Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Доработка АС на динамиках ALPHARD
    Здравствуйте ув. форумчане.
    Хочу улучшить звучание АС насколько это возможно, оставив данные динамики.
    Пути доработки- корпус, фильтра...
    Что можно сделать с корпусом?
    Хочу оклеить синтепоном.Может стоит перед синтепоном оклеить линолиумом, или еще чем-либо?
    Что посоветуете по фильтрам?
    под рукой был только телефон, сори за качество фото
    http://ipicture.ru/uploads/080823/D5122lM7F3.jpg
    http://ipicture.ru/uploads/080823/47FtZ4Vve3.jpg
    http://ipicture.ru/uploads/080823/TUvA32IT77.jpg
  2. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Re: Доработка АС на динамиках ALPHARD
    Можно забыть про доработку? Неужто такие ужасные дины?
  3. Гость
    Динамики как динамики, чуть хуже/чуть лучше - не суть . Конструкция не фонтан.
    Такая конструкция играть правильно не сможет никогда, что с ней не делай.
    ИМХО, основанное на небольшой практике.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Ну почему же так сразу?
    Ничего себе дины, я на 8-и дюймовых бумажных делал двухполоску, получилось вполне прилично, даже удивился. "Тупые" правда.
    А вот фильтры менять АДАНАЗНАЧНА, особенно конденсаторы. Потом и кузов проклеить можно. А на первый случай можно и неплотным синтепончиком или ваткой заполнить.
    С уважением...
  5. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Вопрос по кондерам:
    можно ли набрать 20 мкф из трех полипропиленовых 6,8 мкф (сумма емкостей составит 20,4 мкф)? Критична ли разница 0,4 мкф? Как она повлияет?
    И по СЧ головке:
    она не имеет своего бокса. Может стоит поставить ей бокс из советских АС емкостью 2л?
    Включал её без НЧ звена, диффузор не двигался.
    Когда же включены НЧ дины, он тоже ходором ходит, из-за давления, создаваемого ими.
  6. Гость
    Полос много.
    Источников излучения много.
    Динамики как динамики.
    А вот две полосы, да на бумаге - это не совсем этот проект.
  7. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    И по СЧ головке:
    Как ОНО вообще играет в таком виде? изолировать однозначно, даже если это повлияет на внутренний обьем- побоку, я думаю его там никто не считал полюбому.
    Фильтр в помойку, разница в о.4 мкф абсолютно несущественнна(была бы это самая большая проблема)
  8. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Чтобы не создавать другую тему, попутно вопрос о других АС.
    RFT k 13 profil.
    http://ipicture.ru/uploads/080830/wjy5dBRsUX.jpg
    Собственно, вопрос по фильтрам:
    хочу поменять электролиты на полипропилен. На двух из них обозначения понятны, а на третьем, черном не могу понять. Может он относится к защите, и поэтому на звук не влияет? Может вообще отключить защиту?
    http://ipicture.ru/uploads/080830/EcDbfe9WG5.jpg
    Хочется отметить, что в сравнении с альфардом качество сборки отличное. Единственное, за что цепляется глаз - электролиты.
  9. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    100 мкфх25 вольт. Скорее всего этот электролит относится к схеме индикации перегрузки . Светодиод там есть на морде?
  10. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Да. Светодиод присутствует.Отключить защиту можно путем извлечения VD1?
  11. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    да, на 90%. Посмотри по разводке, если с сигнального провода идет диод, а после него сабжевый электролит- выпаивай диод и все.
  12. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Вернемся к альфарду
    http://ipicture.ru/uploads/080830/RBy4razTWF.jpg
    На платах указана индуктивность катушек. Стоит перемотать более толстым проводом без сердечников?
    Только низкочастотную катушку, или все три?
  13. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    повторюсь: фильтр в помойку!
  14. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Djemshut,
    в помойку, ок, что предлагаете взамен?
  15. Зарегистрировался Аватар для karabutak
    Donetsk
    Djemshut,
    Были у меня похожие АС, Техникс назывались.Что не делал - толку мало.Отвези на Маяк продай,купи Кливер 150АС-***, толку будет больше.
  16. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Batis, Намотать новый, для начала повторив схему сабжевого фильтра (надеюсь, хотя бы приблизительно, частоты раздела там выбраны не от фонаря). Или по номиналам и схеме фильтра прикинуть частоты раздела и посчитать новый фильтр, думаю Линквиц-Райли второго порядка будет в самый раз.
  17. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Прикинул частоты раздела 1000/4000. На НЧ и СЧ первый порядок, на ВЧ - второй.
    Катушки, намотанные более толстым проводом и без сердечников уже есть. Конденсаторы тоже. Можно использовать старую плату для фильтра, или лучше все собрать на куске фанеры?
