Страница 34 из 46 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #661
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Не-не-не! Не надо ничего подпирать!
    ток через стабилитроны будет стремиться к "О"
Название:	ток через стаби&#1.png
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Надо запитать стабилитроны перекрестно, как хвосты ДК
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    А если уж подпирать, то и хвостам перекрестное питание не нужно
  4. #663
    Цитата Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
    Есть два варианта ,
    тогда и мой третий - с наименьшим падением на регулирующем (силовом) - сравнение покажет
  5. #664
    пгт.Нахабино
    Да вот это правильно
  6. #665
    Пульсации больше чем в более простом варианте пост #633 раз в 5
    В эмиттеры зеркала неплохо бы по 100 Ом поставить
  7. #666
    ну вы пока обмывайте "своё дитя" - потом сравним весовые категории
  8. #667
    Можно между верхними и нижними эмиттерами ДК кондер поставить на десяток мкФ - плавный пуск
  9. #668
    пгт.Нахабино
    Так модернизированный Орешкина тоже с наименьшим падением на силовом транзисторе
    Так и сделал в схеме.
    С перекрестным питанием, все равно пульсации болше, чем в Кумире - 0,5мв
Название:	пульсации_ пере&#1.png
  10. #669
    А резики в эмиттерах зеркал?
  11. #670
    11 номер радио за 2984 год ! Стабилизатор Миронова ,точнее его регулирующий каскад возьмите за основу и будет шикарный стабилизатор ,далее узел защитыи плавного пуска добавить . Альтернативу защиты Л.Зуева на стабилизатора новую сделать ! Вот что нужно ,именно такой подход должен быть. А не стаб ради стаба !
    С уважением Максим.
  12. #671
    г. Могилев
    могу добавить - в результате прогонов и в сравнении, я отказался от опоры с противоположных плеч стаба
    что Вы подразумеваете под "опорой с противоположных плеч стаба"?
  13. #672
    Назад в будущее? А Мурзилка, оказывается, живее всех живых! Да будет так!
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Схему в студию!
  14. #673
    пгт.Нахабино
    Поставил, при 100ом пульсации 3мв, при 51ом-1,5мв, при 0ом -0,5мв.
  15. #674
    Фигня какая-то...
  16. #675
    Зря смеешься ! Там большее усиление и меньшие потери ! Обратите внимание на схемку узла !. И не стоит поранить имя уважаемого журнала Мурзилка. А то жёлтый художник ночью в гости придёт!
    С уважением Максим.
  17. #676
    А если транзистор-диод зеркала зашунтировать кондером около 100мк?
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
  18. #677
    как и предполагал - измерение скорости нарастания на одиночных импульсах с применением идеальных контактов (тумблера)
    - ни о чём и идеально.
    - полезность в этом тесте тоже есть - отсутствие выбросов при подключении/отключении нагрузки, например в ЛБП это очень существенный показатель..
    - и всёже - измеренная скорость нарастания (под нагрузкой 11А) в моей модели составляет 242 нано сек/60В
    думаю надо определится с мЕтодами измерений
    - сомнение вызывает не идеальность и разные типы используемых ключей на МОП в наших измерениях
    Предлагаю
    - перевести схемы на одинаковые типы активных элементов, а также питание, мосты и фильтры
    - тогда можно более адекватно оценивать сравнение схем
    - далее в процессе испытаний - определимся с тестами прогонов
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    подключение/запитка стабилитронов или ГТ (в в других схемах) с опорой на противоположные плечи стаба т.е. "+" на от своего плеча, а "-" от другого и наоборот - с целью симметрии плеч.
    он у меня вторым идёт "в рейтинге" после моего - в моих сравнениях в равных условиях.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    проверил БП "Кумира..." с ГТ предложенный Михаилом в посту (без защиты)
    - параметры подтвердились - испытания продолжаются
    - замечание - с увеличением переменки по входу - на силовых увеличивается мощность рассеивания - надо быть поаккуратней с этим делом
    - на картинке указана минималка по входу при которой ещё уровень пульсаций резко не выходит за свои рамки
    - т.е. пульсации и Ррас на силовых - минимальны при данных режимах и измерениях.
Название:	2хП Стаб 33В Кумир с ГТ.jpg
    Последний раз редактировалось lazertok; 26.07.2016 в 17:06.
  19. #678
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Вот три РАБОЧХ стаба,то есть упрямо трудятся в УНЧ.
Название:	BJT Super Shunt Regulator-стаб УНА-синяя на биполярах_1.jpg
Название:	High current Power Supply + CCS shunt regulator PCB-Полный БП_1.jpg
Название:	WJ_Buffer part list v2_1.jpg
Название:	BJT Super Shunt Regulator-стаб УНА-синяя на биполярах_3.jpg
  20. #679
    - и только для питания УНов
    - с такой мощёй, как здесь представлены выше - ни с одним и ни одна из предложенных топологий - потягаться не сможет.
    - первые две - электронный фильтр + компенсационный стаб - однозначно не для мощных.
    - последняя - раскачать можно по мощи - и всё равно не "переплюнет" по параметрам рассматриваемые здесь
    - моделировал, пройдено.
  21. #680
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Первые два - источник тока CCS и параллельный стаб Shunt Reg.
    У самурая нет цели, только путь.
