Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для ShamanMaster
    Калуга
    Вопрос Помогите Подобрать Схему Для Переносной Колонки ! c двуполярным питанием на 12 вольт
    Так задача такова найти микроссхему (или схемму на рассыпухе) для унч с максимальным кпд и с низким потреблением тока для переносной колонки ! (фото колонки и динамика прилогается)
    поскольку у меня нет справочников и вообще незнаю где искать инфу по нужным мне микросхеммам !
    и так что требуется от микросхеммы
    1 низкое потребление тока ( точнее как можно ниже)
    2 высокое кпд ( !!! по возможности !!! )
    3 мощность ~15-20ватт
    4 питание двуполярное +-12 вольт (авто усилители и микросхемы которые используются в автомагнитолах непредлагать жрут ани оч много ! таже tda1555 по даташу жрёт 4А по моим предположениям аккумулятора 9А/ч хватит чють более чем на 2 часа макс нагрузки но могу и ошибатся я в этом особо неварю)
    5 моно - тобиш одноканальная
    6 хочется чтобы от 2 каккумуляторов 8-9А/ч колонка на макс громкости проиграла часов 5
    7 если лучше ставить класс D то предлагайте схемы на общедоступных элементах.
    плиззз ХЕЛПППП
ID:	35327   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: Помогите Подобрать Схему Для Переносной Колонки ! c двуполярным питанием на 12 вольт
    http://electroclub.info/samodel/monitor-6ac2.htm Вот. Не такая ли самая колонка? Правда насчёт КПД не знаю.
  3. Новичок
    Калуга
    Silentiamus, да колонка именно такая но данная идея мне неподходит поскольку хачу я её таскать с собой ! ) на природу !
    и там как я понял есть 1 оч большая ошибка там нарушается куллером герметичность колонки что пагубно сказывается на звучании слабых динамиков\колонок
    Последний раз редактировалось ShamanMaster; 21.08.2008 в 23:13.
  4. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ShamanMaster,
    Высокий кпд с этой колонкой ты никогда не получишь, это, к сожалению не те динамики и не тот корпус. Найди лучше коаксиал или ширик автомобильный с хорошей чусвительностью, прикрути его в центр куска фанеры 50х50 см и рубить он будет на 5 ваттах лучше чем это чудо на 20.
  5. Новичок
    Калуга
    Djemshut, ех . . . заметте в поставленном вопроссе нет просьбы подсказать чтонибудь другое а чёткий ясный конкретный вопросс ! если нет никаких мыслей по его решению или хотябы подсказок то лучше незагаживать тему ! и к тамуже я неговорил о кпд калонки или динамика а я говорил о самой схеме усилителя ! и там ясно сказанно что я нехачю получить кпд 100% а я хачу получить его по возможности максимально возможное !
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вам подойдёт TDA1562, H класс, кпд выше чем у В.
    Вы неправильно считаете ток потребления, это же не синус.
    На музыкальном сигнале средний ток потребления 1.5А, реальная мощность от 12В - 45Вт на 4ома.
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    русский язык выучить религия не позволяет?
    Андрей
  8. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ShamanMaster дело то хозяйское... ты поставил так сказать техусловия для системы, причем имеющийся у тебя компонент противоречит этим условиям по все параметрам. Хочешь- тягай с собой два аккума вместо одного и при этом на открытом воздухе ты вообще ничегго не услышишь из этой колонки, даже если усилок порвет ее в клочья. Удачи!
  9. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё верно, нечего добавить. Такая штука не годится.
    Андрей Константинович
  10. Новичок
    Калуга
    хм спасиб за дельный ответ дя я думал об этой микрухе ! щяс проработаю этот вариант ! )))
    странно откуда такие поспешные выводы в тестовом режиме от 3-х аккумуляторов нокии и микросхеммы тда2025 играла совсем неплохо но хочется по более !
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я про акустику, у этих колонок очень маленькая отдача.
    Для переносной техники нужны совсем другие динамики.
  12. Новичок
    Калуга
    ShamanMaster,
    вот я ещё раз всё перечитал и подумал как
    а я собераюсь на калонке слушать DUBstep а это считай одни низкие частоты, а хороший авто динамик который сможет мне дать нормальный бас аналогичный этой башке ! думаю дорого стоит !
  13. Новичок Аватар для ersandrej
    Молдова г.Кагул
    вот я ещё раз всё перечитал и подумал как а я собераюсь на калонке слушать DUBstep а это считай одни низкие частоты, а хороший авто динамик который сможет мне дать нормальный бас аналогичный этой башке ! думаю дорого стоит !
    Да слушай, что угодно!! Хочешь КПД, используй как уже говорили ширик с нормальной чуйкой, а не это чудо с его 84дб чуйки
  14. Старый знакомый Аватар для toivo
    Эта колонка играет "бас" в лучшем случае Гц так от 70-ти.
    КПД системы больше зависит именно от КПД динамика, как тебе уже сказали. Разница в 10Дб по звуковому давлению приблизительно 10 раз по громкости.
    А микросхему 1557 рекомендую всем забыть -- есть ТДА8560/8563.
    И еще сабоник на вход усилителя, чтобы динамик не порвать.
    В простейшем случае, радиатор, микросхема, переменник, и три конденсатора -- вся схема. Рублей в триста уложишся, а там подумаешь что дальше делать.
    Удачи.
  15. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Удачи.
    А флешку вопрошающему куда вставлять? (ирония)
    Как-то надо прекращать превращение Веги в Ваняльник.
