Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для soute
    Ссылка Проблема С Tda1562q Очень полохо работает.
    всем привет! вот вчера собрал tda1562Q включаю заработало но прибавляешь громкости чуть больше микросхема издает разные звуки, такие резкие шелчки. а музыки нет, громкость убавляешь работает. я померил тестором при 4 выходых вольтах микруха перестает работать. проверил монтаж вродебы все правильно. что это может быть помогите пожалуйста? вот схема: http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Проблема С Tda1562q Очень полохо работает.
    Что происходит с напряжением питания при увеличении громкости (когда щелчки), померь тестером.
    Геннадий К.
  3. Новичок
    Аватар для soute
    микросхема перестает кушать инергию. как в режиме покоя.
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ток что ли мерил?
    Моё предположение было, что напруга очень сильно проседает.
    Померь напряжение на плате или на самой микросхеме.
    Геннадий К.
  5. Новичок
    Аватар для soute
    а у меня болк питания с индикотором напрежения. я собрал навесным монтажом. а что еше может быть? я использовал кондера керамические- других небыло и mode на плюс подсоеденил. может из за этого?
    Добавлено через 10 часов 53 минуты
    вы были правы спасибо! я подключил к акамулятору и он запусился. но звуки искажнееный немного.
    Последний раз редактировалось soute; 26.08.2008 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Теперь нужно всё неспеша и вдумчиво проверить, обязательно установить причину провала напряжения, прикинуть потребляемую мощность и сопоставить с мощностью БП.
    Геннадий К.
  7. Новичок
    Аватар для soute
    спасибо сейчас проверю
  8. Новичок
    Аватар для soute
    я вот для нее печатку сделал. оцените!
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Печатка для начала сойдёт. Хотя конечно правильнее было бы разделить земляные цепи питания и сигнала. Я особо правильность целиком не проверял, питание и вход вроде на месте.
    Геннадий К.
  10. Новичок
    Аватар для soute
    спасибо
