Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Аватар для potapovr
    По умолчанию Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Уважаемые коллеги!!!
    Ни где ни нахожу информации по расчетам
    боксов с V-образным расположением головок.
    Например:
    http://www.rcfaudio.com/vediMacro.ph...01/product.htm
    http://www.clarkpss.ru/.20.24...0.0.0.html
    Какие плюсы и минусы конструкции?
    Какова физика?
    Может кто объяснит?
    По умолчанию Re: Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Цитата Сообщение от iDIOD Посмотреть сообщение
    VladimirAd, при одной и той же подводимой мощности громкость больше в 2 раза (3дб). Но немного не столь низко играет хотя может мне показалось.
    так это и фазоинвертор можно заставить играть громче, немного уменьшив обьём ящика и увеличив частоту настройки трубы - как раз "не столь низко" играть будет
    Добавлено через 13 минут
    придумал для него название - "Фазоинвертор, нагруженный на рупор"
    единственное, чтоб оправдать слово рупор в этом названии - его как минимум надо сделать длиннее, а то выходит сабфуфер с "мидбасовым" рупором - можно считать, что его и нет почти (рупора)
    Добавлено через 11 минут
    вчера на день города озвучивал площадку и под впечатлением от этой темы поставил сабы не прямо, а под углом друг к другу - получилось именно то, что здесь обсуждается, но каких либо серьёзных изменений в звучании замечено не было. Вывод: это ФИ со слишком коротким рупором.
    вот.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.09.2008 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А откуда вы взяли что банд пасс не саб??
    Описка, саб - имел в виду фазоинверторный саб.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Написать можно что угодно, но все равно это не банд пасс. У бандпасса собственно есть две частоты настройки разнесенные выше и ниже, благодаря этому увеличивается отдача в рабочем диапазоне частот.
    В конструкциях с картинок этого нет.
    Каждый, из динамиков ,нагружен на свою вентилируемую камеру! И одновременно ,оба на одну общую, c частотой нвстройки ~ > 200ц !
    Вот Вам и две настройки на разные частоты!
    А отдача бэндпасса зависит от его добротности(ширины рабочей полосы) чем она уже ,тем выше отдача!
    Дададада! Волшебно.
    Тогда открытое оформление это - две вентилируемые камеры, а любой фазоинвертор это, то что вы написали...
    К слову, подумайте о добротности вашей так называемой вентилируемой камеры с частотой настройки > 200 Герц и суммарной частотной характеристики из двух горбов на 40 и более 200 Герц.
    Есть конечно в этих словах доля правды, но в словах про ФИ этой правды поболее будет.
    "настроен на 200 гц" - получается, что на частотах 20...100 его как буд-то и нет совсем --- всё равно что фазоинвертор для 12" дина настраивать на 5кГц
    В районе 200гц верхний срез, но нижний то ниже, в районе 35-45гц , так что всё соблюдено!
    А сверху обычно режут кроссовером,поэтому мало кто париться !Характеристика от 40 гц до >200 получается линейка с небольшим выбросом в районе тех же>200гц!
    Чтобы получить высокое давление. Нужна двугорбая частотная характеристика и высокая добротность на горбах, при этом ширина резонансных пиков будет узкая, из-за этого если настроить на 40 и 200 Гц в середине будет провал и толку от такого оформления никакого не будет.
    Или пики будут малыми и получим "линейную" (это тоже вопрос) ЧХ но по развиваемому давлению выигрыша не будет. Выбор за Вами.
    +1
    от 40 до 200 гц бандпас - это утопия
    Добавлено через 16 минут
    да чего тут спорить - это гибрид "не рыба не мясо"
    65%-ФИ, 30%-рупор ну и пускай 5%- бандпас - поэтому его расчитать каким-то одним способом не удастся, нужен комплексный метод
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.09.2008 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Я не отстаиваю эту конструкцию, я бы такую не стал даже повторять, я просто констатирую факт свершившегося, Ваши доводы справедливы не все , конструкции удачны!
    А что свершилось?
    А что свершилось?
    Просто конструкция уже есть,неудачная ,с просчётами но есть!
    Успех маркетологов
    Данная конструкция чаще всего используется не как единичный саб (совсем не эффективна), а как единица большого кластера!
    Почему-же если к стене придвинуть очень эффективно выйдет.
    В большом кластере как раз "эффект стены" проявляется - волна не может обогнуть его и в оставшихся направлениях увеличивается звуковое давление. Это касается и ФИ и даже ЗЯ
    Каша из "топора",пожалуй!
    в каком смысле ?
    в каком смысле ?
    Для того чтобы получить нормальный результат,мало к стенке прислонить!
    Но отдача увеличится
    Если исходное давилово низкое , то прибавка +3 Дб (в лучшем случае) ,не решит проблему!
    Смотря какой масштаб проблеммы, иногда именно 3дБ нехватает,
    и я не сказал бы что 3 дБ это маленькая прибавка - чтоб её получить, надо мощность усилителей увеличить вдвое!
