Показано с 1 по 10 из 10
Тема: кварцованный генератор
    Аватар для radiomonter
    москва
    По умолчанию кварцованный генератор
    Подскажите схемку простого кварцованного генератора на 40-60 герц.
    Необходим для запитки стробоскопа проигрывателя, перестроенного на 78 оборотов...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: кварцованный генератор
    а кварц не какую частоту имеется? должен быть или 40-60гц или кратный этим частотам , что бы ставить не дробный делитель. проще обычный делитель , дробный сложнее.
    всё украли до нас.
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Если пластинку 78 об надо оцифровать, можно обойтись без модернизации проигрывателя. Я когда-то делал это так:
    1. Воспроизводим пластинку с штатной скоростью 45 1/2 об/мин. Оцифровываем с частотой дискретизации 22050 Гц.
    2. В CoolEdit делаем операцию Edit=>Adjust Sample Rate, указываем частоту дискретизации 44100. (При воспроизведении этот файл будет воспроизводиться с в 2 раза большей скоростью, как будто пластинка воспроизводилась со скоростью 45.5*2=91 Об/мин.
    3.Я применял самопальную DOS программульку, которая пересчитывает WAV PCM файл так, что он звучит быстрее или медленнее на заданный процент - как при изменении скорости движения носителя. (Наверное, в современных редакторах эта функция есть?).
    В нашем случае этот процент равен (91-78)/78*100
    Всё. Попробуйте. Имхо, этот вариант лучше, чем переделка проигрывателя, потому что современные иголки не для 78 оборотов...
    Есть современные иголки и для 78.
    Только после этого, от звука уже ничего не останется...
    москва
    ну проигрыватель уже как год поддерживает 78 об. благодаря замене одного резистора...
    игла тоже есть, правда самопал- в обычный иглодержатель от гзм-005 вклеена корундовая игла на 78 об.
    так что это все уже давно работает...
    только одна проблема- контроль скорости...
    от имеющегося кварца, строится далее схема.
    всё украли до нас.
    Москва-Зеленоград
    А еще можно сделать новые стробоскопические метки(съемные, на самоклеющейся бумаге), рассчитанные на неонку от сети...
    +10
    москва
    тогда плиз методу расчета меток в студию)))
    Москва-Зеленоград
    Посчитай, сколько меток есть для скорости 33 1/3.
    Меток для скорости 78 - должно быть в 78/33,333333 раза меньше.
