Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ВЧ в S-70 замена 6ГДВ-6-16 на 10ГДВ-6-16
    Аватар для _Sea_
    По умолчанию ВЧ в S-70 замена 6ГДВ-6-16 на 10ГДВ-6-16
    Есть S-70 с повреждёнными ВЧ 6ГДВ-6-16 (одна помята у другой проткнут купол). Оригинальные ВЧ найти проблематично . Нарыл 10ГДВ-6-16 производства МИКРОН (в ЧИП-е).
    1.Можно ли их использовать для замены?
    2.Что придётся менять по схемотехнике?
    3.Как эти динамики по кач-ву?
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: ВЧ в S-70 замена 6ГДВ-6-16 на 10ГДВ-6-16
    1. Можно
    2. Ничего
    3. Бывает и хуже...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Спасибо!
    лучше, ещё порыть и постараться найти 6гд11 от 10ашс от веги 316. гораздо лучше.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Эти динамики найти почти невозможно, да и чувствительность у них ниже. Поддержать 30ГД-2 и 15ГД-11 мне удалось только парой таких динов.
    Аватар для _Sea_
    Спасибо! А на что более толковое можно заменить ВЧ? Главным образом хочу сохранить НЧ звено и родной усилит (Эмос). Про проблемы СЧ и их решение читал. Есть желание подобрать ВЧ с Fрез ниже чем оригин. (для лучшей состыковки с СЧ). Бюджет относительно свободный. Спасибо!
    незнаю у меня по одному и хватает. нелюблю когда высокие без меры. правда у меня 15гд11 тоже переделаные и качают где то до10 кгц.
    Добавлено через 2 минуты
    нет. я думаю лучше поднять частоту у сч. чем понижать у вч. ну а если бюджет свободный то вариантов решения будет много.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 26.08.2008 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    Львов, Украина
    Я на вч ставлю ленточник. СЧ - свой самодел на базе 15ГД11 (20ГДС).
    Тестовый вариант выглядит так:
    http://www.dcorp.org.ua/diy-laizy/
    В S90 такой ленточник тоже подошел на ура.
    Х_х
    Если бюджет не проблема, глянь здесь
    http://www.samodelka.ru/cats/2.htm?vendor=3
    Все представленное на голову лучше любой совковой ГДВ...
