Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для radiomonter
    москва
    По умолчанию кварцованный генератор
    Подскажите схемку простого кварцованного генератора на 40-60 герц.
    Необходим для запитки стробоскопа проигрывателя, перестроенного на 78 оборотов...
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: кварцованный генератор
    а кварц не какую частоту имеется? должен быть или 40-60гц или кратный этим частотам , что бы ставить не дробный делитель. проще обычный делитель , дробный сложнее.
    всё украли до нас.
  3. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Если пластинку 78 об надо оцифровать, можно обойтись без модернизации проигрывателя. Я когда-то делал это так:
    1. Воспроизводим пластинку с штатной скоростью 45 1/2 об/мин. Оцифровываем с частотой дискретизации 22050 Гц.
    2. В CoolEdit делаем операцию Edit=>Adjust Sample Rate, указываем частоту дискретизации 44100. (При воспроизведении этот файл будет воспроизводиться с в 2 раза большей скоростью, как будто пластинка воспроизводилась со скоростью 45.5*2=91 Об/мин.
    3.Я применял самопальную DOS программульку, которая пересчитывает WAV PCM файл так, что он звучит быстрее или медленнее на заданный процент - как при изменении скорости движения носителя. (Наверное, в современных редакторах эта функция есть?).
    В нашем случае этот процент равен (91-78)/78*100
    Всё. Попробуйте. Имхо, этот вариант лучше, чем переделка проигрывателя, потому что современные иголки не для 78 оборотов...
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Есть современные иголки и для 78.
    Только после этого, от звука уже ничего не останется...
  5. Новичок
    москва
    ну проигрыватель уже как год поддерживает 78 об. благодаря замене одного резистора...
    игла тоже есть, правда самопал- в обычный иглодержатель от гзм-005 вклеена корундовая игла на 78 об.
    так что это все уже давно работает...
    только одна проблема- контроль скорости...
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    от имеющегося кварца, строится далее схема.
    всё украли до нас.
  7. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    А еще можно сделать новые стробоскопические метки(съемные, на самоклеющейся бумаге), рассчитанные на неонку от сети...
  8. Начинающий Аватар для Alex
    +10
  9. Новичок
    москва
    тогда плиз методу расчета меток в студию)))
  10. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Посчитай, сколько меток есть для скорости 33 1/3.
    Меток для скорости 78 - должно быть в 78/33,333333 раза меньше.
