Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Усилитель класса BD
    Аватар для Bykov
    По умолчанию Усилитель класса BD
    Помогите найти схемку импульсного усилителя класса BD.
    В импортной литературе их иногда называют "filterless Class D", тоесть класс D без выходного фильтра.
    Мне не удалось найти ни одной принципиальной схемы такого усилителя, одни только структурные. На всех схемах усилитель класса BD реализуется как два синхронизированных усилителя класса AD в мостовом включении.
    Меня интересует схема обычного усилителя (полумостового), когда один из концов нагрузки заземлен. Я попытался нарисовать такую схему в Microcap-е, только реализовал сложение сигналов не на нагрузке, а сразу после компараторов на цифровой логике. Microcap показал, что в принципе так можно делать, сигнал нужной формы формируется. Одно плохо, я использовал идеальные компоненты(генератор треугольного напряжения, компаратор, цифровую логику) и как перейти к реальным не очень понятно. Хотелось бы найти реальную схему такого усилителя.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Усилитель класса BD
    Вот мостовой вариант, полумосты практического применения не имеют, так как уступают по параметрам мосту. Информацию о полумостах BD можно найти в интернете.
    • Тип файла: rar bd.rar (19.3 Кб, Просмотров: 370)
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для Bykov
    В мостовом усилителе в любой момент времени какая либо пара транзисторов находится в открытом состоянии. Если это транзисторы верхнего или нижнего плеча, то напряжение на нагрузке 0. Если открыты транзисторы "по диагонали", то на нагрузке получается полное напряжение питания. Ток противо ЭДС динамика проходит через открытые транзисторы и обеспечивает его нормальное демпфирование.
    В полумостовом усилителе оба транзистора в основном находятся в закрытом состоянии и открываются только при усилении своей полуволны сигнала. Выходное сопротивление усилителя получается большим. Ток противо ЭДС динамика протекает только в моменты когда транзистор открыт, и получается что динамик полностью "раздемпфирован", причем коэффициент демпфирования зависит от амплитуды сигнала.
    Меня интересует именно этот режим. В момент, когда оба транзистора закрыты, напряжение на выходе усилителя должно быть равно противо ЭДС звуковой катушки. В этот момент ее можно измерить и использовать, например, для реализации ЭМОС. Моделирование в Microcap-е показало, что таким способом действительно можно измерить противо ЭДС.
    К сожалению мне не удалось найти ни одной схемы полумоста. Для опытов мне достаточно простейшего усилителя с напряжением питания +/- 5..12 вольт. Желательно как можно проще. Что-то мне подсказывает, что подобный усилитель можно собрать на TL494 или аналогичных микросхемах содержащих ШИМ контроллер.
ID:	35499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35501   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Пенза
    В вашем примере нет ёмкостей после дросселей.
    Мост или полумост не имеет значения.
    Если у вас усилитель напряжения, то в любой схемной реализации это усилитель напряжения. Если у вас большое выходное сопротивление, то это не усилитель напряжения. По поводу демпфирования в классе BD, вас, вероятно, ввела в заблуждение рекламная статья - это не правда, на самом деле разницы нет.
    Информация по полумосту мне попадалась на англоязычном сайте. На русском языке есть книжка, только названия я не помню.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 26.08.2008 в 14:46.
