Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для SoulState
    Отстой! Что может быть с басовым динамиком? (на басе жужжит)
    Есть пара Гд-26б 4 ом из 25-ас309 84 года выпуска
    Так вот один динамик играет нормально, а второй искаженно воспроизводит бас и играет его тише (причем у хриплого динамика железка на магните серо-зелёная а на нормальном - серебристая, но он клеем заляпан больше, и колпаки на сч разного цвета-серый и черный и колонка с нормальным динамиком почемуто закручена криво неподходящими саморезами)
    + В этой колонке где этот хриплый динамик стоит, пищалка хрипит больше чем на другой исправной колонке (если подать сигнал ниже частоты резонанса пищалки, а так в штатном режиме работает нормально вроде)
    Что это может быть с динамиком? Горелая катушка? Как проверить что неисправно там? (и как исправить)
    Вот пример звука- сначало неисправный, потом нормальный (в реальности он звучит еще чуть погромче по сравнению с первым)
    Последний раз редактировалось SoulState; 29.08.2008 в 14:12.
  2. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Что может быть с басовым динамиком? (на басе жужжит)
    Может быть сгорела, может быть сползла.
    Скорее второе.
    Исправить- разобрать и перемотать.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  3. Частый гость
    Еще странность - если поднести руку к горелому динамику то на руку аж как будто ветер дует, а у нормального динамика - только вибрацию чувствую, может он так хрипеть из-за какой-нибудь щели на месте прилегния динамика к корпусу?
    А хотя нет, динамик снял, а хрип остался..(
    Последний раз редактировалось SoulState; 29.08.2008 в 17:38.
  4. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Еще один более неприятный вариант- размагнитился магнит.
    Хотя хрипа при этом бы не было.
  5. Завсегдатай Аватар для Berkut
    SoulState, уплотни место стыка динамика с передней панелью поролоном, вполне возможно что призвук связан с наличием щелей
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а может, его уже перематывали ранее не правильно ,или поставили диффузор от 10гд30 с катушкой на 8ом. вот тише и звучит. судя по описанию колонки уже до вас пахал кто то. потому как колпак выгорает на солнце одинаково с дифузором, а если цвет разный; то явно от другого.
    всё украли до нас.
  7. Частый гость
    Да не колпаки - те которые на сч сзвди внутри ставятся...
    диффузор и колпачек родные, такие же как на втором динамике
    щас разобрал динамик - катушка на месте без повреждений
    Добавлено через 4 часа 24 минуты
    Скорее второе.
    А как должна выглядеть нормальная катушка? Там всё ровнёхонько намотано, с нижнего края катушки еще гдето 2 мм каркаса виднеется
    А если это размагниченная магнитная система - то можно приклеить еще один магнит?, но не такойже, а от 10 гдш, у меня есть один такой динамик, там магнит правда раза полтора поменьше...
    Последний раз редактировалось SoulState; 02.09.2008 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Тогда у вас скорей всего была нарушена центровка или замыкание межвитковое.
    Магнит сверху , если ваш размагничен, не даст должного результата.
  9. Частый гость
    осмотрел сейчас катушку по внимательнее - в некоторых местах с витков содрана эмаль, царапинки размером с человеческий волос..
    можно как-нибудь проверить на межвитковое замыкание?
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если есть царапины, значит катунка терлась.
    Попробуй пересобрать дин, если будет все правильно собрано, то повреждение изоляции ни на что не повлияют, т.к. катушка не будет замыкаться об корпус.
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    посмотрите проклейку концов каркаса к катушке. бывает чуть чуть не проклееные , а дребезгу на все 100.
    всё украли до нас.
  12. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Если не хотите прематывать, проклейте катушку разведенным БФ-2
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    [ ]+ В этой колонке где этот хриплый динамик стоит, пищалка хрипит больше чем на другой исправной колонке (если подать сигнал ниже частоты резонанса пищалки, а так в штатном режиме работает нормально вроде)
    Мошт это всё же до динамиков что-то хрипит. Усилок, фильтры.
    SoulState, я намякиваю на перетыкнуть провода колонок в усилителе.
    Зря намяковаю?
