Есть пара Гд-26б 4 ом из 25-ас309 84 года выпуска
Так вот один динамик играет нормально, а второй искаженно воспроизводит бас и играет его тише (причем у хриплого динамика железка на магните серо-зелёная а на нормальном - серебристая, но он клеем заляпан больше, и колпаки на сч разного цвета-серый и черный и колонка с нормальным динамиком почемуто закручена криво неподходящими саморезами)
+ В этой колонке где этот хриплый динамик стоит, пищалка хрипит больше чем на другой исправной колонке (если подать сигнал ниже частоты резонанса пищалки, а так в штатном режиме работает нормально вроде)
Что это может быть с динамиком? Горелая катушка? Как проверить что неисправно там? (и как исправить)
Вот пример звука- сначало неисправный, потом нормальный (в реальности он звучит еще чуть погромче по сравнению с первым)
