Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для acidist
    По умолчанию Вопрос по динамикам 2А-9
    Добрый вечер! Хотелось бы узнать TS параметры данного кинапа, хотя бы полную добротность, может кто-нибудь замерял. Дело в чем, хочу приобрести динамик этот http://www.rcf.it/vediMacro.phtml/sL...00/product.htm . Когда у меня был 2А-9 в корпусе (точнее в шкафу) обьемом литров 120-150 я абсолютно не замечал недостатка баса. Показалось даже что бас глубже чем у S-90, качество баса конечно же несравнимо с S-90. Так вот почему спрашиваю, у этого RCF динамика очень низкая добротность 0.27, т.е. нижняя гранична частота по расчетам вроде бы не очень низкая, хочу сравнить с 2A-9. Никогда не сталкивался с самодельными конструкциями на проф динамиках кроме нашего кинаповского. Вроде говорят что недостатка баса совершенно не будет даже при высокой частоте среза у огромных динамиков. В инете нигде не нашел TS параметров данного кинапа, единственное в старых справочниках приводят рез частоту 40 Гц и диапазон 40-1000 Гц.
    Буду очень благодарен если кто-нибудь поможет.
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    Мда наверно никто не скажет. А вот такой вариант http://www.noema.ru/catalog/57/107 500ГДН12 стоит смотреть? Цена в 3 раза ниже чем RCF, но RCF это феррари, а ГДН это ВАЗ (может и ошибаюсь про ВАЗ). Зато характеристики подходящие, даже нижняя граничная получше будет.
    Последний раз редактировалось acidist; 28.08.2008 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок Аватар для Древний юзер
    По умолчанию Re: Вопрос по динамикам 2А-9
    Этому дину "вличку" надо почти полкуба
    "левые" параметры ТС вам мало что скажут, т.к. при его жестком подвесе все оч. сильно будет плавать от погоды, влажности воздуха и условий хранения в которые входит как общая размятость диффа так и состояние магнита... ибо динам уже почти по палтиннику
    Короче, надо работать с каждым конкретным экземпляром.
  3. Новичок
    Аватар для acidist
    Я спрашиваю почему, потому что если у 2А-9 аналогичная Qtc , т.е. 0.2-0.3, то RCF возьму, т.к. от звука кинапа я обалдел.
    А кстати про RCF кто-нить с ними сталкивался, стоит ли игра свечь ведь цена немалая. За качество надо платить.
    Последний раз редактировалось acidist; 29.08.2008 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    У девятки добротность выше.
    если вас она устраивала, зачем искать иное?
    У меня даже стих был с посвящением этому динамику
  5. Новичок
    Аватар для acidist
    Кинап давно уже у меня умер, а у RCF очень высокая мощность и чутье.
  6. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    если высокая мощность - то это значит жесткий подес и подвижка раза в три тяжелее кинаповской.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. Новичок
    Аватар для acidist
    190г масса подв системы http://www.rcf.it/vediMacro.phtml/sL...00/product.htm тут все необходимые параметры.
  8. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Странная логика: торчу от бубликов но возьму пряники )))
  9. Новичок
    Аватар для acidist
    Я не могу заранее знать как они будут звучать (только в уме предположить). Да в программах всяких хороших и не очень можно посмотреть будущие АЧХ и т.д. Но как будет на деле.
  10. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Ну да. АЧХ смоделированная в прогах ничего общего с настоящей иметь не будет, вот когда уже в ящике измерять АЧХ то и вбить ее в прогу вот тогда смоделировать ее изменение в зависимости от параметров ак.оф. реально и довольно эффективно. Насчет динамиков - это разные динамики, разный материал, разная конструкция так что одинакового звука даже со сходными параметрами от них ожидать не стоит. С ними не сталкивался поэтому ничего дельного сказать не смогу, только если одно - есть возможность так купите если хочется, что б душа не горела, попробуйте, если понравится - хорошо, не понравится, всегда можно продать.
  11. Частый гость Аватар для McRAM
    о.ХОРТИЦА
    Вот сохранились результаты измерений парочки 2А9.
    2А9 №1 2А9 №2
    Ro - 11,8 Ro - 11,5
    Fs - 36,4 Fs - 37,8
    Qm - 2,82 Qm - 3,62
    Qt - 0,21 Qt - 0,26
    Qe - 0,23 Qe - 0,28
    Vas - 175 Vas - 164
    Никогда не слышал S-90.
  12. Новичок
    Аватар для acidist
    Опачки, спасибо! А ведь недостатка баса у девятого совершенно не было в ЗЯ. Не думаю что у него Qts была больше 0.3. Мда АЧХ при 1 Вт и при достаточном уровне громкости разные вещи.
