Показано с 1 по 20 из 63
    Аватар для potapovr
    По умолчанию Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Уважаемые коллеги!!!
    Ни где ни нахожу информации по расчетам
    боксов с V-образным расположением головок.
    Например:
    http://www.rcfaudio.com/vediMacro.ph...01/product.htm
    http://www.clarkpss.ru/.20.24...0.0.0.html
    Какие плюсы и минусы конструкции?
    Какова физика?
    Может кто объяснит?
  2. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Вопрос по гибридным субам sub-ам
    Да, меня тоже интерисует эта тема. Только найти нигде не получается чертежей (...наверное не там ищу). Слушал RCF массив на Москва-музыка 2006, очень понравилось и габариты субов не большие. Может кто знает ?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  3. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Какова физика?
    считаю его обычным ФИ
    единственное что они пытаются сделать - присоединеть массу воздуха (пусть небольшую) и компактность...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  4. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    А я вот читал буржуйском форуме давно, что это смесь БандПасса и Рупора. Самому тоже очень интересует такое исполнения саба. Вот что я тока нашел так только один чертежик....
  5. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Хотя я вот еще парочку чертежиков на эту тему нарыл на http://www.speakerplans.com/forum ....
ID:	35607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35608   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Какова физика?
    Это 3-х камерные бэндпассы 6-го порядка!
    И считаются именно как бэндпассы!
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Прикольно, но нет.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Прикольно, но нет.
    Обоснуйте ,пожалуйста!?
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    На ваших картинках фазоинверторы нагруженные на рупор. Рупор, между прочим, мидбасовый. Так, что низ считать как Фазик, с верхом сложнее, но тоже считается.
  10. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Последний хорнресп умеет считать рупора с задней камерой в виде ФИ, и никаких трудностей в этом нет.... Надеюсь, как два фазоинвертора свести к одному эквивалентному, знаете.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Это сто процентов фазоинвертер, только дин находиться в небольшом(для нч диаппазона) рупоре
    эх и падкие некоторые на красивые вещи
    всего-то динамик магнитом наружу поставили
    плюсы - слегка увеличивается отдача
    минусы - сложность расчёта и изготовления, окрашивание звука
  12. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    DJmAxS, от что это бандпасс так это 100%, это даже в характеристике саба по первой ссылке написано производителем цитата:"The two 15” are loaded in BAND-PASS high efficiency configuration."
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    iDIOD, Найдете вторую камеру у отдельного динамика?
  14. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    VladimirAd, скорей всего это является обьем равный бесконечности... ну производитель там ясно написал что это бандпасс, причем именитый, причем не тока он!!
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Написать можно что угодно, но все равно это не банд пасс. У бандпасса собственно есть две частоты настройки разнесенные выше и ниже, благодаря этому увеличивается отдача в рабочем диапазоне частот.
    В конструкциях с картинок этого нет.
  16. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    VladimirAd, там покрайней мере отдача на 3-4 дб больше!!! чем фазик слушал, хотя чуть выше идет воспроизводимая частота нижняя но не сильно....слушал одну и туже головежку в самодельном сабах в местном Дворце Культуры умельцев. Так что как фазик она точно не долбит там слышно. И еще у них есть другой самодельный Банд-пасс картинка ниже, 1200 ватт там стоят 300 ваттные тесловские начала 90х годов головешки очень неплохо звучит кстате....но тяжко тягать 150 кг
  17. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    iDIOD
    Я, конечно, понимаю и даже принимаю пониженную адекватность оппонентов на форуме, но что общего с первой картинкой у этой. тоже динамики стоят? или коробка из дерева?
    По-русски можно?
  18. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    VladimirAd, при одной и той же подводимой мощности громкость больше в 2 раза (3дб). Но немного не столь низко играет хотя может мне показалось.
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    На сколько низко и громко играет зависит не только от оформления, но и от динамиков. Так напрямую сравнить нельзя.
    Кроме того, с чего Вы взяли что саб играет ниже бандпасса?
  20. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Я говорил про один и тот же дин А1545 MAG в разных оформления.
    А откуда вы взяли что банд пасс не саб??
