Показано с 1 по 10 из 10
  1. Завсегдатай
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Вопрос к знатокам - приобрел старенький СДюк Ямаха 1100, подрят читает (или сразу на
    Вопрос к знатокам - приобрел старенький СДюк Ямаха 1100, подрят читает (или сразу на нужный трек со "стопа") нормально, но листает неуверенно (голова уползает в конец диска, который раскручивается как нождак )
    Оптику почистил, стало чуть лучше. Заметил что диск раскручивается рывками (типа устойчивости не хватает), разобрал, на плате почти нет электролитов (одни пленочники) и куча подстроечников, все подписаны - ADG, PMG, ADOFS, HFG, FOOFS, FOG, EFB, TROFS, TRG, KCG, но что это все обозначает ??? хотя ФООФС это видимо "фокус офсет", а ЕФБ это "е/ф баланс"
    Поскажите, ПЛИЗЗЗ, недогадливому...
    Добавлено через 3 часа 21 минуту
    Так, G это усиление, TR видимо трекинг, а что такое AD? PM? HF? KC?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 26.08.2008 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Вопрос к знатокам - приобрел старенький СДюк Ямаха 1100, подрят читает (или сразу на
    G - gain - усиление, AD и PM - не знаю что, HF - High Friquency - сигнал высокой частоты - это то, что идет после фотодиода с диска, до компаратора, FO - сервосистема фокусировки (катушек фокуса) - соответсвенно - усиление и смещение, Трекинг - то же самое, про EFB & KCG - то ж не знаю
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. Завсегдатай
    Киров
    Ага, значит можно приподнять сигнал усилением , но пока это наверное не актуально т.к. болванки читаются, а некоторые печатки барахлят
    А может EFB это балансировка входного каскада с диодов E и F, а трекинг уже отфильтрованный сигнал регулирует? Еще подумал может РМG это усиление "фаза мотор гайн" - типа усиление в петле ФАПЧ, тогда оно мне и нужно????
    В любом случае спасибо.
  4. Завсегдатай
    Киров
    Добавил усиление на трекинге и убавил на фокусе (маненько побалансировал) и все залетало и застреляло
    Звучит суховато по Ямаховски и покрикивает (несмотря на ПСМ58, Блекгейты, Музы, опторазвязки и дрррр ) начял апгрейдить.....
  5. Частый гость Аватар для VasilTech
    Я уже тут немного написал, возможно поможет:
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...28&postcount=5
  6. Завсегдатай
    Киров
    VasilTech,
    Ну, примерно так и делал.
    Да, за прошедшее время нашлись несколько болванок на которых появляются щелчки (видимо данные пропадают), другие аппараты эти же диски читают нормально, отсюда вопрос - может в Яме нет обработки С2?
  7. Частый гость Аватар для VasilTech
    - Есть. Дело может быть не только в C2, да и многие аппараты, самых разных ценовых категорий, каких-то определенных дисков нормально читать не хотят. На то разные есть причины.
    По вашему вопросу - возможно усиление трекинга засильно накручено, тогда иногда на царапинках/дефектах чтения лазер резко вперед проскакивает. Попробуйте на этих дисках TRG туда-сюда поподстраивать.
  8. Завсегдатай
    Киров
    Пробовал - не помогает, диски не царапаные, но в основном Супер АЗОшные и видимо записанные на большой скорости (4/8)???
  9. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    У меня соневские аппараты читают SuperAZO без проблем, неважно на какой скорости они записаны.
    Может лазер подсел...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.09.2008 в 21:52.
  10. Завсегдатай
    Киров
    Гдето выше писал, что другие аппараты эти же диски читают нормально и этот читает и листает и перематывает но иногда появляются короткие выпадения (иголки до нуля), начал думать может буфер короток или САР качается?
