Oтличная, доступная (в переводчике) статья:
http://www.hometheaterhifi.com/featu...rts-6---8.html
Albert
Albert
Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 27.08.2008 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
А что мы собираемся подмагничивать ?Сообщение от Fanat_of_80s
Нет. Частицы однодоменные, устойчивы только два состояния - +Ф и -Ф.
Он как раз достаточно шумный. Крылья спектра большие. Реально нормально работает только LC генератор с очень большой энергией в контуре. Уже проходили.
Добавлено через 2 минуты
Это основной источник аддитивного и мультипликативного (модуляционного) шума.
Последний раз редактировалось sia_2; 28.08.2008 в 03:01. Причина: Добавлено сообщение
Независимо от структуры и магнитных свойств?Сообщение от sia_2
Cross-Field - это да, эт круто! Я с ним много на катушечниках игрался. Только все равно на гигарецах - голова пленку проплавит [/QUOTE]
штоб не проплавила- воздушное или водяное охлаждение поставить, или жидким гелием можно...
Cross-Field-по- моему акаевская разработка,интересно в каких моделях стоят,пользовал ли кто?
С Уважением, Анатолий.
Alex,
В СВЧ еще проблема - отфильтровать электрическую составляющую (в данном случае совершенно ненужную), оставив только магнитную. Хотя мысль была Лежит несколько отражательных клистронов на 3-10 ГГц.
Но до мегагерцовых частот при использовании внешнего подмагничивания его частоту imho вполне можно довести.
А касета просто лучше звучит. Попробуйте переписать на касету диск, а потом сравнить звучание оригинала и копии. Высоких низких станет чуть меньше, но цифрового звука больше не будет, по этому записи будут радовать слух и организм
А каким образом это связано с повышением частоты подмагничивания до запредельных величин? Тем более, что с ростом рабочей частоты ГП сложнее обеспечить линейность его выходного сигнала.
Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
Марк Твен.
Да, аналог это хорошо, более естественно, чем цифра... Всё это так. Но есть 2 параметра, по к-рым аналог уступает цифре: это отношение сигнал-шум и коэф.детонации. Первый параметр хорошо заметен при больших (не домашних) усилениях, второй - на медленной музыке. Аналоговая техника, приближающаяся по этим параметрам к цифровой, имеет значительные размеры и стоимость... Аналоговая техника требует ухода и запчастей.
Добавлено через 10 минут
Но это не приведет к расширению диапозона... Он зависит от минимальной длины волны записи (оперделяется параметрами головка/лента) и скоростью носителя (в основном).
Последний раз редактировалось Zatvornik; 29.08.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Повышение частоты подмагничивания снижает шум и снижает вероятность записи сигнала подмагничивания.
Если нагрузку выходного каскада ГСП сделать резонансной с хорошей добротностью - то линейность значения не имеет. Передатчики вон все в классе С работают, а требования к уровню внеполосных излучений там ой какие жесткие.
Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 29.08.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Марк Твен.
а почему тогда всего гигагерц, а не 100 гигагерц?
100 гиг - круче
Запись сигнала подмагничивания не вероятностью определяется, а четкой математикой считается.
И гигагерцы тут ни разу не уперлись.
Добавлено через 3 минуты
Сергей, есть ли хоть какая надежда на публикацию вашего УЗ+ГСП?
Добавлено через 14 минут
Это все цифры, которые не совсем отражют главное.
Вот пример, берет хороший музыкант некий продвинутый бумбокс, втыкает в него мик для караоке (или чуть лучше) ставит это дело на фоно, жмет рек и играет. Шикарно Играет.
Дальше эту кассету ставим в приличный тракт. Случается чудо. Музыка ЕСТЬ. И много. Слышно шум ленты. Но он живет сам по себе. Слышно как на громких звуках скрипит микрофон. Сам по себе скрипит, подпевает как умеет И слышно как играет музыкант. Ну, похоже как играет музыкант на шумной улице, тоесть оно воспринимается совершенно раздельно.
Если говорить более научно - большинсво чудовищных по величине искажений оказались с точки зрения музыки аддитивными. Вот именно этим и ценен аналог. Ненавижу когда в зале, на самом патетическом месте, некоторые недалекие личности начинают хором кашлять!
Нет в мире совершенства. Но думаю что лучше живой зал с этими падонками, чем запись, зато без них.
Последний раз редактировалось Openreel; 29.08.2008 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Не являясь фанатом ни одного из форматов, эклектично приемлю как аналог, так и цифру. И некогда собранную на базе Вильмы 104 деку слушаю периодически и с удовольствием. Особенно записи, сделанные еще в институте на рубеже 80-90х с винила. Рассуждения о косяках CD формата наводят на мысль - а почему до сих пор не реализовали такой тракт цифровой записи: "аналоговая запись-компрессор-АЦП-ЦАП-экспандер"? Ведь таким образом можно неплохо бороться с т.н. шумами квантования. И разрядность можно сохранить 16бит, не гоняясь за монструозными 24-мя
Марк Твен.
Недавно был у своего знакомого и слушал у него виниловые диски на проигрывателе Ямаха, номер не помню, но могу спросить.
Вертушка Ямаха - дорогая, стоит не меньше $1000 если не больше.
Головки также хорошие.
Так вот при сравнении с CD я услышал, что на виниле на громких звуках, например на голосе идут сильные искажения, которые сразу лышно. На CD таких искажений на голосе вообще нет.
Что касается высоких, то конечно на высоких винил звучит приятнее, больше воздуха, но такие сильные искажения на середине на высоких уровнях сигнала мне лично очень неприятны.
Так что я лично все таки предпочитаю CD, а LP.
