Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Аватар для potapovr
    По умолчанию Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Уважаемые коллеги!!!
    Ни где ни нахожу информации по расчетам
    боксов с V-образным расположением головок.
    Например:
    http://www.rcfaudio.com/vediMacro.ph...01/product.htm
    http://www.clarkpss.ru/.20.24...0.0.0.html
    Какие плюсы и минусы конструкции?
    Какова физика?
    Может кто объяснит?
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Кстате у форумчанина TDA-audio на сайте есть вот такой интересный чертежик саба dynacord b-3. Вот что пишет производитель про этото саб: "НЧ акустическая системa (band pass) Акустическая система alpha B-3 содержит два восемнадцатидюймовых динамика с PWH – НЧ-динамики с запатентованной технологией Planar Waveguide™. Патентная спецификация описывает “PWH” как плоский волновод с установленным внутри резонатором Гельмгольца. Следствием резонанса между волноводом и резонатором Гельмгольца является подъем на 6-7 дБ уровня звукового давления низких частот. Конструкция НЧ-динамиков с PWH также ограничивает смещение диффузора, гарантируя точное импульсное воспроизведение, превосходный динамический потенциал, малый уровень искажений и продолжительную надежную работу. Система alpha B-3 имеет замечательную направленность в НЧ-диапазоне ниже 35 Гц, благодаря объединению преимуществ направленного излучения с принципами рупорных систем. Уникальная конструкция PWH обеспечивает системе B-3 превосходство над любой другой низкочастотной акустической системой с обычной конструкцией. Уровень звукового давления (1Вт/1м) 103 дБ"
    Поиде настроить построит конструкцию проще некуда....тока как настроить фазик чем руководствоваться....
    Кременчуг
    А вот что еще я нарыл про эту технологией Planar Waveguide™...вот люди что делали и меряли....правда под один дин вариант, зато проще тягать) Вот http://i2.tinypic.com/sq7677.gif , http://i1.tinypic.com/v81ruq.gif и http://i1.tinypic.com/v81s01.gif , а вот и СПЛка http://img250.imageshack.us/img250/7...18650elnw3.jpg ляпота....кстате об этой конструкции на форум http://speakerplans.com/forum очень лесны отзывы говорят что очень четки и читаемый звук... при этом низкий...видать задержки маленькие...
    Чувствую что буду делать это, уж очень мне ачх, отзывы и простота понравилась...
    ничего против этого не имею, но графики кажется нарисованы моделирующей программой, а не реально сняты микрофоном -слишком они ровные какие-то
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Уже была когда-то идея использовать в рупоре в качестве задней камеры не ЗЯ, а ФИ с выхлопом в компрессионную. Оставив в стороне сложноси расчета, пришли к выводу, что давление в компрессионной камере будет больше, чем развиваемое засчет резонанса в трубе ФИ, и, таким образом, порт создаст АКЗ...
    Судя по всему, изобретатель Planar Horn как раз и решил проблему компресионной камеры, применив короткий широкогорлый рупор (ну или точнее - его предельный вариант - трубу). Интересная конструкция. Надо будет попробовать.
    P.S. Тем более, что ее очень просто сделать складной, и таскать будет не труднее, чем ФИ. Рупора складывать было труднее...
    Кременчуг
    DJmAxS, не спорю что программой. Вообщем надо делать, а потом слушать и делать выводы=)
    Вот это с румынского форума http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...er=asc&start=0 и кстате там написано что ачх для варианта с коротким вариантом рупора...
    А вот эти перегородки на задней панели - это они и есть резонаторы ? - т.е. камеры, которые они образовывают.
    Добавлено через 52 минуты
    Или резонатор это камера на выходе ??? -тогда для чего эти перегородки ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.09.2008 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Кременчуг
    DJmAxS, то в камере распорки жесткости я так понял, там даже длина ихняя как и в рупоре что находяться не указана, и так во всех конструкциях. Всетаки походу фазик этото тот резанатор я так понимаю=) И все это с рупором совмещено.
  9. #48
    Да, непросто будет расщитать его - остаётся только надеятья на практический подбор длинны трубы(боюсь её фазоинвертором назвать).
    Добавлено через 4 минуты
    А что вы думаете, коллеги по поводу последней части 21 поста и рисунка, приложенного туда - не находите ли вы сходства с предметом обсуждений ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.09.2008 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Вот еще измененный вариант - Нажмите на изображение для увеличения.
    а вот сама реализация - Нажмите на изображение для увеличения.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  11. #50
    Кременчуг
    DJmAxS, как раз разчитать наоборот очень просто!!! Измерев обьем задней камеры во всех трех рисунках+ забив параметры всех этих динов, я начал моделировать просто как исполнение фазик считать и нечего удиветельного что они были в тютелку настроены как оптимальное для их обьемов ФИ испольнение...всреднем 40-45 гц на уровне -3дб..... я это если считать просто как фазик..... выходит просто берете эту камеру а там всреднем 115-120 литров и моделируете как ФИ под свой нужный дин.... и все.... кстате на сайте если внимательно румынском почитать там и указано что считалось как порты в обычные ФИ.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 02.09.2008 в 19:40.
  12. #51
    Поправте меня если я неправильно понял - "резонатор" на выходе корректирует АЧХ в раионе 100...300 гц ? правильно ?
  13. #52
    Кременчуг
    чесно я понял просто для подьема самых низких частот. Все равно что сравнивать ЗЯ и ФИ.. так и тут рупорное формление с камерой ввиде ЗЯ и рупором с этим с фазиком- ниже чуйка посравненинию с обычным рупором при одинаковом раскрытии, но больше низких....лично я так понял...возможно сильно ошибаюсь!!!
  14. #53
    Аватар для potapovr
    Например:
    Какова физика?
    Может кто объяснит?
    Уважаемые коллеги, на вопрос так и нет ответа.....!
    Методики расчета боксов с V-образным расположением головок
    не существует??? )
    Так я понял?
  15. #54
    Существует. Hornresp в руки, и расчет, как короткого широкогорлого рупора с ФИ задней камерой.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    У нас такие в парке играют. 2 дина под углом стоят в центре а по краям по 3 трубы с каждого края.
  17. #56
    А можно чертежик схематический? По вашим словам получается, что у вас стоят именно гибридные сабы, с которых и началась тема, а не то, что я описал...
  18. #57
    Аватар для potapovr
    Кстати, вот еще пример:
    http://www.qscaudio.com/products/spe...pcm/215pcm.htm
    Но снят с производства.
    Недопонимаю я эту программу....
    По мне лучше "дедовский" способ: методика, формулы, калькулятор, бумага и т.д. )
    Может быть, все-таки, у кого-то есть опыт по таким конструкциям?
  19. #58
    г. Оренбург
    Это ко мне? Если ко мне, то вот...
Название:	ACDSee 7.0 BMP Image.jpg
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    думается вы ожидаете неоправданной эффективности от этого оформления....
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  21. #60
    К вам. У вас конструкция, обсуждаемая в начале темы. Я рассказывал о несколько другой.
    Если это самое оформление справится с формированием плоской волны (как это делает рупор), то больше от него ничего и не надо... Ну а если не справится - то хоть пусть даст эффект излучения в 1/8 пространства хотя бы в ближней зоне (и будет тот подъем на нижнем басу, как показано графиками выше).
