Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Апгрейд nad 542
    Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Апгрейд nad 542
    всем привет , может кто занимался апгрейдом данного девайса (nad 542) ??? цап там pcm 1732 и выхлоп на opa 2134 , хотелось бы для начала заменить опера на что-нибудь получше , склоняюсь к ths 4062 , ad 826 !
    могут ли они загенерить , в особенности ths 4062 , говорят они сильно греются !
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Апгрейд nad 542
    В каком корпусе там 2134, скорее всего дип, 4062 ходят только в соике, поэтому уже проблемка.
    Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    да , они в дипе , но ет не проблема , главное чтобы стоило того !
    я ещё гляжу в сторону opa 627 , но они одноканальные
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    2134 не самые худшие опера. А что в звуке не устраивает? Может на что-нибудь другое внимание обратить?
    Estonia
    THS4062 у меня в цапе греются очень, спасают небольшие радиаторы.
    У 1732 выход по напряжению, это значит что к выходным ОУ невысокие требования.
    Там перед ОУ у тебя должны стоять кондюки, пока их не заменишь на хорошие, с ОУ возиться не стоит.
    Конечно, с 826 ОУ будет получше, но всё улучшение съедят переходные емкости.
    Там разделительные конденсаторы - электролиты Nichicon MUSE стоят.
    Они достаточно хорошие.
    Но полипропилен конечно лучше
    Последний раз редактировалось Ulis; 29.08.2008 в 07:44.
    Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    я их заменил на BLACK GATE 100 мкф (ничиконы перекинул в усилок nad 352 на питание микросборок , дали более чёткий бас ) которые неполярные , серии N !
    замену я услышал , так что по проходу полярных нет ...
    Добавлено через 9 минут
    ПО СРАВНЕНИЮ с 5532 да , согласен , но 2604 интересней на середине и бас получше , но высокие не нравятся , ну 2134 слишком сливают всё в кашу ... вот хочу что-нибудь из AD или THS поэтому и спрашиваю , далее займусь питанием ...
    Добавлено через 41 секунду
    лучше , но оооочень дорого ...
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 17.09.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    4062 или 826.
    Вообще обе эти МС сделаны по одной и той же топологии. Практически одна микросхема.
    826 есть в ДИПе, поэтому немного удобнее.
    Коррекция немного разная, токи чуть другие, разница в звуке есть.
    Но это уже чисто вкусовые различия, на уровке тонких нюансов.
    Разница в конденсаторах обвязки слышна гораздо больше.
    Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    4062 или 826.
    ой , тогда разница в звуке между OPA 2134 и ad 826 ???
    И КАПРИЗНА ЛИ 826 ?
    И КАПРИЗНА ЛИ 826 ?
    1. Очень большая. AD много лучше.
    2. У меня не капризничает
    Но! есть нюансы применения.
    OPA 2134 с полевым входом, и не имеет существенных токов смещения.
    У AD826 токи смещения весьма значительные. Поэтому надо смотреть схему фильтра, и может быть уравнять сопротивления по входам на землю, чтобы на выходе был ноль.
    Есть еще приличная AD8066, также с полевым входом, её можно ставить куда угодно.
    В ДИПе не выпускается.
    На неё ограничение по питанию - не выше +/-12 В.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 29.08.2008 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Подскажите пожалуйста, каких марок и номиналов можно ставить полипропиленовые разделительные кондеры?
    С Уважением, Анатолий.
    Сан-Марино
    Пока не закончились длительное время юзал BCC MKP479 1uFx250V а также PHE426 2,2uF, но все же лучше вообще без них. Крыпные они, антены хорошие.
    Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    я вот тут соблазняюсь на такую вот штуковину https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14815
    подскажите, можно ли вывести сигнал напрямую с цапа сидюка, минуя ОУ ?
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    заменил стоковые OPA2134 на OPA2107, стало значительно лучше, появилась детализация, но хочется чего-то большего
    Новичок Аватар для alseco
    На зарубежных форумах читал, что меняли конденсаторы на пленку, убирали ключи. Ключи я и сам тоже убрал, негативных последствий и щелчков нет.
    ну а положительные последствия есть? Можно подробней, как убрать ключи?
    Можно подробней
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1223460748
    Вообще по твику этого плеера есть ветка, не следовало новую открывать.
    Ищи, поиск рулит. Там кое-какие полезные фотографии.
    Ветку не я открывал, а написал в той что нашел. Можно ссылку на ветку по твику, если не затруднит ?
    з.ы. по поиску ничего не находится ((
    Гуглевский поиск по сайту - правый верхний угол страницы.
    Три страницы результатов по тегу nad 542
