Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ищу, где в Москве можно купить стеклоткань в розницу
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Ищу, где в Москве можно купить стеклоткань в розницу
    Речь идет о стеклоткани для использования совместно с эпоксидкой, т.е. пропитанные варианты, предназначенные для обматывания труб, не подходят. Есть объявления, но везде опт, а мне надо один метр.
    По умолчанию Re: Ищу, где в Москве можно купить стеклоткань в розницу
    Может попробовать там, где яхты ремонтируют.
    Мимо проходил
    Приехать в яхт-клуб и клянчить...
    Мне проще купить. Неужели никто не продает?...
    Частый гость Аватар для andrey_s
    ИМХО, Ваши искомые контакты - магазины для авиамоделистов и места, где занимаются тюнингом авто (молдинги, накладки и т.п). Там, как раз, только непропитанная ткань и используется.
    Удачи!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Костя Мусатов, в крайнем случаи, ткань можно отжечь на плите и из нее выйдет всё то, чем ее пропитывали.
    p.s.
    совет судомоделиста
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя Мусатов, Костя, если тебе подойдут куски не очень большого размера, то расслои советский стеклотекстолит, а потом подожги, чтобы выгорела эпоксидка. Там кстати, стеклоткань очень высокого качества, с мелкой текстурой. Если лень расслаивать то можно просто положить на металлическую плиту нужный кусок стеклотекстолита и нагреть градусов до 500.
    Он сам расслоится, но зато вони будет ого го
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Мимо проходил
    Да, про выжигание наполнителей я слышал. Но дома не хочу делать, могут и убить
    На счет магазинов, по телефонам тех, что нашел в инете, сказали что сейчас нет стеклоткани. Подскажите еще адресочки/телефоны таких магазинчиков.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Костя Мусатов
    Можно брать любую стеклоткань, даже "непропитанная" пропитана воском, чтобы при танспортировке-хранении меньше сыпалось с нее. И любую же обязательно нужно прожигать до легкого пожелтения или до отсуствия дымления на электроплитке, непосредственно перед пропиткой смолой.
    Совет авиамоделиста. Кладем кусок стеклоткани на газету или на стекло с подложенной газетой, и небольшим деревянным скребком "втираем" смолу в ткань до тех пор, пока газета не станет четко читаемой
    Не знаю насколько ткань пропитанна воском которую использую я, но смолой она пропитывается очень легко без всяких отжигов. И газетка становится читаемой после одного прохода шпателем
    Последний раз редактировалось Артём; 24.08.2008 в 21:58.
    Мимо проходил
    Есть пропитанные стеклоткание, есть не пропитанные. Хороший сайте по теме http://www.glass-fiber.ru/
    Вообще, этот вопрос с покупкой стеклоткани у меня встает не впервой. И в этот раз пришлось обходиться без, взял несколько слоев сетки. Но из сетки уходит эпоксидка, а из стеклоткани нет. Так что куплю, если найдется, время от времени нужна.
    Костя, если ты в контакте с Феликсом (авто-Тайм), то спроси у него
    В автозвуке это очень ходовай материал. Хотя в автозвуке сейчас всё более стекломаты в ходу, ими быстрее набирать толщину изделия, но есть и стеклоткать. Правда она чаще в ходу у авто-авиа моделистов, но обычно она там тонкая, хотя надо знать твои задачи
    Кстати одна из точек, где бывает стекломат в розницу - контора в Филях, которая торгует катерами. Там стекломаты идут в ход при ремонте лодок. Продавали ранее на метры
    У Ty-154 из композита на базе стеклоткани делался воздухозаборник центрального двигла. Так ничего и никогда не отжигали. У меня с тех давних пор эта самая ткань осталась Имеет едва заметный розовый оттенок и "хитрое" плетение. Очень удобна в работе
    Екатеринбург
    ..... можно в строймагах купить сеточек. Надёргать ниточек. Потом сплести ткань на прялке......
    Харьков
    SashaNetrusov ага, а потом гондурас чесаться будет полгода.
    а прожигать все равно надо- именно с авиазавода стеклоткань и пользовалась, завод тогда курировал кружок- ихние же спецы и научали технологии. Детали перед склейкой ведь обезжиривают, не так ли? Вот и здесь отжиг выполняет эту функцию.
    Не знаю как воздухозаборник , а винт для авиамодели, вращающийся со скоростью 12000 оборотов в мин, разлетался к е.... если стекловолокно при его изготовлении не было тщательно прожжено
    Екатеринбург
    Я так понимаю диффузор собрался клеить.....
    Можно взять готовый тонкий стеклотекстолит , разогреть, под горячим прессом придать форму диффа...
    Мимо проходил
    Не, до сих пор, все, что мне надо было делать со стеклотканью никак не было связано с аудио
    Стеклотекстолит делается на термореактивных смолах, при нагреве они могут толко разрушаться, в отличии от термопластичных.
    Ветеран броуновского движения
    Екатеринбург
    А теперь?
    Добавлено через 1 минуту
    Ну чтож, тогда придётся стеклоткань искать...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.09.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
    Мимо проходил
    А теперь?
    И теперь не исключение
    Это был ремонт старой машины.
    Екатеринбург
    ....наверное зря. Динамики дело прибыльное...
    Мимо проходил
    Кто сказал?
    Было бы прибыльное, то были бы динамики Газпром или Лукойл
