT5 - отключение нагрузки от БП. На VT4- разряд выходной ёмкости при отключенной нагрузке.VT3, VT4 и VT5 это СМДшные транзисторы (выпаянные с материнок комповских). На втором сдвоенном ОУ собранна защита по теплу. Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R9 по схеме). Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение). SCR1 - опорное напряжение. VT2 это 2...3 паралельно подключённых 20амперных транзисторов в 220 корпусе. Так как этот корпус по бумажке может рассеить около 50Вт, пришлось паралелить несколько (что-б не выйти из ОБР). Транс трофейный, имеет на выходе около 15В по переменке, 10А. Перематывать не хочу, потому и БП на 15в. БП задумался как не оч. сложный девайс, собранный в основном на трофеях...
    Что скажете по схеме?
Название:	LAB. 150. STR.Ver.1.1.GIF
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    ...Амперметр стрелочный с встроенным шунтом (R9 по схеме)... Вольтметр цифровой на 7107и 7660 (стандартное подключение).
    Я собрал вот такой измеритель на ЛСД.
    Очень компактный получается и самое главное по цене, кол-ву элементов и удобности мне нравится. С прошивкой под ЛЦД 2 по 16 отображает ток, напругу, сопротивление нагрузки и кол-во потребленной энергии нагрузкой в ма/Час. Есть там другой вариант на чипе в smd варианте, тот приличнее будет.
    Последний раз редактировалось chip_ed; 05.09.2008 в 13:14.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Вот мой лабораторник, 0-25В 0-3А (при желании и первое и второе можно увеличить, для первого надо мутить более изощеренное управление проходным элементом(операционник не выдержить напруги больше чем ~40V), для второго поставить последний побольше). Есть плавное ограничение по току (при КЗ переходит в режим стабильного тока).
    Да, в догонку, делал я его на 2 курсе универа, кое какие вещи сейчас бы делал по другому, кое что вообще изменить неплохо (например в некоторых местах делители полегче поставить)
ID:	36022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36024   Нажмите на изображение для увеличения.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    VEC7OR, а какую функцию выполняет хитрый узел на R4, R5, C3, C4?
    Литва, Вильнюс
    Фильтрует референс от шумов, схемка из аппнота к ЛМ336-5
    Красноярск
    Всё равно не понял я, зачем две лишние детали
    Переходные слегка разнятся, но чем это полезно?
    Последний раз редактировалось Flid; 05.09.2008 в 18:10.
    Литва, Вильнюс
    Flid, честно скажу, не знаю, я ее просто взял из даташыта.
Название:	low_noise_buffered reference.PNG
