Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Пред Эстония уп-010 нужны советы
    Аватар для Марат
    СССР
    По умолчанию Пред Эстония уп-010 нужны советы
    Много неплохих отзывов и информации по мощнику Эстония-010, а вот про пред только плохое....хотя дизайн и навороты вполне приличные, Ежели кто твикал, подскажите как придать этому изделию достойное оконечнику звучание?
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Пред Эстония уп-010 нужны советы
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Зачем увеличивать напряжение питания корректора?
    68 ом дает падение 4 вольта.
    ток около 60ма
    т.е. по 30 ма на канал.
    мне показалось что это маловато для такого количества транзисторов с учетом того что все они работают в режиме А.
    Можно конечно соорудить отдельный стабилизатор но проще уменьшить сопротивление в питании.
    Как подобрать транзисторы по току? Ссылочку на методику плс.
    я брал простой тестер который имеет измеритель параметров транзисторов и тыкал в него.
    абсолютные значения не важны главное чтобы было одинаково более менее.
    в случае 550/560 разброс был не велик поэтому можно достаточно уверенно менять не глядя.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Частый гость Аватар для sem238
    Киев Украина
    А полевики в корректоре менять не надо?
    Что еще кроме 3102 и 3107 корректора менять надо?
    поменять можно, но их нужно отбирать по параметрам.
    А поскольку это не биполярные и разброс у них побольше то чтобы отобрать 4 штуки надо иметь 10-20 штук наверное. А это уже накладно выходит.
    Заниматься этим было не охота, дв и полученный результат был вполне удовлетворяющим.
    сигнал/шум снизились до -90 дб на замкнутом входе.
    Киев Украина
    А если полевики заменить на буржуйские? Тоже подбор нужен?
    подбор нужен.
    но стоимость такой замены гораздо дороже чем замена биполяров.
    звук проапдейченного меня вполне устроил поэтому дальше эту тему развивать смысла не было.
    Киев Украина
    Померил тестером параметры кт3102-07 и bc5560-560
    У первых коэффициент 120-220 и буржуйских примерно 450.
  8. #47
    поднимем тему
    Долго слушал проапдейченную эстонию и не было полного удовлетворения.
    При формально хорших параметрах выдаваемых ею (THD <0.05%) звук женского вокала и некоторых струнных не вполне удовлетворял.
    Давеча решился попробовать поменять входные полевики на bf245b без подбора (всего было 8 штук подбирать было не из чего) и после чего был приятно удивлен тем что THD в одном канале упал до 0.002% на 10 кгц в другом до 0.01% и звук изменился в лучшую сторону особенно на женском вокале. Разница в THD по каналам возникла возможно из за неудачных параметров полевых транзисторов во втором канале.
    Так что вывод такой - полевики менять на входе можно и даже при неудачном стечении их параметров результат будет положительным.
  9. #48
    Новичок Аватар для q12e34
    Собсно тоже только корректор нужен. Ну и громкость.
    Как думаете, если прямо с регулятора громкости вывести на два тюьпана и к УМ. Будет лучше играть, чем когда просто все фильтра-регуляторы тембра выключены?
  10. #49
    Будет не лучше, точно, а может быть даже хуже.
    регулятор громкости стоит между УК и предусилителем. Это позволяет развязать его от нагрузки.
    Если убрать предусилитель то однозначно полезут артефакты в виде зависимости от кабеля, входного сопротивления УМа и пр.
    Фильтры там и так отключаемые. Как и регулятор тембра.
    Если нужен "чистый" сигнал с УК, то надо втыкаться в выход на запись - там сигнал идет такой какой есть, до регулятора громкости. - ведите кабелем до УМа и там регулируйте уровень.
  11. #50
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    > У Уп 010 ядреная тонкомпенсация. Как убавить?
    сто раз обсосано
    как правило не ядрёная тонкомпенсация у УП-010, а ядрёный выходной сигнал у источников
    для УП-010 номинальное входное напряжение для динейного вдоха где-то 300 миллиВольт, с бытового сидюковода прёт раза в три-четыре больше, потерпевший убавляет громкость, и что мы получаем? вот её, родимую, и получаем
    С винилкорректора то же самое.
  12. #51
    Частый гость Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    А что если УД2 поменять на TL082 в soic корпусе поставив их через платы-переходники?
