Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата Сообщение от anli
    Я её пока никак не оптимизировал Чтобы с этими делами всеми разобраться, мне нужно некоторое время
    Можно подать на вход сигнал прямоугольной формы и смотреть переходный процесс на выходе - экспонента или затухающий синус, количество колебаний до затухания. При этом меняя параметры корректирующих цепей добиваться наиболее быстрого переходного процесса при минимальной величине выбросов на фронтах или их отсутствии.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    первый (низкочастотный) на частоте порядка 500кГц, образованный входной емкостью М1, М2
    Леонид,можно по-подробней,каким образом Вы считали этот полюс?
    anli,Андрей,резисторы с коллекторов ОЭ можно включить не на землю,а на коллектора другого плеча,перекрёстно.
    [ADDED=PSV]1111405457[/ADDED]
    Чтобы с этими делами всеми разобраться, мне нужно некоторое время, так как образования в любимой нами области у меня нет
    C полюсами ничего сильно сложного нет,теоретически.Почитай
    ,например в Исскустве схемотехники есть,где про ОУ,первый том.На практике
    трудно просчитать,т.к надо знать вых сопротивления,входные ёмкости и
    т.д.Это ещё одна причина,почему мне не нравятся полевики в таком влючении.У тебя
    получается,что ОЭ(источник тока,с большим и непонятным вых
    сопротивлением)нагружен на чисто емкостную нагрузку(зависящую от
    выходного напряжения,тока).Полюс ещё и плавает от сигнала.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2005 в 14:44.
    Это грубая прикидка исходя из суммарного сопротивления на землю резисторов R7, R8, R13 (610Ом) и суммарной емкости ЗС транзисторов М1, М2 (по даташитам 410пФ при Uзс=25В) без учета влияния емкости ЗИ. Получилось 636кГц, а затем я просто округлил цифру до 0,5МГц.
    Понятно,спасибо,я думал,что Вы брали исходную схему из первого поста,без нагрузки ОЭ резисторами.
    мифолог
    Аватар для anli
    Леонид,
    Пробовал R в стоки (с перекидкой туда эмитеров и коррекцией режимов по постоянному току) и ТЗ (с усилением в два раза). И в том, и в другом случае очень резко подскакивают THD (на 17-20db).
    Сергей, не понял куда. Там коллекторов что-то не видно болше Может, ты имел ввиду "чужие" истоки? Но тогда нагрузка опять динамическая получается.
    Нагрузка драйвера на землю мне очень понравилась: вносит определённость (и УН напоминает ).
    В другую половинку,которая у тебя не нарисована.
    Да в землю тоже можно,но если будешь делать двуполярное питание УМ.
    А пробовали вместе или по отдельности? Какие резисторы были в ТЗ?
    мифолог
    Аватар для anli
    Трансформаторы с двумя вторичными обмотками, Шоттки и электролиты уже ждут тут рядом со мной
    [ADDED=anli]1111407966[/ADDED]
    По отдельности. В ТЗ усиление в было два раза, то есть 62/2 ом. Но это я сохранял те же режимы по постоянному току. Пробовал увеличивать токовое усиление (до 80mA в драйвере), но стало ещё хуже (нагрузочнве резисторы, с которых сигнал снимается в затвор, пришлось пропорционально уменьшить).
    Не люблю ТЗ. Они это знают и отвечают взаимностью
    Последний раз редактировалось anli; 21.03.2005 в 15:39.
    Это происходит, скорее всего, из-за снижения петлевого усиления и увеличения амплитуды сигнала на эмиттерных переходах Q3, Q4. Если это так, то искажения снизятся при замене резисторов R5, R6 на источники тока.
    Андрей, а как ведут себя гармоники на ВЧ, скажем, на 200кГц и какую нагрузку включаете при измерениях?
    мифолог
    Аватар для anli
    Есть желание воевать с каждой новой деталью
    как ведут себя гармоники на ВЧ, скажем, на 200кГц?
    Растут, родимые, куда ж им деваться При минимальной ёмкости C1/C2, при которой УМ ещё не заводится (около 120pF), 2-я и 3-я гармоники -88db и -98db соответствено.
    Андрей,а каскод(1837,4793) пробовал?
    мифолог
    Аватар для anli
    Да. Леонид предлагал. Питания маловато. Думаю ещё повозиться с каскодом, но взять для этих дел 2240/970 для ОЭ и 1360/3423 для ОБ. Просто ещё не успел. Думаю, последней паре не поплохеет в смысле ОБР.
    Поплохеет по токуДа и бэта у них падает с 10ма.
    мифолог
    Аватар для anli
    Это ты, видимо, не про 1360/3423, а про 2240/970? Ток нужно уменьшать, думаю, до 8-9mA. Тут падение h21э ещё не очень заметно в моих даташитах. Но при меньшем токе сложнее бороться с входом мосфета
    При сопротивлениях между истоками 510 ом и нагрузочном (которое на землю со средней точки) 1K3 ток через ОЭ болтается в диапазоне 6-11mA. Спектр примерно такой же. То есть, с Эрли и Миллером каскод помогает воевать. А вот с тепловыми искажениями для ОЭ - нет. Так примерно?
    Имеется ввиду ОЭ каскода?
    мифолог
    Аватар для anli
    И каскода, и перед ним. У каскода у ОЭ рассеиваемая мощность невелика (болтается от 19 до 30 mW, примерно). А вот перед ним (вторая пара) - у них от 100 до 260 mW.
    Но, честно, не знаю условий возникновения тепловых искажений. Знаю лишь, что из-за термоинерционности они проявляются на частотах менее 1KHz
    Не только. Просто один из простейших способов их найти - посмотреть зависимость Кг от частоты в НЧ области. На высоких проявляется другой эффект - меняется амплитуда и фаза сигнала в цугах. Берется цуг длинной около 10мс и частотой 10кГц и рассматривается его внутренняя структура. Я не видел, что бы симмулятор считал тепловые искажения, их приходится прикидывать руками.
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, я по поводу метода измерения АЧХ/ФЧХ. Правильно будет для такой схемы брать отношение токов нагрузки, которая в разрыве ООС, и эмитерного тока через транзистор второй пары? В некотором роде база этого транзистора оказывается вне ООС
    Кстати, для балансной схемы, думаю, сопротивление нагрузки умножать на два как раз и не стОит
    Про тепловые искажения - пришла мысль запитать всё, кроме мосфетов, от +/-60V - в этом случае изменения мощности от сигнала можно сделать существенно меньше. Но решил, что не в этот раз
    Есть надежда, что двойная симметричность (мост и по питанию) тепловые искажения значительно нивелировать должна. Да?
    Не думаю. Тепловые искажения - это искажения огибающей сигнала, связанные с инерционными процессами изменения параметров транзисторов при нагреве или остывании. Оба активных плеча подвержены им одинаково и их искажения сложатся, а не вычтятся.
    мифолог
    Аватар для anli
    Мужики,
    Не подумайте, что этот пост - шутка, и не сочтите его за ересь
    Почитав про тепловые искажения, повоевав в симуляторе с предвыходным каскадом и устойчивостью, я подумал: "нет каскада, нет проблемы". Вот что получилось:
    http://gaydenko.com/um/schematics4.png
    Гармоники в симуляторе:
    2 -102db (0.0007%)
    4 -122db
    6 -143db
    3 -96db (0.0016%)
    5 -117db
    7 -135db
    Как видно, получилось, почти как у Мацуры Что, думаю, лучше:
    - "нормально" подключены коллекторы входных повторителей,
    - нет "биполярного токового голодания" в связи с мосфетом на выходе.
    Я, кстати, пробовал в симуляторе с биполярными транзисторами - получилось для первых гармоник на 25db хуже, и спектр - как пила - очень слабо спадающий.
    Если отвлечься от магии симуляторных чисел, как вам в стратегическом плане такой поворот событий?
