Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выбор ВЧ динамика для двухполоски в районе 1000 руб...?
    Аватар для SoulState
    Вопрос Выбор ВЧ динамика для двухполоски в районе 1000 руб...?
    Хочу попробовать сделать двухполоску)
    Уже имеется пара динамиков 35гдн1-4 (25гд-26б по-старому), 8 дюймов, 4 ом.
    Подскажите какой вч лучше выбрать из этих:
    Vifa D19SD-05-08 89.5 db, 8 ohm, Fres=1700, 3000-... hz
    Vifa XT25SC30-04 91.5 db, 4 ohm, Fres=500, 1500-... hz
    Vifa D27TG05-06 92 db, 6 ohm, Fres=1000, 2500-... hz
    Интрересует наиболее детальный вч динамик, колонки хочу попробовать использовать в качестве мониторных для дополнительной проверки звучания (пишу музыку), стоять будут примерно на расстоянии 1-1.5 метра от ушей.
    Если в этом ценовом диапазоне есть достойные пищалки других производителей (прежде всего интересует детальность), пожалуйста напишите!
    На пару пищалок могу потратить не больше 2000 руб или около того, я думаю к 35гдн пищали дороже брать смысла нет.
    Последний раз редактировалось SoulState; 26.08.2008 в 10:10.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбор ВЧ динамика для двухполоски в районе 1000 руб...?
    Для мониторинга нужна ровная середина и мидбас , у Вас нет ни того не другого , поэтому требовать детальности от Вч безсмысленно!
    Липецк
    С 8-кой по-моему выбор однозначен: чем ниже частота раздела тем лучше. Vifa XT25SC30-04 91.5 db, 4 ohm, qres=500, 1500-... hz
    Ну, "мониторинг" здесь в кавычках конечно нужно писать)
    Слышал информацию что 35гдн достаточно ровно играют до 5кгц
    Все вышеперечисленные пищали тоже с гладкой ачх судя по информации из инета.
    Мидбас то потом если что и на что получше можно будет заметиь...
    Да я сам бы не сомневаясь выбрал Вифу XT, но пишут что у неё очень узкая диаграмма направленности, вот поэтому я и спрашиваю совета, достаточно ли её будет для ближнего поля, или там совсем уж..
    Да и вообще по звучанию чем отличаются пищалки разных серий, может кто слышал...
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Не знаю, как насчет пяти, а до двух - действительно ровно. Но только с дополнительным магнитом и трехслойной укороченной катушкой, т.к. для существующего там очень тяжелая подвижка.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вопрос: На сколько укороченной, в смысле какой провод по диаметру и сколько витков?
    Я три слоя наматывал D=0,25 по меди при той же высоте катушки. Ну очень хорошо получилось! Правда на ст.текстолите чуть крикливее получилось чем на меди. На ВЧ 10ГД-35, шёлк. Очень бюджетно конечно, но по сравнению с исходным вариантом впечатлило весьма!
    Хмм.. я тут еще читал где-то, что если на них подвес заменить на кожанный, то не хуже тех же виф заиграют)
    А может всё-таки по пищалкам кто что скажет
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да для Ваших требований не проблема. Довернёте АС на себя... (меньше риска перебрать с высокими).
