Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию X-FI Xtreme Gamer, появился хрип :(
    В общем на громкости более 50% появляются хрип в левом канале. Причём если даже перевести баланс полностью на исправный канал, хрип в неисправном остаётся. На всех остальных каналах(центр,тыл,саб) вообще из-за хрипа ничего не разобрать и громкость занижена. Такой хрип обычно бывает, если усилителю не хватает питания. Совсем было расстроился, НО выход который на самой плате- для вывода разъёмов на переднюю панель системника, с него никаких искажений не идёт.
    Все улучшайзеры в драйверах отключены, драйверы переустановлены, винда тоже была снесена и установлена по новой. Вставлял карту в другой PCI слот- бесполезно.
  2. Частый гость Аватар для -STORM-
    По умолчанию Re: X-FI Xtreme Gamer, появился хрип :(
    Походу выходной ОУ помер, либо ключи MUTE.
    Было такое когда усилок с возбудом воткнули он и сполил ОУ,
    точ в точ такаеже ситуация была, кстати сам усь с колонками от другого источника проверял?
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати после ОУ ещё одут резисторы на несколько десятков Ом их
    тоже нужно проверить.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 22.08.2008 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Была такая проблема году этак в 1997, на ISA-шной звуковухе из дешевых - ESS или YAMAHA, уже точно не помню. Помню что причина была в одном из разделительных конденсаторов (в SMD исполнении), имел утечку, треск был так же только в одном канале.
    Это так, поиск там, "где светлее".
  4. Частый гость
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Центровой, тыловые каналы я вообще не использовал никогда.. странно, что они не работают. На них отдельные оперы, так что врятли все они сразу сгорели..
    У меня усилитель Семигора, в нём по входу стоит разделительный кондёр.. перед которым постоянка, не помню уже сколько.. может вольт 5. Если он её как то пропустил.. опять же есть разделительные кондёры в звуковухе..
    И, наверное, невозможно чтобы умерли все ключи MUTE сразу, я так понимаю на каждый канал должен быть свой ключ, а вот управление на все ключи скорее всего одно.. может в нём проблема?
    В общем спасибо за советы буду пробывать проверять.. Думаю проверить сначала сигнал с ЦАПа.
    Усь не проверял, но с наушниками, таже история..
