Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    По умолчанию Прошу совета в озвучке Джаза .
    Полгода назад приобрел машинку ХОНДА Джаз, ну и само собой захотелось
    исправить там положение с музыкой. То что там было, воспроизводило
    только середину без басов и высоких. Подарили мне дины Phonocar (модель
    не помню, помню что 170 ватт написано. Поставил, заменил провода на более толстые, вытащил с родной головы предварительные выходы и ремот.
    Потавил также пищики http://www.spldynamics.fi/ext-comp/ext-10-e.htm .
    Пищалки снял на следующий день, и поставил BOSCHMANN (модель
    завтра напишу). С SPL-Dynamics не стыковались мои мидбасы, у твитеров
    была очень низкая чуйка. Вобщем пока все так и работает, вроде нормально.
    На некоторых композициях нравится, на некоторых нет,хочется чего то большего.
    Езжу большей частью один, реже с подругой, поетому расчет только на фронт.
    Что можете посоветовать, какой комплект акустики применить, что можно оставить из того что у меня есть?
    Самое главное. не хочу портить внешний вид, из мидбасов соответственно только 130 мм.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Прошу совета в озвучке Джаза .
    Сняв пластиковые стаканы и сделав переходное усиливающее кольцо из фанеры можно поставить 6,5" мидбасы. Двери обязательно подвергнуть вибро-шумоизоляции, как и обшивку. Что брать смогу сказать если скажете что надо слушать и каков бюджет. Также собираетесь менять голову, ставить усилитель или нет. Из проверенных вариантов в этом авто Пионер TS-E176C.
  3. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Голову менять не собираюсь, усилитель стоит. Слушаю большей частью рок,
    металл, электронику. Ну а бюджет понятие относительное, если надо то
    подкопим.
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    подкопим.
    Что за усь, там встроенные уси получше много чего Мистери-подобного. Указаный Пионер под все эти стили подходит. И от ГУ при нормальной разводке проводки играет душевно.
  5. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Усил стоит вот этот http://forum.vegalab.ru/showthread.p...highlight=jooe
    восстановил я его пока. Есть и холтон есть и ланзар, может вп соберу.
    Мне самое главное с акустикой разобратся,а усилки есть пробовать.
    Родные кстати меня совсем не впечатлили. Да и потом хочется немного мощи чтоб было. что можете сказать про мои пищалки
    Я подумал поставить на них отдельный усил, и запитать все это от активного кросса. И где почитать насчет шумоизоляции.
    Добавлено через 22 часа 22 минуты
    Ну так что посоветуете поставить из акустики. В нескольких темах хвалили
    Hertz HV165. Что посоветуете насчет пищалей, сгодятся ли те что у меня
    или сразу в мусор?
    Последний раз редактировалось jooe; 23.08.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Я в своем микровэне оклеил капот материалом производства завода Стандартпласт - Изотон ЛМ 15 (15 мм толщина). Двигатель перестал жужжать - стал тихо урчать. Сделал вибро и звукоизоляцию дверей - с целью получения нормального звука. Материалы того же завода: Bimast Standart, Сплэн 3004 (4 мм), Изотон ЛМ. Побочным эффектом явилось снижение шума в машине, как будто автомобиль стал более тяжелым.
    С магнитолой и динамиками так же проведены некоторые работы по усовершенствованию, в результате сейчас звучание стало на уровне домашнего хай-фая. На материалы потратил 4000 рублей (4 двери, капот)
    Современные материалы завода Стандартпласт (Иваново): Изолон ЛМ, Bimast Standart, Сплэн.
  7. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Спасибо, а насчет динов не подскажете?
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    или сразу в мусор?
    Усил самый обыкновенный. Пищали именно эти к сожалению не слышал, из проверенных и недорогих вариантов это Seas H615. С ними есть хоть какой-то вариант запустить миды на подобии этого Херца. Но у херца есть помладше серии у них чувствительность получше. Под них и двери поменьше "бронировать" придётся.
  9. По умолчанию Re: Прошу совета в озвучке Джаза .
    вибро и звукоизоляцию дверей - материалы того же завода: Bimast Standart, Сплэн 3004 (4 мм), Изотон ЛМ
    А чо-куда ,и как,порядок и расположение
  10. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Вобщем нашел материал для виброизоляции, самоклей что-то типа смолы
    с тыльной стороны алюминиевая фольга, толщина смолы около миллиметра. И еще нашел тоже
    самоклей поролон 5 мм толщиной. Собираюсь оклеить передние двери,ну и если останется то и задние.
    Разбирать крышу боюсь терпения не хватит.
  11. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Порядок нанесения шумоизоляции-сначала вибродав,только потом шумопоглотитель.Порой его даже лучше использовать как дистанционер между слоями виброизоляции,например-бимаст-бомб--сплен-4---визомат
  12. Зарегистрировался Аватар для Stan
    А "бутерброд" не кушает объем?
  13. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Обьем чего?
    На дверь такое наносить мало смысла,это нужно в основном на нагруженные детали кузова-арки,тоннель,моторный щит.
