Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию снова о замене TLP541G
    подскажите пожалуйста, что можно воткнуть вместо оптотиристора TLP541G (ни его, ни аналогов нет на рынке). стоит в 1,5киловаттном стробоскопе, разряжает кондер через катушку(схема класическая). пробовал оптосиммистор MOC3041, MOC3020, не работает. обязательно нужен тиристор? может из-за постоянки симмистор не работает?
  2. Новичок Аватар для Muzikantgleb
    Курск
    По умолчанию Re: снова о замене TLP541G
    Такая же беда, сначала думал лампа сгорела, хотя и года не поработала. Купил новую, поставил, одна вспышка и все. Думал и другая сгорела, но потом разобрал проверил, а эта зараза работать не хочет. Спасибо за подсказку что пробовали заменять. Будем искать оригинал.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Утверждать наверняка не буду, но давно как-то собирал маленький стробоскоп на ИФК-120. Если не ошибаюсь, в цепь поджига поставил АОУ115. Вопрос копеечный, попробуйте, вдруг заработает?
    Или тиратрон там ставил, не помню точно, но один из вариантов схемы вроде как был с подобным оптроном...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    moc3041 - вообще сомнительно, что он будет тут работать, у него же "открывание при пересечении нуля" организовано.
    Еще бы схемку увидеть.
    Yours Aye, Ilya
  5. Новичок Аватар для Muzikantgleb
    Курск
    Люди пишут, для альтернативы можно поставить TLP741G (OPTO-THYR. DR. 400V 60MA), вместо TLP541G
    (OPTO-THYR. DR. 400V 70MA...). но мне кажется ещё быстрее накроется.
