Страница 37 из 46 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от IVovka Посмотреть сообщение
    Сейчас разрабатываю ИИП на TL494 полу мост со стабилизацией за счёт обратной связи, софт старт, защита от перегрузки от КЗ. Двух полярный.
    А зачем? дешевле будет готовый купить.
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Может есть у кого модель для мультисима схемы стаба из #567 ? Эта - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2220808
  4. #723
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Радио 2017 02 стр 17
  5. #724
    МО Салтыковка
    Почему все делают стабы по земле?
    Выпрямитель то с общей землёй....
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регулирующие транзисторы можно посадить на общий заземленный радиатор без прокладок.
  7. #726
    МО Салтыковка
    А можно сделать общую землю по плюс, минус, а снимать со стоков полевиков.?
  8. #727
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дикари-с! Все помехи через емкость первичка-вторичка на выходе будут
  9. #728
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Прототипу уже 40 лет, однако, минуло:
    http://archive.radio.ru/web/1984/09/057/
    http://archive.radio.ru/web/1984/09/058/
    Делал такие стабы на КТ825/827.
  10. #729
    Зарегистрировался Аватар для Hokum
    Подскажите плиз
    Для схемы из этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2220808
    Есть ли аналог TL431 на большее напряжение?
    Хочу подавать 40 вольт на вход (просто уже есть такой трансформатор) и снимать 50 на выходе.
    Как я понимаю TL431 не выдержит, там 37 вольт максимум.
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Hokum Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз
    Там же написано, что тл это аналог стабилитрона. Что мешает поставить стабилитрон, или несколько последовательно?
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Это конечно круто, а чего так скромно?
  12. #731
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Hokum скорее всего имеет в виду 40 Вольт переменки на выпрямители.
  13. #732
    Ничего не мешает, но 431 стабильнее, легко сделать подстройку напряжения. Хотелось бы что-то такое, только немного больше 37 вольт.
    Это вторичка трансформатора. Заказывал специально с высокосимметричными вторичками под мощный усилитель, хочется их применить.
    Как я понял придётся делать на стабилитронах...
  14. #733
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Hokum, т.е. нужен мощный стаб для мощного уся? И на какой ток/напряжение?
  15. #734
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чо за унч
  16. #735
    УКРАИНА, Харьков
    Напряжение стабилизации можно набрать из нескольких стабилитронов, это относиться и к 431. Если уж так хочется именно их, добав ещё стаб, какой тебе хочется.
    Напряжение на трансе 40 В недостаточное для нормальной работы стаба с выходным 50 В.
  17. #736
    Есть вариант платы уся уже с подобным стабом, какой он ток может выдать сам по себе, я не вникал. Там транзисторы IRL2905/IRF4905.
    чо за унч
    ВВ 2015
    Я думал о том, что бы поставить еще стабилитрон к 431, но не встречал нигде такого варианта. Сегодня нашел на англоязычном ресурсе такое, если на макетке заработает, то так и сделаю.
    *Немного перепутал, 45 В надо на выходе.
  18. #737
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Заработает. Без вариантов.
  19. #738
    Посмотрел на свои трансформаторы, у меня вторичка сделана со средним выводом 0-40-80 а не две 0-40 и 0-40, как я почему-то думал(
    Схема с регулировкой по земле не получиться(
    Подскажите, есть обкатанные схемы для варианта вторички со средним выводом?
    Полистал топик, ничего толкового не нашел.
  20. #739
    Германия
    0-40-80
    Там вывод 40 двойным проводом небось - так отпаять и расщепить на раздельные обмотки несложно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #740
    Новичок Аватар для Fuezl
    Вот обкатанная схема на все необходимые напряжения:
